  4. CUL Adapter
CUL Adapter
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    kannst Du ohne ioBroker auf den Stick zugreifen über direkte Serielle Befehle oder so?
    WO ist der Stick denn angeschlossen? Ist es das ttyAMA0?
    • M Online
      M Online
      michihorn
      Guten Morgen
      der Stick wird von meinem parallel laufenden RasPi mit IOBroker einwandfrei gefunden auf ttyAMA0.
      Anwendungen wie z.B Somfy-Steuerung, direkt über Homematic funktionieren einwandfrei.
      Michael
        Unter welchem User läuft im Broker da wo es nicht geht? Root oder ein anderer User? Falls ein anderer hast du die permissions korrekt gesetzt?
        Gesendet vom Handy …
        • M Online
          M Online
          michihorn
          Die Installation bei der es nicht klappt läuft unter Windows 10. Ich bin dort ebenso als Admin angemeldet wie unter der funktionierenden RasPI Variante. Was sind Permissions?
          Michael
            Aahhhh Wtndows … Da gibt es aber kein "/dev/ttyAMA0" ... da sind es doch COM Ports und so.
            Also nochmal: Wird der Stick von Windows erkannt (Gerätemenager) wenn ja als was und so ...
            • M Online
              M Online
              michihorn
              Hallo
              anbei mal ein Schema meines Aufbau's.
              Eine direkte Hardware Verbindung zum Cul gibt es weder bei der Windows, noch bei der Raspberry Installation des IOBROKER.
              Bei der Raspberry Installation steht dem CUL-Adapter die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 zur Auswahl.
              Gruß Michael
                Ich kapiere nicht was Du meinst. Deine Grafik zeigt nicht wie es tut und wo unter dem Linux-ioBroker-Host das serielle Device herkommt. Wenn der Stick da nicht dran steckt dann weiss ich nicht wo das her kommt.
                Fakt ist: Der Adapter braucht den CUL Stick als Serielles Gerät verfügbar unter einem der Seriellen Ports des entsprechenden OS/Hosts. Dieser Post muss offiziell aktiv sein weil er wird im Admin ausgelesen was die verfügbaren Ports angeht. Bei Linux kann es sein das bestimmte Ports existieren auch wenn nichts angeschlossen ist, bei Windows werden COM ports im Normalfall erst mit den Geräten aktiviert. (Halbwissen/Vermutungen) Auch ohne ioBroker musst Du das prüfen können und über eine serielle Verbindung an diesen Port mit dem CUL Stick reden können.
                Alternativ geht es per CUNO, also mit IP/Port.
                • ? Offline
                  Hallo Zusammen,
                  denke der CUL hängt an der Zentrale und nicht am Gerät auf welchem IoBroker installiert ist… :mrgreen:
                  My 2 Cents
                  Equilora
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @equilora:
                    Hallo Zusammen,
                    My 2 Cents
                    Equilora `
                    Ja genau so ist es, der CUL hängt an der CCU2
                    Michael
                      Und damit kann ioBroker nicht darauf zugreifen
