  4. Vis doppelt in Uebersicht des Admin
6 Beiträge 4 Kommentatoren 964 Aufrufe
    sol21
    Hallo zusammen
    mit ist aufgefallen das in der Uebersicht des Admin die Vis doppelt aufgeführt ist. Siehe Anhang.
    • Wenn ich auf die linke Schaltfläche klicke kommt im Browser: "File not found: Not exists"
    • Wenn ich auf die rechte Schaltfläche klicke komme ich normal in die Visualisierung.
    Soweit das erste Problem. Ist vermutlich nicht "normal"?
    Nun hatte ich gedacht, aktualisiere ich den Admin auf die "latest" Version bevor ich hier schreibe. Aber wenn ich das Update auf V3.5.9 via Admin Oberfläche anstosse bleibt das Update hängen. Die letzte Meldung im Update-Fenster ist dass IO-Broker gestoppt wurde und dann dreht sich nur noch der Kreis über 5min. Kamm mir nicht vorstellen das das Update länger dauert?
    Evt. könnte ich das Upate auch via Konsole installieren. Auf der andern Seite wäre es evt. gut rauszufinden was da in der Grafischen Oberfläche nicht funktioniert.
    Besten Dank
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Hast Du da eine Lösung gefunden?
      Bei mir das gleiche Problem.
      Gruß Danyel
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Ein mal wird die Visualisierung aufgerufen, ein mal der edit Modus. Auf Admin stable sollten diese sich farblich unterscheiden.
        Videotutorials & mehr
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Bist Du dir da sicher? Bei dir getestet?
          Bei mir geht es nicht sonder wie oben einmal "File not found: Not exists" und einmal gehts zum edit.
            mario.blass
            Kann es sein, dass du 2 Instanzen von WEB laufen hast ????
            ioBroker auf QNAP NAS
            Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
              sol21
              Ich habe auch noch immer das im Eingangsbeitrag beschriebene Verhalten.
              Auch wenn ich mittlerweile auf den Admin 3.5.10 gewechselt bin.
              @mario.blass: Habe nur eine Instanz des WEB am laufen. Siehe Printscreen.
