  4. NodeMCU / mqtt Anbindung
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Beowolf
    ich habe einen Impulszähler an meinem Stromzähler hängen. Der zählt auch sehr schön und genau.
    Nur die Übertragung macht mir Probleme.
    Der Impulszähler hängt an einer NodeMCU wie in diesem Video erklärt wurde.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZZkQDy53GcM
    Als Impulszähler kommt aber nicht der Sensor zum Einsatz wie im Video, sondern dieser hier. Der ist zu 100% Fehlerfrei.
    https://www.stall.biz/project/intellige … romzaehler
    Das Problem ist nun, das ich relativ oft diese Meldung im LOG-Bildschirm von ioBroker habe.
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:57.645	warn	Client [ESPClient1] Message 170543 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:57.645	warn	Client [ESPClient1] Message 170544 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:57.644	warn	Client [ESPClient1] Message 170545 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:55.642	warn	Client [ESPClient1] Message 170546 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:53.639	warn	Client [ESPClient1] Message 170547 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:53.638	warn	Client [ESPClient1] Message 170548 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:51.634	warn	Client [ESPClient1] Message 170549 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:27.807	info	Client [ESPClient1] subscribes on "/Verbrauchszaehler/#" with regex /^mqtt\.0\.Verbrauchszaehler\..*/
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:27.806	info	Client [ESPClient1] subscribes on "/Verbrauchszaehler/#" with regex /^Verbrauchszaehler\..*/
    mqtt.0	2018-09-17 15:44:27.793	info	Client [ESPClient1] connected with secret 1537191867792_4848
    Wo muß ich suchen, bzw. was bedeutet diese Meldung?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      RappiRN
      Kann es sein, dass du sehr viel States schickst?
      Enrico
        Beowolf
        Im Momnet steht das auf alle 10 Sekunden.
        Ist das zu viel?
          RappiRN
          10sec dürften kein Problem sein. Lt. log hast du aber innerhalb von 6 sec 7 Meldungen bekommen. Und die wurden auch schon 11x wiederholt, das könnte zuviel sein! Wieviel Werte sendest du denn alle 10sec?
          Enrico
            Beowolf
            Das sind drei Werte jeweils für Strom, Brauchwasser und Gartenwasser.
            Ich habe die Zeit jetzt auf 60 Sekunden rauf gesetzt. Jetzt scheint es besser zu sein.
            • H Offline
              homecineplexx
              Welche Info schickst du bei Brauchwasser bzw Gartenwasser?
                Beowolf
                Na ja, die Impulse die von den einzelnen Zählern kommen. Oder was meinst du?
                Grüße
