  4. Kann man Wert von "letztes" irgendwo auslesen?
    5.3k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @paul53:
    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16571&p=174333#p174333. `
    muss hier nochmal nachhaken, wenn ich darf. :roll:
    Dieses "vorheriger Wert" darf (oder kann) ja nur in "falls Objekten" genutzt werden.
    D.h. ich kann damit gar kein "setze Variable auf alten Wert von Objekt" machen… :?:
    (keine Ahung, wieso das damals hier keine Warnung gab - inzwischen ist das Skipt komplett anders ;))
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=34029">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=34029</link_text>" />
    Bei meinem aktuellen Projekt bräuchte ich aber schon den Wert in einer Variablen, damit ich ihn ändern kann, ohne das Obekt zu ändern und so das Skript erneut zu triggern (=Endlosschleife). :(
    CU,
    padrino~~
      mikiline
      @Knallix:
      Hallo Leute,
      habe so ein ähnliches Thema.
      Allerdings geht es bei mir um die Lautstärke.
      Ich steuere über einen Broadlink die Lautstärke. Würde dieses gerne über Alexa steuern.
      Lautstärke ist als level angelegt (0-100 %)
      Zaehler_Volume (0-50) –> 50x ist volle Lautstärke an der Anlage
      Von meiner Logik her , hätte ich es so gemacht. Allerdings stürzt sobald ich die Lautstärke erhöhe der IoBroker ab.
      Wenn ich über Alexa sage "TV Lautstärke auf 20%" ,soll er dann bei Änderung größer "WZ Anlage Lauter" solange ausführen,
      bis der Wert "Zähler_Lautstärke" = ((50%100)x"Lautstärke") ist.
      Bei jedem "WZ Anlage Lauter" soll er den Wert Zähler_Lautstärke 1x hoch zählen.
      Vielleicht jemand eine Idee wie ich das am besten mache ? Stehe hier leider auf dem Schlauch....
      Kevin
      PS: Blockly im Anhang
      Lautstärke.jpg `
      Wieso so umständlich? Einfach eine Variable als Zahl und dann bei Änderung die Lautstärke der Anlage ändern, egal ob grösser oder kleiner.
      "Alexa, stelle TV Lautstärke auf 25" und diesen triggern…..
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Auch wenn das nix bei meinem Problem hilft… ;)
        Man muss schon unterscheiden, denn es müssen ja unterschiedliche Infrarotbefehle gesendet werden. Und für die "KI", ob das für "hoch" oder "runter" muss man selber sorgen. :)
        • padrinoP padrino
          falls es jemanden interessiert, aktuell sieht es so aus und läuft schon recht ordentlich. :D
          Damit kann ich meine 0815 LED Strips in Prozent dimmen (über 10er Schritte der IR Fernbedienung).
          Wenn ich jetzt nur noch rausfinden könnte, wie ich die Schleife langsamer machen kann, damit die IR Signale zuverlässiger empfangen/verarbeitet werden. :?:
          Egal, wo ich "timeout" drum setzte, es bringt nix… :roll:
          Aber vermutlich habe ich das Prinzip hinter "timeout" einfach noch nicht verstanden. :D
          Danach noch die Farben einstellbar machen, aber das wird wohl nicht so einfach.
          Über ein "ein/aus+dimmer" Gerät wird das wohl nicht gehen. =)
          CU,
          padrino
          PS: Sehe ich das richtig, dass man die Limits für min und max (0-100) und die Schrittgröße für heller/dimmen nicht von 25 ändern kann?
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          SORRY FALSCHEINTRAG
