  3. Cloud Dienste
  4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
245 Beiträge 38 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #161
    Danke für Dein Feedback!
    Genau diese "große Unbekannte Amazon" macht die Fehlersuche bei solchen Themen so komplexer :-( Man weiss nie ob ein Skill, Das gerät, die Amazon-Cloud-Funktionen oder irgendwas auf ioBroker-Seite "Schuld" ist …
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      #162
      @apollon77
      Danke für die Erklärung; das war mir bisher so nicht klar … das es Probleme gibt schon, aber nicht wie und was.
      War halt nur eine Hilfestellung .. aber es scheint dann ja eher ein Amazon-Problem zu sein.
      Ansonsten läuft der iot-Adapter ja ... ist halt das einzig etwas größere Problem, was mir aufgefallen war.
      MfG Markus
        MarQsen
        #163
        Mein größtes Problem war bisher immer das Verfahren der Rollos. Es waren auch z.B. alle Rollos im EG in einer Gruppe. Auch hier sind zu Zeiten dieses Problems entweder keine oder nur ein Teil der Rollos gefahren. Die Umstellung auf Node Red hat in diesem Fall Abhilfe geschaffen. Ob nun also vorübergehende oder abschließende Lösung wird sich zeigen aber die Funktionalität ist in meinem Fall wie vorher auch. Nur den Remotezugriff muss ich anderweitig umsetzen.
        Gesendet von meinem VIE-L09 mit Tapatalk
          mariohbs
          #164
          @apollon77:
          Dieses Problem war auch mit deutlich weniger Requests auf dem Pro-Server in kleinerem Umfang dort auch zu sehen. Es kann also eigentlich auch kein klassisches Last-Problem sein. `
          Also ich glaub es langsam auch nicht mehr- also dass das Problem in der Cloud oder bei ioBroker liegt. Mittlerweile habe ich auch regelmäßig Ausfälle bei Amazon Radio-Sendern oder Befehlen wie "Weiter" oder "nächstes Lied". Gerade in der fraglichen Zeit - sprich Morgens und Abends - tritt dieser Effekt mittlerweile verstärkt auf.
          Noch eine Idee zum Zeitpunkt als die Probleme anfingen - man möge mich nicht steinigen - aber da gab es noch einen anderen Zusammenhang als den Alexa2 Adapter. Im gleichen Zeitraum war die Funkausstellung in der zahllose neue Geräte mit "Alexa-Onboard" vorgestellt wurden. Ich hatte gerade in diesem Zeitraum den Alexa2 Adapter noch gar nicht auf dem Schirm und ging bei den Problemen von einer Überlastung der Amazon Server durch die vielen neuen Geräte mit mehr oder weniger sauberer Alexa Integration aus.
          @apollon77:
          Wir arbeiten mit Hochdruck daran hier etwas zu verbessern, es ist aber ein großes und komplexes Projekt und dieses braucht Zeit weil mehrere tausend User die Dienste aktiv parallel benutzen (wollen). `
          Dafür auf alle vielen Dank und auch für die schnelle Einführung des IOT Adapters, der das Schalten wieder zuverlässiger gemacht hat :D :D
          Viele Grüße
          Mario
          • W Offline
            W Offline
            wolf
            #165
            @apollon77:
            Also Alexa2 hat damit nichts zu tun.
            Ansonsten ist es aber doch klar: In diesem Thread geht es daran das manchmal Anfragen von Amazon an den Cloud Server nicht ankommen.
            Wenn Du eine Gruppe in Alexa definierst it z.B. 3 Lampen dann sendet Amazon im Hintergrund 3 getrennte Anfragen an ioBroker um diese Lampen einzeln zu schalten. Mit dem oben geschriebenen hast Du also eine gewisse Wahrscheinlichkeit das eins davon nicht ankommt.
            Wenn Du die Gruppenbildung auf ioBroker-Seite machst (gleicher Smartname für die Geräte) dann kennt Amazon nur ein Gerät, es gibt einen Aufruf an iobroker der entweder tut oder nicht. Wenn er tut dann schaltet iobroker und da sollten dann immer alle 3 gehen. `
            Besten Dank für die Info!
            Und wie erstelle ich im iobroker eine Gruppe? Geht das nur über ein Skript, oder gibt es einen simpleren Weg, den ich nicht kenne? Sorry für die blöde Frage, aber mein Wissen im Bereich iobroker beschränkt sich auf das Einbinden von Geräten und deren Alexa—Einbindung über den Cloud Adapter…
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #166
              Eine Gruppe für Cloud/IOT-Adapter erstellt man, indem man 2 Geräten/States bei den Smartgeräten den gleichen Namen gibt.
              Beispiel:
              2 Geräte im Wohnzimmer: Lampe und Leuchte.
              Dann erstellst Du dafür 2 Smartgeräte in dem Adapter und gibst dem Leuchten-Switchstate den Namen "Leuchte,Lichtgruppe"
              und dem Lampen–Switchstate den Namen "Lampe,Lichtgruppe". Dies erstellt dann 3 Smartgeräte: Leuchte, Lampe und Lichtgruppe.
              Und in der Lichtgruppe sind eben 2 Geräte drin.
              MfG Markus
              • W Offline
                W Offline
                wolf
                #167
                @modmax:
                Beispiel:
                MfG Markus `
                Besten Dank für die ausführliche Anleitung! War mir nicht bewusst, dass das so easy funktioniert.
                Werde mal auf diesem Weg versuchen, die Schaltprobleme zu umgehen.
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #168
                  Nachtrag:
                  In die Alexa-Gruppe bindest Du dan nur die "Lichtgruppe" ein, dann geht das auch mit "Licht an/aus".
                  Die einzelnen Geräte "Leuchte" und "Lampe" kann man einzeln immer noch über deren Namen ansprechen.
                  • J Offline
                    jupzup
                    #169
                    Hallo wie lange dauert es denn, bis man die Einladungs Mail zu dem Beta Skill bekommt ? Im Spam Ordner ist bei mir auch nichts. Danke und Grüße
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #170
                      Das geht eigentlich recht fix.
                      Mal eine andere Frage, ist es möglich wenn ich im iobroker.pro die Geräte zu löschen ohne das sie den auch im iot fehlen. Ich frage deshalb weil ich den Adapter derzeit aus habe. Aber nun doch gerne den remote gerne hätte um aber nicht gerade zu laufen die Geräte doppelt in der alexa zu haben wollte ich diese für löschen.
                      Mfg Maggi
                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolf
                        #171
                        @modmax:
                        Nachtrag:
                        Die einzelnen Geräte "Leuchte" und "Lampe" kann man einzeln immer noch über deren Namen ansprechen. `
                        Vielen Dank für deinen Tipp!
                        Die Schaltprobleme sind durch die Gruppenerstellung der Smartgeräte im Cloud-Adapter nicht mehr aufgetreten. Alexa scheint also tatsächlich manche Schaltbefehle zu „verschlucken“.
                        • K Offline
                          Knallix
                          #172
                          habe eine Email geschickt. Allerdings noch keine Antwort erhalten.
                          Wie lange dauert das so im Schnitt ?
                          Kann ich den iot ganz normal über den "Instanz hinzufügen" Button installieren. Woher weiß ich dann ob er dann aus latest installiert.
                          Da man ja nicht aus GitHub installieren soll.
                            Snatch
                            #173
                            Nur zur Info.
                            Danke für die Einladung. Ist angekommen und ich habe den Adapter installiert. Alle Geräte wurden automatisch übernommen und funktionieren nach "Alexa, suche Geräte" wie zuvor. Soweit schonmal super. Ich werde dann heute Abend mal mit dem richtigen Testen beginnen :-D
                            Grüße
                              Snatch
                              #174
                              Soweit mal was ich bis jetzt feststellen konnte.
                              • Wenn man auf eigene Einstellungen im Reiter "Erweiterte Einstellungen" klickt und danach auf abbrechen, bleibt das Häckchen gesetzt.
                              Nach einer Bestätigung für eine Neustart, verschindet das Häcken wieder und der Adapter wird nicht neu gestartet.
                              • Nach dem Löschen eines Gerätes, bleibt die Zeite rot markiert stehen. Es ist ein neuladen der Seite erforderlich.
                              • Nach dem hinzufügen eines Gerätes, wird dieses auch erst angezeigt, wenn man die Seite neu lädt. Der Name kann dementsprechend auch erst dann angepasst werden.
                              Eine Frage noch, kann man den Cloud Adapter gleichzeitig laufen lassen? Man kommt ja sonnst nicht mehr auf seinen Admin über iobroker.pro
                              Eine Weitere Frage, warum Gruppen in Alexa nutzen, wenn ich das über Szenen im ioBroker auch machen kann. Ich habe z.B. "Schalte alle Lichert an" und es geht alles an im Haus.
                              Was ist der Vorteil von Alexa-Gruppen?
                              Soweit vielen Dank und Gruß
                              • K Offline
                                Knallix
                                #175
                                @Knallix:
                                Da man ja nicht aus GitHub installieren soll. `
                                Nachtrag:
                                Email habe ich nun erhalten. Allerdings kann ich mich hier nicht anmelden. Jemand eine Idee ?
                                To get started, follow this link: // Habe ich ausgewählt
                                Angeblich würde der Benutzer nicht existieren.
                                Siehe Anhang
                                  #176
                                  @Snatch:
                                  Eine Frage noch, kann man den Cloud Adapter gleichzeitig laufen lassen? Man kommt ja sonnst nicht mehr auf seinen Admin über iobroker.pro `
                                  Ja kannst Du und für Fernzugriff musst Du sogar.
                                    #177
                                    @Knallix:
                                    Siehe Anhang `
                                    Und Du hast einen iobroker.pro Account über https://iobroker.pro registriert und aktiviert?
                                      Snatch
                                      #178
                                      @apollon77:
                                      @Snatch:
                                      Ja kannst Du und für Fernzugriff musst Du sogar. `
                                      Danke dir, ich lass ihn lieber aus. Fernzugriff läuft bei mir jetzt über die NAS und VM. Hoffe es war in Ordnung, dass ich auf GitHub die Issues eröffnet habe.
                                      Grüße und danke für die Klasse Arbeit!
                                      • K Offline
                                        Knallix
                                        #179
                                        @apollon77:
                                        @Knallix:
                                        Siehe Anhang `
                                        Und Du hast einen iobroker.pro Account über https://iobroker.pro registriert und aktiviert? `
                                        Jap hatte ich alles. Jetzt läuft es auch. Hat auch automatisch meine Geräte erkannt und angelegt.
                                        Jetzt bin ich gerade am testen zwecks meiner Routinen.
                                        Dort habe ich z.b. ein Rollo
                                        Sage dann als Routine "Rollo hoch"
                                        Dort lege ich dann das Rollo an mit "Hoch" auf "Ein" in der Alexa-App , dann starte ich die Routine aber es passiert nix.
                                        Drücke ich den Schalter direkt unter Smart-Home (In der Alexa-APP) fährt das Rollo auch hoch.
                                        Das kann ja dann eigentlich nix mit dem iot zutun haben oder ?
                                        Nehme ich eine anderes Rollo klappt es bei dem . Hmmmmm….
                                          #180
                                          @Snatch:
                                          Hoffe es war in Ordnung, dass ich auf GitHub die Issues eröffnet habe. `
                                          Na sicher!!!
