  4. Hilfe bei require request
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 946 Aufrufe
  • H Offline
    homecineplexx
    ich liefere in der function doSwitch nach dem require-request ohne zu prüfen true zurück, was dann quasi ausgewertet wird und an telegram gesendet wird. und hier ist genau mein problem. ich habe einige versuche getätigt den response abzuwarten, aber das kommt scheinbar asynchron und damit lieferte ich immer false und eine falsche benachrichtigung an den telegram bot.
    kann mir da jemand weiter helfen?
    so sieht der positive response vom require-request aus:
    {"message":"Command used:10","status":"uisuccess"}
    Hier mein code:
    var idText = 'INFO.lastTelegramRequest';
    var idTextId = 'INFO.lastTelegramRequestId';
    var actualTelegramRequest = getState("telegram.0.communicate.request").val;
    var actualTelegramRequestId = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
    var helperTelegramRequest = actualTelegramRequest.substring(actualTelegramRequest.indexOf("]") + 1, actualTelegramRequest.length);
    var actionDone = true;
    var homepilotIp = getState("homepilot.0.station.ip").val;
    var returnText = "";
    createState(idTextId, {
        type: 'string',
        name: 'Letzte Telegram request ID',
        desc: 'um zu vergleichen ob man etwas tun muss',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idText, {
        type: 'string',
        name: 'Letzter Telegram request',
        def: ' ',
        role: 'value'
    var lastTelegramRequest = getState("javascript." + instance + "." + idText).val;
    var lastTelegramRequestId = getState("javascript." + instance + "." + idTextId).val;
    if (lastTelegramRequestId != actualTelegramRequestId) {
        switch(helperTelegramRequest) {
            case "Licht-Innenhof-An":
                actionDone = doSwitch("10011", true);
                returnText = helperTelegramRequest + "..." + (actionDone ? "ok" : "failed");
                break;
            case "Licht-Innenhof-Aus":
                actionDone = doSwitch("10011", false);
                break;
            case "Licht-Strasse-An":
                actionDone = doSwitch("1010048", true);
                break;
            case "Licht-Strasse-Aus":
                actionDone = doSwitch("1010048", false);
                break;
            case "Licht-Garten-An":
                actionDone = doSwitch("1010002", true);
                break;
            case "Licht-Garten-Aus":
                actionDone = doSwitch("1010002", false);
                break;
            case "Licht-Carport-An":
                actionDone = doSwitch("1010035", true);
                returnText = helperTelegramRequest + "..." + (actionDone ? "ok" : "failed") + "\r\n";
                actionDone = doSwitch("1010036" ,true);
                returnText += helperTelegramRequest + "..." + (actionDone ? "ok" : "failed");
                break;
            case "Licht-Carport-Aus":
                actionDone = doSwitch("1010035", false);
                actionDone = doSwitch("1010036", false);
                break;
            case "Licht-Outdoor-Info":
                $('channel[state.id=homepilot.0.devices.DuoFernUniversal-Aktor2-Kanal.*.state](functions=licht)(rooms=outdoor)').each(function(id, i) {
                    var  name = getState(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')) + ".name").val;
                    returnText += name + "..." + (getState(id).val ? "on" : "off") + "\r\n";
                break;
            default:
                returnText = "Nothing to do";
        sendToTelegram(returnText);
        writeActualTelegramRequest(idText, actualTelegramRequest);
        writeActualTelegramRequest(idTextId, actualTelegramRequestId);
    } else {
        sendToTelegram("Gleiche MessageId => Nothing to do");
    function doSwitch(deviceId, switchOn) {
        try {
            var requestUri = "http://" + homepilotIp + "/deviceajax.do?cid=" + (switchOn ? "10" : "11") + "&did=" + deviceId + "&command=1";
            require("request")((requestUri));
            console.log("request: " + requestUri);
        } catch (e) { console.error(e); }
        return true;
    function sendToTelegram(textToSend) {
        sendTo("telegram", "send", {text: (String(textToSend))});
    function writeActualTelegramRequest(stateId, request) {
        setState("javascript." + instance + "." + stateId, request);
    • H Offline
      homecineplexx
      gibts da echt keinen JavaScript-Guru? :)
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        Ich bin gewiss kein Guru, aber die Zeile:
        Kommt mir komisch vor. Bzw ist mir diese Schreibweise nicht bekannt.
        Als Beispiel
        const request = require('request');
        request('http://www.google.com', (err, res, body) = > {
          console.log(res);
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @blauholsten:
            console.log(res);
          Yes.. Das ist der richtige weg..
          request(requestUri, (err, res, body) = > {
              if (!err) {
                  hier wird der Code ausgeführt sobald das Ergebnis von dem Request zurück gekommen ist und
                  musst dann hier in diesem Block return true oder false geben..
          • H Offline
            homecineplexx
            @BuZZy:
            @blauholsten:
              console.log(res);
                if (!err) {
            Gruß `
            ok, super danke. werde ich heute so probieren.
            dieses````
            danke nochmals
