  4. HID Adapter lässt sich nicht installieren
    6.0k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LJ-Mic
    Ich hab das Problem das der HID Adapter sich nicht und nicht installieren lässt.
    Vielleicht kann mir hier wer weiter helfen.
    Bei der Installation bekomme ich nach der Fehlermeldung "Fertig mit Fehler: host.pi01 Cannot install hid" folgendes heraus:
    $ ./iobroker add hid 0 --host pi01
    NPM version: 3.10.10
    npm install iobroker.hid --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
    ../hidapi/libusb/hid.c:47:20: fatal error: libusb.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <libusb.h>^
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/hidapi/hidapi/libusb/hid.o] Fehler 1
    gyp
    ERR! build error
    gyp
     ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    gyp
     ERR! System Linux 4.14.69-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-hid
    gyp ERR! node -v v6.14.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    npm
     WARN
     optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm
    WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/package.json'
    npm
    ERR! Linux 4.14.69-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.hid" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm ERR! node v6.14.3npm ERR! npm  v3.10.10
    npm
     ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! node-hid@0.5.7 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the node-hid@0.5.7 install script 'prebuild-install || node-gyp rebuild'.
    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
    npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-hid package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR!     prebuild-install || node-gyp rebuild
    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR!     npm bugs node-hid
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!     npm owner ls node-hid
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
    host.pi01 install adapter hid
    gyp
    ERR! build error
    gyp
     ERR!
     ERR!
    gyp
     ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! System Linux 4.14.69-v7+
    gyp ERR!
    gyp ERR! not ok
    npm
     WARN
    npm WARN
    npm
     WARN
     enoent
    npm
    npm
    ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.hid" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.14.3
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR!
    npm ERR!
         npm bugs node-hid
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!     npm owner ls node-hid
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
    gyp ERR! System Linux 4.14.69-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/package.json'
    npm ERR! Linux 4.14.69-v7+
    npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.hid" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.14.3
    npm ERR!
    npm ERR!
    ERROR: host.pi01 Cannot install hid
    ERROR: process exited with code 13</libusb.h></libusb.h></libusb.h>
    • apollon77A Offline
      Google Suchergebnis für dich
      https://stackoverflow.com/questions/485 … -in-ubuntu
      Schade das das nicht auf der readme vom Adapter steht :-(
      Gesendet vom Handy ...
      • N Offline
        N Offline
        noaboa
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy ... `
        Super dankeschön, hat für mich geklappt mit
        sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
        ioBroker auf einem Raspberry 3
        Adapters: Harmony, Hue, Javascript, MyStrom, Parser, Telegram, Spotify und Yhaka
        • L Offline
          LJ-Mic
          Hab ein Haufen Fehlermeldungen bei der Installation bekommen, aber es Läuft jetzt endlich.
            Bastelfinger
            Es ist zwar ein sehr alter Thread, aber ich versuche gerade den HID Adapter zu installieren - allerdings ohne Erfolg:
            $ iobroker add hid --host ioBroker
            NPM version: 6.14.16
            Installing iobroker.hid@0.1.17... (System call)
            node-hid@0.5.7 install /opt/iobroker/node_modules/node-hid> prebuild-install || node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-hid/build“ wird betreten
            CC(target) Release/obj.target/hidapi/hidapi/libusb/hid.o
            AR(target) Release/obj.target/hidapi.a
            COPY Release/hidapi.a
            CXX(target) Release/obj.target/HID/src/HID.o
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-hid/build“ wird verlassen
            host.ioBroker Cannot install iobroker.hid@0.1.17: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Ich möchte einen RFID Leser, der per USB am Pi hängt im IOB auslesen.
            • B Bastelfinger
              @bastelfinger
              sudo apt update
              sudo apt install build-essential libudev-dev libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
                Bastelfinger
                @thomas-braun said in HID Adapter lässt sich nicht installieren:
                den habe ich schon:
                build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u8+rpi1).
                libusb-1.0-0 ist schon die neueste Version (2:1.0.22-2).
                libusb-1.0-0-dev ist schon die neueste Version (2:1.0.22-2).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
