  4. Speech2ioBroker
    5.4k
Speech2ioBroker
28 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Desa
    Den oberen Teil hatte ich schon und geht auch, aber wie stell ich das widget ein ?
    EDIT::: hat sich erledigt. hatte den Adapter falsch eingetragen, Jetzt gehts
    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @Desa:
      Danke `
      kannst du mir verraten was in das Widget rein muss und welches Micro verwendest? Tablet oder ein extra angeschlossenes?
      Und dann noch ne Frage an alle, wo oder wie komme ich an die Ausgabe? Wenn ich zum Beispiel nach der Temperatur frage, wird die dann angesagt oder nur angezeigt?
      Danke und schönen Abend
      Mirko
        Desa
        Bin zwar der Falsche, da wie geschrieben neuling ^^
        Bin auch in den Kinderschuhen, aber. als mic. zur Zeit Samsung Galaxy Tap.
        in vis habe ich das zum Prog geschriebene Widget "Speech to Text".
        in den einstellungen bei vis "allgemein/objectID" text2command.0.text eintragen und feddich.
        reagiert und schaltet bei mir. ausgabe bin ich gerade bei. wollte über den pi ausgeben, aber fummel noch
          derrapf
          @wendy2702:
          kannst du mir verraten was in das Widget rein muss und welches Micro verwendest? Tablet oder ein extra angeschlossenes? `
          Es wird immer das Mikro verwendet von dem Gerät auf dem die VIS-Views angezeigt werden. Also das Mikro des Laptops, des Tablets des Handys usw.
          @wendy2702:
          Und dann noch ne Frage an alle, wo oder wie komme ich an die Ausgabe? Wenn ich zum Beispiel nach der Temperatur frage, wird die dann angesagt oder nur angezeigt? `
          Das kommt drauf an. Wenn Du im Tab Text->Kommandos in denOptionen einstellst, dass die Antwort in den Say-It Datenpunkt sayit.0.tts.text
          abgelegt wird; dann spricht der Sayit Adapter mit Dir und sagt Dir zB. die Temperatur an:
          Gruss Ralf
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Danke für eure Antworten.
            Habe irgendwo gelesen das es nicht mit IOS Geräten funktioniert.
            Kann man auch ein externes Mikro irgendwie einbinden?
              derrapf
              Mit IOS hab ich leider nix am Hut.
              Bzgl externem Mikro bin ich grad an einem Raspi am rumexperimentieren….
              Gruss Ralf
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @derrapf:
                Gruss Ralf `
                Das war/ist auch mein Plan. Allerdings die nächsten Wochen nur selten zu Hause so das ich nicht viel testen kann. 😢
                  Desa
                  @wendy2702:
                  @derrapf:
                  Gruss Ralf `
                  Das war/ist auch mein Plan. Allerdings die nächsten Wochen nur selten zu Hause so das ich nicht viel testen kann. 😢 `
                  Dann bin ich dafür du nimmst Urlaub ^^
                  Habe zur Zeit eine 30Euro beatbox aus der Türkei dran hängen für ton aus und geht super. hatte dann noch ein usb mic dran, das hat mich schlechter verstanden wie mein Pad …
