  4. Speech2ioBroker
    5.4k
Speech2ioBroker
28 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @derrapf:
    Hallo Rainer
    Schon gemacht. Da is nix. Bei Dir ist es übrigens auch unter "Scripte und Logik".
    Ich hab da nur die ersten drei.
    Gruss Ralf `
    Was für eine Repository verwendest du?
      derrapf
      Äh…keine Ahnung. Was ist das? Wo steht das? Wie finde ich es raus?
      Gruss Ralf
        System-Einstellungen - ganz rechts oben das Zahnrad
        Dann unter Haupteinstellungen der aktive Verwahrungsort
        den dort ausgewählten bitte auf dem nächsten Reiter "Verwahrungsorte" nachschlagen und den Pfad hier posten.
          derrapf
          Ok. Danke.
          Das sieht bei mir dann so aus:
          default	conf/sources-dist.json
          online	https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
          Gruss Ralf
            Und welche davon ist in den Haupteinstellungen ausgewählt?
            Wie alt ist dein admin?
            Stell auf jeden Fall mal auf online und mach einen refresh unter "Adapter "
              derrapf
              Hallo Rainer
              Das wars!
              Nachdem ich von default auf online gestellt hatte und neu refreshed hatte, war's da.
              Jetzt teste ich ein bischen am Wochenende.
              Der Admin und Vis usw. ist übrigens leider ziemlich alt; aber das liegt daran, dass ich nicht updaten kann.
              Jedesmal wenn ich VIS oder den Admin update, zerreist es den Iobroker. Das liegt wohl an der alten note.js Version.
              Ich habe es aber auch noch nicht hinbekommen ibroker auf dem Bananapi mit Jessie zum laufen zu bringen.
              Ich bekomme schon initial kein Note.js drauf. Ich hab mich vor knapp einem Jahr mal Wochen damit beschäftigt (Du warst glab ich auch in dem thread beteiligt) und hab dann aber aufgegeben.
              Gruss Ralf
                derrapf
                Hab jetzt doch noch rumgespielt. Irgend was stimmt nicht. Nach der Installation wollte ich wie üblich den Adapter konfigurieren:
                Die Anleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4711&lang=en kann ich aber auch nicht nachvollziehen, denn ich habe z.B. nicht den angesprochenen Tab-Reiter "Adapter configuration". Die Screenshots sehen auch ganz anders aus wie bei mir (weil ich noch eine alte Version habe?)
                Ui und das sieht auch nicht gesund aus:
                Gruss Ralf
                  Desa
                  Hi Ihr, Ich weiss das ist ein Alter Post, aber ich finde Ihn Ideal.
                  OK, Ich bin anfänger und ein bisschen voll im Kopf mit dem Input der Installation und einrichtung, (inkl. fehler behebung ) Ich bin also fragebedürftig.
                  Was möchte Ich: am liebsten in mein micro am Pi und Patop Handy ect reden und verstanden werden ( Also nicht wie meine Frau ^^ ) Also ohne eine Taste zu drücken. wie lich an, und es geht an.
                  Dose Ist Installiert, eingetragen und lässt sich brav über vis steuern.
                  Die überschrift bedeutet "speech2ioBroker"
                  im text liest man nun "text2command"
                  wobei ich nicht erkennen kann wo der zusammenhang sein soll.
                  habe es zwar installiert, und reagiert auch, aber ich rede ja und übertrage keine geschriebenen worte aus meinen Mund ^^
                  ( glaube ich wenigstens nicht ^^ )
                  Wie habt ihr das in den Begriff bekommen ?
                  Lg
                  p.s. kein Alexa bitte ^^, kenne auch andere namen wie alexa ^^
                  5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                    derrapf
                    Hi
                    Speech2iobroker war mal ein Script das aber inzwischen überholt ist und durch text2command ersetzt wurde.
                    text2command bietet die Mögichkeit text den Du in den Datenpunkt text2command.0.text reinschreibst in Befehle umzuwandeln.
                    Daszu musst Du in der Konfiguratinsoberfläche von text2command entsprechende keywords einrichten worauf er reagieren soll. Beispiel:
                    Wie kommt der Text in die Variable?
                    • Entweder Du schreibst ihn manuell rein (Macht nur zu Testen Sinn)
                    • Du schreibst ein Script das ihn da reinschreibt
                    • Du (und das ist was Du willst) baust das Widget mit dem Namen "Speech to Text" in Deine VIS-View ein. Das Widget hört ständig zu, versucht zu erkennen was Du sagt und schreibt das dann in text2command.0.text.
                    Gruss Ralf
                      Desa
                      Den oberen Teil hatte ich schon und geht auch, aber wie stell ich das widget ein ?
                      EDIT::: hat sich erledigt. hatte den Adapter falsch eingetragen, Jetzt gehts
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @Desa:
                        Danke `
                        kannst du mir verraten was in das Widget rein muss und welches Micro verwendest? Tablet oder ein extra angeschlossenes?
                        Und dann noch ne Frage an alle, wo oder wie komme ich an die Ausgabe? Wenn ich zum Beispiel nach der Temperatur frage, wird die dann angesagt oder nur angezeigt?
                        Danke und schönen Abend
                        Mirko
                          Desa
                          Bin zwar der Falsche, da wie geschrieben neuling ^^
                          Bin auch in den Kinderschuhen, aber. als mic. zur Zeit Samsung Galaxy Tap.
                          in vis habe ich das zum Prog geschriebene Widget "Speech to Text".
                          in den einstellungen bei vis "allgemein/objectID" text2command.0.text eintragen und feddich.
                          reagiert und schaltet bei mir. ausgabe bin ich gerade bei. wollte über den pi ausgeben, aber fummel noch
                            derrapf
                            @wendy2702:
                            kannst du mir verraten was in das Widget rein muss und welches Micro verwendest? Tablet oder ein extra angeschlossenes? `
                            Es wird immer das Mikro verwendet von dem Gerät auf dem die VIS-Views angezeigt werden. Also das Mikro des Laptops, des Tablets des Handys usw.
                            @wendy2702:
                            Und dann noch ne Frage an alle, wo oder wie komme ich an die Ausgabe? Wenn ich zum Beispiel nach der Temperatur frage, wird die dann angesagt oder nur angezeigt? `
                            Das kommt drauf an. Wenn Du im Tab Text->Kommandos in denOptionen einstellst, dass die Antwort in den Say-It Datenpunkt sayit.0.tts.text
                            abgelegt wird; dann spricht der Sayit Adapter mit Dir und sagt Dir zB. die Temperatur an:
                            Gruss Ralf
                              wendy2702W Offline
                              Danke für eure Antworten.
                              Habe irgendwo gelesen das es nicht mit IOS Geräten funktioniert.
                              Kann man auch ein externes Mikro irgendwie einbinden?
                                derrapf
                                Mit IOS hab ich leider nix am Hut.
                                Bzgl externem Mikro bin ich grad an einem Raspi am rumexperimentieren….
                                Gruss Ralf
                                  wendy2702W Offline
                                  @derrapf:
                                  Gruss Ralf `
                                  Das war/ist auch mein Plan. Allerdings die nächsten Wochen nur selten zu Hause so das ich nicht viel testen kann. 😢
                                    Desa
                                    @wendy2702:
                                    @derrapf:
                                    Gruss Ralf `
                                    Das war/ist auch mein Plan. Allerdings die nächsten Wochen nur selten zu Hause so das ich nicht viel testen kann. 😢 `
                                    Dann bin ich dafür du nimmst Urlaub ^^
                                    Habe zur Zeit eine 30Euro beatbox aus der Türkei dran hängen für ton aus und geht super. hatte dann noch ein usb mic dran, das hat mich schlechter verstanden wie mein Pad …
