  4. Trigger mit Bedingung so möglich?
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 608 Aufrufe
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ist diese Art des Trägers so möglich?
    Triggere dann, wenn der Stromverbrauch der Steckdose <= 1 ist.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Nein, du kannst nicht direkt auf eine Bedingung triggern.
      Stattdessen musst du auf Änderung des Objekts lauschen und kannst dann innerhalb des Triggers den restlichen Code in diese Bedingung packen.
      Aber: So wie du es machst, macht keinen Sinn:
      Falls Wert <= 1, dann
        falls Wert > 10, dann
          // Dieser Fall tritt nie ein!
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Dieses Blockly habe ich nur zur Demonstration gemacht. Falls Wert >10 wird erst nach 3 Minuten abgefragt.
        Aber danke, ich dachte vielleicht kann man auch einen bestimmten Wert triggern.
        • paul53P Offline
          @bergjet:
          ich dachte vielleicht kann man auch einen bestimmten Wert triggern. `
          Kann man in Javascript (valLe: 1). In Blockly ist man auf die Auswahl beschränkt.
