  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Программа управления компьютером GetAdmin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
windows
51 Beiträge 7 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    update
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
      Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
      Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
      Пишу с пульта….
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @aurodionov:
        Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
        А драйвер SimpleAPI запущен?
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @instalator:
          @aurodionov:
          Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
          Вроде работает
          /opt/iobroker$ iobroker l i
          ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Пишу с пульта….
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @aurodionov:
            @instalator:
            @aurodionov:
            Вроде работает
            ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
            Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
            Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
            305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              @instalator:
              Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
              Да скрипт добавил, переменные создались
              Пишу с пульта….
                bondrogeen
                Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
                Запускал от администратора.
                Windows 7 64
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @bondrogeen:
                  Windows 7 64
                  ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
                  У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
                  В итоге получилось запустить?
                    bondrogeen
                    На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
                    Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                      `createState('GetAdmin.cmd', '');
                      createState('GetAdmin.Key', '');
                      createState('GetAdmin.Check', '');
                      createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                      createState('GetAdmin.Host', '');
                      createState('GetAdmin.Port', '');
                      createState('GetAdmin.WOL', '');
                      createState('GetAdmin.Power', '');
                      createState('GetAdmin.Process', '');
                      createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                      createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                      var wol = require('wake_on_lan');
                      var ping = require('ping');
                      var flag_foobar = false;
                      var flag_chrome = false;
                      var flag_utorrent = false;
                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                      var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                      var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                      if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                      ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                      var pingPC = isAlive ? true : false;
                      if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                      log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                      setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                      setTimeout(function() {
                      sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                      log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                      }, 180000);
                      } else {
                      } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                      sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                      log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                      }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                      sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                      log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                      var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                      if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                      log('Включаем PC - on');
                      setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                      if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                      log('Выключаем PC - off');
                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                      if(obj.newState.val !== ''){
                      wol.wake(obj.newState.val);
                      log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                      //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                      if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                      if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                      if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                      if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                      on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                      setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                      setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                      function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                      var options = {
                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                      log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                      request(options, function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                      log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                      setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                      ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                      var options = {
                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                      ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                      var options = {
                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                      var resp = body.match(/
                      ! (.*)</p>/g);
                      resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                      log(resp[0]);
                      setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                      schedule("*/10 * * * *", function () {
                      check_programm();
                      ! function check_programm() {
                      var strproc = '';
                      ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                      if (pingPC){
                      var options = {
                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                      var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                      proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                      proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                      //log(proc[0]);
                      var parsebody = [];
                      parsebody = proc[0].split(';');
                      var j = parsebody.length;
                      parsebody.sort();
                      while (j--) {
                      if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                      parsebody.splice(j, 1);
                      if (j === 1){
                      log(parsebody);
                      ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                      strproc += parsebody[i]+',';
                      setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                      if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                      setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                      } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
                                                          if (~strproc.indexOf("utorrent")){
                                                              setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
                                                          } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
                                                          if (~strproc.indexOf("chrome")){
                                                              setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
                                                          } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                      } else {
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                          } else {
                      }`[/i]
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @instalator:
                        }, 180000);
                        } else {
                        var options = {
                        var options = {
                        var options = {
                        ! (.*)</p>/g);
                        log(resp[0]);
                        check_programm();
                        var strproc = '';
                        if (pingPC){
                        var options = {
                        //log(proc[0]);
                        var parsebody = [];
                        parsebody.sort();
                        while (j--) {
                        if (j === 1){
                        log(parsebody);
                                        } else {
                            } else {
                        Спасибо, очень пригодился[/i]
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          instalator, комп чтоль сдох ?
                          я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                          Пишу с пульта….
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @aurodionov:
                            я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                            Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                            • F Offline
                              ford7
                              Хочу ребенку нарисовать страничку, чтобы он видел какое время он уже сидит за компом (обратный отсчет). Ну и по прошествии этого времени комп выключать.
                              Подскажите, куда копать?
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                Нужен скрипт который попингу отследить время включения компа, какой нить таймер, с переменной таймера брать значение и отображать в виз, по окончании отсчета вырубить комп
                                Пишу с пульта….
                                Пишу с пульта….
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @aurodionov:
                                  Пишу с пульта…. `
                                  Да все верно, можно еще в виз вывести виджет для ввода времени таймера и по нажатию кнопки старт побежит обратный отсчет.
                                  • F Offline
                                    ford7
                                    В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @ford7:
                                      В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)? `
                                      Ну это если переписать ее что бы как служба запускалась или запаролить настройки, опять же процесс убить можно будет. У меня пока нету времени переписывать программу под единичный случай. На будущее возможно добавлю данный функционал. Пиши пожелания и хотелки.
                                      • F Offline
                                        ford7
                                        Скопипастил ваш скрипт, ругается на отсутствие модуля:
                                        ! 12:49:59.342 [info] javascript.0 Stop script script.js.Getadmin2
                                        ! 12:50:34.009 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Getadmin2
                                        ! 12:50:34.012 [error] javascript.0 script.js.Getadmin2: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping' at script.js.Getadmin2:14:12
                                        ! 12:50:34.012 [info] javascript.0 script.js.Getadmin2: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                                        Драйвера установлены
                                        • F Offline
                                          ford7
                                          @aurodionov:
                                          Пишу с пульта…. `
                                          Эхх… вот скриптописец из меня просто писец )))
