  4. Abwesenheit per WLan - erst nach bestimmter Zeit?
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • C Offline
    Cool-runner1990
    ich habe bei mir eine Abwesenheit erstellt, die true ist, sobald ich und meine Freundin nicht mehr im Wlan sind.
    Jetzt möchte ich aber, dass die Abwesenheit erst true ist, wenn z.B. 5 Minuten keiner im Wlan ist, da wir ab und zu mal kurze Aussetzer des Wlans haben.
    Ich habe das mit Hilfe eines Zeitstempels versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Findet jemand meinen Denkfehler?
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      warum setzt du nicht einfach die Anwesenheit auf unwahr nach 5 min. Einfach dazu in einer ersten Abfrage bei mache
      • C Offline
        Cool-runner1990
        ist das dann nicht so, dass er die Abwesenheit einfach nur 5 minuten nach hinten verschiebt? Das heisst, mein Wlan hat z.B. kurz einen Aussetzer und dann gehen 5 Minuten später alle Lichter aus, da es DANN auf Abwesend geschalten wird?
        Oder bedeuten diese 5 Minuten Verzögerung, dass 5 Minuten keiner im Wlan ist bevor er Abwesenheit schaltet? :-)
        • J Offline
          Jan1
          Ja, deshalb nimmt man hier auch den Timeout und nicht "mit Verzögerung ;)
          • C Offline
            Cool-runner1990
            Oh okay, die TimeOut Funktion kenne ich noch gar nicht :)
            Werde ich direkt heut abend mal testen, das würde das ganze natürlich vereinfachen :D
            • J Offline
              Jan1
              Der kleine aber feine Unterschied liegt in der folge der Abarbeitung. Beim verzögert, wird der Befehl abgearbeitet aber eben verzögert umgesetzt. Wenn also ne Falls Bedingung erfüllt ist, dann macht er das eben verzögert. Beim Timeout wird der Befehl eben erst abgearbeitet, wenn die Zeit abgelaufen ist.
              So müsstest Du eigentlich Deine Falls Bedingung in den Timeout rein packen und schon läuft das wie gewünscht. Der Trigger kommt und löst das Script aus, wenn dann Deine falls Bedingung im Timeout drin ist, wird eben erst 5 Minuten später geschaut, ob noch jemand im WLAN ist und wenn da noch einer drin ist, bleibt auch alles an :lol:
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                so geht's auch, im Prinzip so wie ich vorgeschlagen hatte mit einer einer kleinen Ergänzung. Durch die Zeitangabe bei "sonst" wird der 5 min Timer
                wieder zurückgesetzt und die Variable auf "wahr" gesetzt. Wichtig ist das Häckchen bei "löschen falls läuft".
                • C Offline
                  Cool-runner1990
                  kommt das so hin? :-)
                  • J Offline
                    Jan1
                    Könnte klappen, wobei ich das etwas anderes gelöst hätte :D
                    Mach einfach zwei falls Bedingungen und die nicht wie bei Dir verschachtelt, sondern nach einander und die erste kommt in den Timeout. Dein "sonst" gibt dann die zweite "falls".
                    Teste es doch einfach mal, es gibt immer mehrere Lösungen. Wenn's klappt, kann man immer noch optimieren ;)
                    • C Offline
                      Cool-runner1990
                      okay, jetzt konnte Ichs testen und mir ist ein Fehler aufgefallen.
                      Wenn ich das so mache und es unten auf "sonst" - "Anwesenheit mit wahr steuere, springt er ständig zwischen wahr und falsch hin und her, da ich oben sage, wenn mein handy UND das meiner Freundin nicht da sind.
                      Wenn jetzt aber einer zu hause ist funktioniert es schon nicht mehr.
                        RappiRN
                        In deinem ersten Timeout brauchst du nur den steuere-Block. Unter sonst musst du noch ein stop timeout-Block einbauen, weil sonst bei Wiederkehr der Anwesenheit innerhalb deiner eingestellten 10 sec trotzdem auf abwesend geschaltet wird!
                        Enrico
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          Versuchs mal mit meiner Lösung. Ich habs mal so getestet und funktioniert auch.
                          Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
