  4. Popup bei Klick auf Kamerabild
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • L Offline
    lulu99
    Hallo.
    Ich habe auf meiner Startseite unter anderem das Kamerabild von der Haustürkamera in klein. Ist es möglich, dass wenn man auf das Kamerabild tippt oder klickt, auf der gleichen Seite ein Popup aufgeht, welches dieses Kamerabild in größer darstellen lässt, über den anderen Anzeigen auf der Seite?
    Vielen Dank.
    VG lulu
    • ? Offline
      Hallo Zusammen,
      Du kannst innerhalb von VIS, links oben unter dem Begriff "Widget einfügen…" mal den Begriff "Cam" eingeben und Dir die verfügbaren Cam Widgets anzeigen lassen.
      Da findest Du dann z.B Cam/Video Dialog welches beim anklicken einen Dialog öffent, leider kann ich Dir von hier aus nicht sagen, ob und wie das mit Deiner Kamera funktionieren kann, da ich hier aktuell zu wenig Infos habe.
      Früher haben wir das mit den in VIS verfügbaren Kamera Widgets versucht, das klappte aber nicht mit allen Browsern, welche hier verwendet werden und die Cam Dialog Widgets erlauben es nicht zusätzliche Elemente wie Lichtschalter, Aufnahmeknopf, PTZ usw. einzubetten
      Deswegen einfach mal testen und gucken ob es geht und passt.
      Wir haben innerhalb von unserem Versuchsbetrieb verschiedene Zonen, diese Zonen sind im IoBroker jeweils mittles eigener
      Views hinterlegt.
      Innerhalb einer solchen View sind dann auch z.B der Lifestream einer Kamera eingebettet (Mäusekino, Briefmarke)... :D
      Neben der Bildbriefmarke gibt es ein Widget für den Wechsel zu einer View, wird darauf geklickt, welchselt die Ansicht in eine andere View
      welche dann ein größeres Kamerbild liefert, neben der Möglickeit das Licht zu schalten, PTZ Funktionen auszuführen oder die Aufnahme zu triggern.
      Viel Erfolg und Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
      • L Offline
        lulu99
        Vielen Dank für die Tipps. Das schaue ich mir mal an!
        VG
        • L Offline
          lulu99
          Habe eine gute Lösung gefunden.
          Die Kamera wird über ein Basic-Image eingefügt, alle so und so Sekunden aktualisiert.
          Darüber habe ich ein Basic-HTML Navigation Fenster gelegt und als View einfach die View eingetragen, auf der ich das Kamerabild noch mal in groß zeige.
          Drückt man nun auf das Bild, wird die View gewechselt. Reicht für mich. Danke für den einfachen Tipp mit unterschiedlichen Views für jede Kamera, equilora. So geht es am einfachsten.
          VG
