  4. Alexa2 - Object von getriggerte channel ansprechen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • G Offline
    gcaruso
    ich benutze folgende scripts um eine wecker von mein Schlafzimmer Echo zu triggern damit ich nach dem "alexa stop" eine routine starten kann:
    var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices.G090LV05455400XX\.Alarm\.*\.triggered");
    on({id: x, val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var alexaWeckUp = getState("javascript.0.AlexaWeckerAktiv").val
      if (alexaWeckUp == false) {
          setState("javascript.0.AlexaWeckerAktiv", true);
    und
    on({id: x, val: false}, function (obj) {
        if (alexaWeckUp == true) {
        setState("javascript.0.AlexaWeckerAktiv", false)
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV05455400XX.Routines.da6d6de7-baae-4771-8f92-f653c4c102bc", true);
    Ich wollte jetzt ein script schreiben der nach dem triggern von eine aktive wecker im Schlafzimmer ein timer setzt um meine kaffeemaschine eine stunde vorher einschaltet.
    Getriggert wird:
    var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices.G090LV05455400XX\.Alarm\.*\.enabled");
    wenn enabled == true dann soll das object time von gleiche channel gelesen werden um die Uhrzeit des Weckers erfahre. Danach soll dieser Uhrzeit in eine von mir erstellte object "kaffeemschine_weckzeit" mit eine stunde weniger geschrieben werden.
    Wie kann ich den object time von gleiche channel von getriggerte object enabled auslesen??
    Danke im voraus für eure hilfe.
    Giovanni
    • G Offline
      gcaruso
      Hallo nochmal,
      hat keiner eine Ahnung wie das geht?
      • Q Offline
        Q Offline
        qoka
        bist du damit weitergekommen? Ich möchte etwas sehr ähnliches realisieren (auslesen der frühesten auf aktiv gesetzten Weckzeit).
        BG
        • G Offline
          gcaruso
          Ne leider nicht.
          • H Offline
            homecineplexx
            also ich bin mir nicht 100 sicher, aber du hast ja in deiner variable x zuweisung einen stern, dh es ist nicht ein einzelner state sondern x beliebige.
            darum glaub ich dass, du das "on" nicht so machen kannst.
            ich glaub das müßte irgendwie so aussehen:
            var x = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.G090LV05455400XX.Alarm.*.triggered]');
            x.on(function(obj) {
            • G Offline
              gcaruso
              @homecineplexx:
              Hallo homecineplexx,
              das stern nutze ich weil wenn ein neue Alarm von Alexa generiert wird, bekommt er als Name die Alarmzeit. Da sie immer unterschiedlich sind lasse ich alle Name durchsuchen. Der Script funktioniert auch einwandfrei. Das was ich machen wollte ist das alle Alarme von dieser Device wenn sie aktiv sind in eine variable speichern so das ich sie auf meine VIS Visualisierung zeigen kann.
              • H Offline
                homecineplexx
                das mit dem sternchen weiß ich schon..wird auch in meiner variante funktionieren.
                aber überschreibst du nicht immer den gleichen datenpunkt mit dem nächsten alarm?
                • G Offline
                  gcaruso
                  @homecineplexx:
                  aber überschreibst du nicht immer den gleichen datenpunkt mit dem nächsten alarm? `
                  Hi, korrekt. Der datenpunkt wird immer neu überschriben aber das ist bei mir egal weil da wird nur gespeichert ob überhaupt ein wecker aktiv ist.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    qoka
                    @gcaruso:
                    Getriggert wird:
                    wenn enabled == true dann soll das object time von gleiche channel gelesen werden um die Uhrzeit des Weckers erfahre. Danach soll dieser Uhrzeit in eine von mir erstellte object "kaffeemschine_weckzeit" mit eine stunde weniger geschrieben werden. `
                    ich habe das mit einem schedule gelöst:
                    • alle X Sekunden wird nach dem frühesten, aktiven Wecker gesucht (mit selector $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices..Alarm..enabled]') und Vergleichen der Uhrzeit aller aktiven Wecker)
                    • dessen Werte werden in einem Objekt Wecker (enabled: boolean und time: Weckzeit) gespeichert
                    • Wecker.enabled triggert eine Funktion die ein paar schedules zu früheren Uhrzeiten setzt (zB: Hue Wakeup -10 Minuten, Espressomaschine -60 Minuten) setzt
                    Wenn du Interesse daran hast, kann ich dir meine Skripte zukommen lassen oder sie hier posten. Sind nur höchstwahrscheinlich grauenhaft programmiert ;)
                    Beste Grüße
                    • G Offline
                      gcaruso
                      @qoka:
                      @gcaruso:
                      Getriggert wird:
                      Beste Grüße `
                      Hallo qoka,
                      das wäre super wenn du hier in Forum posten könntest.
                      Meine scripts sind bestimmt grauenhafter als deine :lol: :lol:
                      Giovanni
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        qoka
                        Ich bin noch nicht wirklich zum ausführlichen Debuggen gekommen und eins, zwei Lösungen sind echt unschön, aber hier Mal mein aktueller Stand was den Alexa Wecker angeht.
                        • einmal ein Skript zum Auslesen der aktuell frühesten Weckzeit, welches jede Minute ausgeführt wird
                        function CreateAlarm() {
                        // define alarm
                        var alarm=[];
                        // select all existing alarms
                        // TODO $("channel[state.id=*.time]") or so does not work, no role for alarm defined
                        // N.B.: subscription of alarm keys not robust against deleting alarms, thus use of schedule
                        $('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Alarm.*.enabled]').each(function (id, i) {
                            // crop alarm id
                            var cropped_id=id.substr(0, id.lastIndexOf("."))
                            // check if alarmid has object
                            // TODO: selector returns ids of nonexisting objects(?) change approach or suppress warning
                            if (getObject(cropped_id) !== null){
                                alarm.push({time: getState(cropped_id + ".time").val, enabled: getState(cropped_id + ".enabled").val});
                        ! // find earliest alarm with state enabled if at least one enabled alarm exists
                        alarm=alarm.sort((a,b) => a.time >= b.time).find(alarm => alarm.enabled);
                        if (alarm !== undefined) {
                        setState("javascript.0.Wecker.alarm.time",alarm.time);
                        setState("javascript.0.Wecker.alarm.enabled",alarm.enabled);
                        else {
                        setState("javascript.0.Wecker.alarm.time","none");
                        setState("javascript.0.Wecker.alarm.enabled",false);
                        ! // schedule script
                        schedule("*/60 * * * * *", CreateAlarm);
                        • ein Skript, welches aus dem erstellten Objekt ("javascript.0.Wecker.alarm") ein paar Schedules zu früheren Uhrzeiten erzeugt
                        //HueTrigger
                        function HueTrigger() {
                        // get state
                        var state = getState("javascript.0.Wecker.hue.triggered").val
                        // set state iff false and turn on hue wakup light scene
                        if (state === false) {
                            setState("javascript.0.Wecker.hue.triggered", true)
                            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.active",true);
                        ! //CoffeeTrigger
                        function CoffeeTrigger() {
                        // get state
                        var state = getState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered").val
                        // set state iff false and turn on coffee plug
                            setState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered", true)
                            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.powerState",true);
                        ! // init timers
                        var timer_hue=null;
                        var timer_coffee=null;
                        ! // set timers for alarm time string
                        function AlarmTimer(timestring) {
                        // check if timestring is not none
                        if (timestring.val !== "none") {
                            // get time
                            var alarmtime = timestring.val.split(':');
                            // set hue timer
                            var huetime = new Date(1,1,1,alarmtime[0],alarmtime[1],alarmtime[2],0);
                            huetime.setMinutes(huetime.getMinutes()-11);
                            clearSchedule(timer_hue);
                            timer_hue = schedule(String(huetime.getMinutes()) + ' ' + String(huetime.getHours()) + ' * * *', HueTrigger);
                            // save hue object
                            setState("javascript.0.Wecker.hue.time",String(huetime.getHours()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":" + String(huetime.getMinutes()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":00");
                            setState("javascript.0.Wecker.hue.enabled",true);
                        // set coffee timer
                        var coffeetime = new Date(1,1,1,alarmtime[0],alarmtime[1],alarmtime[2],0);
                        coffeetime.setMinutes(coffeetime.getMinutes()-60);
                        clearSchedule(timer_coffee);
                        timer_coffee = schedule(String(coffeetime.getMinutes()) + ' ' + String(coffeetime.getHours()) + ' * * *', CoffeeTrigger);
                            // save coffe object
                            setState("javascript.0.Wecker.coffee.time",String(coffeetime.getHours()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":" + String(coffeetime.getMinutes()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":00");
                            setState("javascript.0.Wecker.coffee.enabled",true);
                        else {
                        ! // clear hue timer
                        setState("javascript.0.Wecker.hue.time","none");
                        setState("javascript.0.Wecker.hue.enabled",false);
                            // clear coffee timer
                            setState("javascript.0.Wecker.coffee.time","none");
                            setState("javascript.0.Wecker.coffee.enabled",false);
                        ! // run on start of script
                        AlarmTimer(getState("javascript.0.Wecker.alarm.time"));
                        ! // subscribe to alarm.time
                        on("javascript.0.Wecker.alarm.time",function(obj){AlarmTimer(getState("javascript.0.Wecker.alarm.time"));});
                        - ein Skript was den Alarm trigger nutzt um beim Beenden des Weckers ein Skript zu starten und trigger zu resetten
                        // define regex for alarm trigger
                        var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices.*\.Alarm\.*\.triggered");
                        >! // on trigger true
                            // get alarm trigger
                            var state = getState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered").val
                        >!     // set alarm trigger true
                                setState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered", true);
                        >! // on trigger false
                            // set alarm, hue, and coffee false and run routine for alarm off
                            if (state === true) {
                                setState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered", false)
                                setState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered", false)
                                setState("javascript.0.Wecker.hue.triggered", false)
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Routines.XXXXXXXXXXXXXXXXXX", true);
                        Falls irgendjemand elegantere Wege oder Lösungen kennt, sind diese Willkommen. Vorallem, dass der Selektor IDs zu gelöschten Objekten findet sorgt im Moment dazu, dass der LOG zugemüllt wird.
                        BG
                        • G Offline
                          gcaruso
                          Super qoka. Vielen Dank. Zwar viele WARN im log aber er macht was er soll. Ich weiß auch nicht besser :D
                          Nochmal Vielen Dank.
