  4. Alexa2 - Object von getriggerte channel ansprechen
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    qoka
    bist du damit weitergekommen? Ich möchte etwas sehr ähnliches realisieren (auslesen der frühesten auf aktiv gesetzten Weckzeit).
    BG
    • G Offline
      gcaruso
      Ne leider nicht.
      • H Offline
        homecineplexx
        also ich bin mir nicht 100 sicher, aber du hast ja in deiner variable x zuweisung einen stern, dh es ist nicht ein einzelner state sondern x beliebige.
        darum glaub ich dass, du das "on" nicht so machen kannst.
        ich glaub das müßte irgendwie so aussehen:
        var x = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.G090LV05455400XX.Alarm.*.triggered]');
        x.on(function(obj) {
        • G Offline
          gcaruso
          @homecineplexx:
          Hallo homecineplexx,
          das stern nutze ich weil wenn ein neue Alarm von Alexa generiert wird, bekommt er als Name die Alarmzeit. Da sie immer unterschiedlich sind lasse ich alle Name durchsuchen. Der Script funktioniert auch einwandfrei. Das was ich machen wollte ist das alle Alarme von dieser Device wenn sie aktiv sind in eine variable speichern so das ich sie auf meine VIS Visualisierung zeigen kann.
          • H Offline
            homecineplexx
            das mit dem sternchen weiß ich schon..wird auch in meiner variante funktionieren.
            aber überschreibst du nicht immer den gleichen datenpunkt mit dem nächsten alarm?
            • G Offline
              gcaruso
              @homecineplexx:
              aber überschreibst du nicht immer den gleichen datenpunkt mit dem nächsten alarm? `
              Hi, korrekt. Der datenpunkt wird immer neu überschriben aber das ist bei mir egal weil da wird nur gespeichert ob überhaupt ein wecker aktiv ist.
              • Q Offline
                Q Offline
                qoka
                @gcaruso:
                Getriggert wird:
                var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices.G090LV05455400XX\.Alarm\.*\.enabled");
                wenn enabled == true dann soll das object time von gleiche channel gelesen werden um die Uhrzeit des Weckers erfahre. Danach soll dieser Uhrzeit in eine von mir erstellte object "kaffeemschine_weckzeit" mit eine stunde weniger geschrieben werden. `
                ich habe das mit einem schedule gelöst:
                • alle X Sekunden wird nach dem frühesten, aktiven Wecker gesucht (mit selector $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices..Alarm..enabled]') und Vergleichen der Uhrzeit aller aktiven Wecker)
                • dessen Werte werden in einem Objekt Wecker (enabled: boolean und time: Weckzeit) gespeichert
                • Wecker.enabled triggert eine Funktion die ein paar schedules zu früheren Uhrzeiten setzt (zB: Hue Wakeup -10 Minuten, Espressomaschine -60 Minuten) setzt
                Wenn du Interesse daran hast, kann ich dir meine Skripte zukommen lassen oder sie hier posten. Sind nur höchstwahrscheinlich grauenhaft programmiert ;)
                Beste Grüße
                • G Offline
                  gcaruso
                  @qoka:
                  @gcaruso:
                  Getriggert wird:
                  Beste Grüße `
                  Hallo qoka,
                  das wäre super wenn du hier in Forum posten könntest.
                  Meine scripts sind bestimmt grauenhafter als deine :lol: :lol:
                  Giovanni
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    qoka
                    Ich bin noch nicht wirklich zum ausführlichen Debuggen gekommen und eins, zwei Lösungen sind echt unschön, aber hier Mal mein aktueller Stand was den Alexa Wecker angeht.
                    • einmal ein Skript zum Auslesen der aktuell frühesten Weckzeit, welches jede Minute ausgeführt wird
                    function CreateAlarm() {
                    // define alarm
                    var alarm=[];
                    // select all existing alarms
                    // TODO $("channel[state.id=*.time]") or so does not work, no role for alarm defined
                    // N.B.: subscription of alarm keys not robust against deleting alarms, thus use of schedule
                    $('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Alarm.*.enabled]').each(function (id, i) {
                        // crop alarm id
                        var cropped_id=id.substr(0, id.lastIndexOf("."))
                        // check if alarmid has object
                        // TODO: selector returns ids of nonexisting objects(?) change approach or suppress warning
                        if (getObject(cropped_id) !== null){
                            alarm.push({time: getState(cropped_id + ".time").val, enabled: getState(cropped_id + ".enabled").val});
                    ! // find earliest alarm with state enabled if at least one enabled alarm exists
                    alarm=alarm.sort((a,b) => a.time >= b.time).find(alarm => alarm.enabled);
                    if (alarm !== undefined) {
                    setState("javascript.0.Wecker.alarm.time",alarm.time);
                    setState("javascript.0.Wecker.alarm.enabled",alarm.enabled);
                    else {
                    setState("javascript.0.Wecker.alarm.time","none");
                    setState("javascript.0.Wecker.alarm.enabled",false);
                    ! // schedule script
                    schedule("*/60 * * * * *", CreateAlarm);
                    • ein Skript, welches aus dem erstellten Objekt ("javascript.0.Wecker.alarm") ein paar Schedules zu früheren Uhrzeiten erzeugt
                    //HueTrigger
                    function HueTrigger() {
                    // get state
                    var state = getState("javascript.0.Wecker.hue.triggered").val
                    // set state iff false and turn on hue wakup light scene
                    if (state === false) {
                        setState("javascript.0.Wecker.hue.triggered", true)
                        setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.active",true);
                    ! //CoffeeTrigger
                    function CoffeeTrigger() {
                    // get state
                    var state = getState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered").val
                    // set state iff false and turn on coffee plug
                        setState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered", true)
                        setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.powerState",true);
                    ! // init timers
                    var timer_hue=null;
                    var timer_coffee=null;
                    ! // set timers for alarm time string
                    function AlarmTimer(timestring) {
                    // check if timestring is not none
                    if (timestring.val !== "none") {
                        // get time
                        var alarmtime = timestring.val.split(':');
                        // set hue timer
                        var huetime = new Date(1,1,1,alarmtime[0],alarmtime[1],alarmtime[2],0);
                        huetime.setMinutes(huetime.getMinutes()-11);
                        clearSchedule(timer_hue);
                        timer_hue = schedule(String(huetime.getMinutes()) + ' ' + String(huetime.getHours()) + ' * * *', HueTrigger);
                        // save hue object
                        setState("javascript.0.Wecker.hue.time",String(huetime.getHours()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":" + String(huetime.getMinutes()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":00");
                        setState("javascript.0.Wecker.hue.enabled",true);
                    // set coffee timer
                    var coffeetime = new Date(1,1,1,alarmtime[0],alarmtime[1],alarmtime[2],0);
                    coffeetime.setMinutes(coffeetime.getMinutes()-60);
                    clearSchedule(timer_coffee);
                    timer_coffee = schedule(String(coffeetime.getMinutes()) + ' ' + String(coffeetime.getHours()) + ' * * *', CoffeeTrigger);
                        // save coffe object
                        setState("javascript.0.Wecker.coffee.time",String(coffeetime.getHours()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":" + String(coffeetime.getMinutes()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":00");
                        setState("javascript.0.Wecker.coffee.enabled",true);
                    else {
                    ! // clear hue timer
                    setState("javascript.0.Wecker.hue.time","none");
                    setState("javascript.0.Wecker.hue.enabled",false);
                        // clear coffee timer
                        setState("javascript.0.Wecker.coffee.time","none");
                        setState("javascript.0.Wecker.coffee.enabled",false);
                    ! // run on start of script
                    AlarmTimer(getState("javascript.0.Wecker.alarm.time"));
                    ! // subscribe to alarm.time
                    on("javascript.0.Wecker.alarm.time",function(obj){AlarmTimer(getState("javascript.0.Wecker.alarm.time"));});
                    - ein Skript was den Alarm trigger nutzt um beim Beenden des Weckers ein Skript zu starten und trigger zu resetten
                    // define regex for alarm trigger
                    var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices.*\.Alarm\.*\.triggered");
                    >! // on trigger true
                    on({id: x, val: true}, function (obj) {
                        // get alarm trigger
                        var state = getState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered").val
                    >!     // set alarm trigger true
                            setState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered", true);
                    >! // on trigger false
                    on({id: x, val: false}, function (obj) {
                        // set alarm, hue, and coffee false and run routine for alarm off
                        if (state === true) {
                            setState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered", false)
                            setState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered", false)
                            setState("javascript.0.Wecker.hue.triggered", false)
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Routines.XXXXXXXXXXXXXXXXXX", true);
                    Falls irgendjemand elegantere Wege oder Lösungen kennt, sind diese Willkommen. Vorallem, dass der Selektor IDs zu gelöschten Objekten findet sorgt im Moment dazu, dass der LOG zugemüllt wird.
                    BG
                    • G Offline
                      gcaruso
                      Super qoka. Vielen Dank. Zwar viele WARN im log aber er macht was er soll. Ich weiß auch nicht besser :D
                      Nochmal Vielen Dank.
