  4. Homematic HM-CFG-LAN >>> hm-rpc nur gelb
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    OlliO
    Hallo Gemeinde,
    ich versuche schon seit Tagen mein HM-CFG-LAN über hm-rpc zu laufen zu bekommen, leider ohne Erfolg.
    Beim starten des Moduls bleibt der Status auf gelb stehen und im LOG bekomme ich folgende Meldungen:
    hm-rpc.0 error init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.99.29:2001
    hm-rpc.0 info binrpc client is trying to connect to 192.168.99.29:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.99.240:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0 info binrpc server is trying to listen on 192.168.99.240:2001
    hm-rpc.0 info starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.1
    …. was mach ich da falsch, oder hab ich bei der Installation noch was vergessen?
    VG und vielen Dank im Vorraus schon für die Hilfe
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der hm-rpc überhaupt mit dem CFG-LAN will/kann, oder ob das nur mit einer CCU geht.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • O Offline
        O Offline
        OlliO
        OK, ich hab auch nur den HM-CFG-LAN im Netz, also keine CCU
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ich habe mal die Forensuche befragt - vielleicht hilft das hier weiter ==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2228
          Gruß,
          Eric
          • O Offline
            O Offline
            OlliO
            Hallo Eric,
            leider nicht, habe ich schon gelesen und gefühlt alles mögliche gegoogelt, leider ohne Erfolg.
            VG OlliO
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Kannst du denn den BidCos-Dienst auf dem HM-CFG-LAN-Modul über das HM-Konfigurationstool ansprechen?
              • O Offline
                O Offline
                OlliO
                Ja, kann ich.
                ….. zuerst nicht, das lag aber an Win10, unter Win7 einwandfrei.
                VG OlliO
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  OK, dann müsste der RPC-Adapter eigentlich auch ans Laufen zu bekommen sein.
                  Der Fehler
                  deutet aber darauf hin dass die Adresse bzw. der Port generell nicht erreichbar ist. Worauf läuft denn jetzt deine ioBroker-Installation? Da war nämlich mit dem BidCos-Service noch was mit der Windows-Firewall, deshalb ging es auch erstmal unter Win10 nicht…
                  • O Offline
                    O Offline
                    OlliO
                    Die Installation läuft auf einen Pi3
                    ich habe den Adapter jetzt nochmal deinstalliert und wieder installiert und bekomme jetzt folgenden Fehler:
                    hm-rpc.0 error init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.99.29:2001
                    hm-rpc.0 info binrpc client is trying to connect to 192.168.99.29:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.199.240:2001","hm-rpc.0"]
                    VG OlliO
                      Willst du von ioBroker direkt auf einen HM-CFG-LAN zugreifen ohne irgendeine Software dazwischen?
                      Rainer
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @OlliO:
                        VG OlliO `
                        Der Fehler sieht mir verdächtig genauso aus wie vor der Neuinstallation…
                        Das bestärkt meine obige Vermutung dass die BidCos-Adresse nicht erreichbar ist. Was sagt denn ein
                        ping 192.168.99.29
                        in der Konsole auf deinem Pi3?
                        • O Offline
                          O Offline
                          OlliO
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Muß ich denn noch weitere Software installieren??
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlliO
                            @Thisoft:
                            @OlliO:
                            VG OlliO `
                            ping 192.168.99.29
                            in der Konsole auf deinem Pi3? `
                            Der Ping läuft auf der Konsole sauber durch.
                              @OlliO:
                              Muß ich denn noch weitere Software installieren?? `
                              Natürlich,
                              irgendwo muss iobroker doch seine Daten abholen.
                              Du brauchst eine Zentrale - wie immer die geartet ist.
                              Rainer
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Rainer, da muss ich dir ein wenig widersprechen - <u>wenn</u> auf dem HM-CFG-LAN der BidCos-Service läuft und über das HM-Konfigurationstool von einem anderen Rechner aus zu erreichen ist, was ich nicht mit Sicherheit weiß aber der TE hat das ja so bestätigt - <u>wenn</u> das so ist dann muss das Ding IMO auch mit dem hm-rpc-Adapter sprechen. Das geht ja so auch aus dem weiter oben verlinkten Thread hervor.
                                @OlliO: Kann es sein dass du das Konfigurationstool gleichzeitig auf einem anderen Rechner offen hast? Der BidCos kann nämlich m.W. nur mit einem gleichzeitig…
                                • paul53P Offline
                                  @Thisoft:
                                  dann muss das Ding IMO auch mit dem hm-rpc-Adapter sprechen. Das geht ja so auch aus dem weiter oben verlinkten Thread hervor. Zitat aus dem Link: > - Windows 10 PC mit BidCos-Service und ioBroker
                                  • HM-CFG-LAN `
                                    @Thisoft:
                                  Der BidCos kann nämlich m.W. nur mit einem gleichzeitig… `
                                  Wie kommst Du darauf ? Der rfd kann gleichzeitig mit z.B. Rega, CUxD, ioBroker.hm-rpc, hmm, …
                                  • paul53P Offline
                                    @OlliO:
                                    Ja, z.B. https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      @paul53:
                                      @OlliO:
                                      Muß ich denn noch weitere Software installieren?? Ja, z.B. [https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html](https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html).
                                      Ich will dir ja nicht zu nahe treten paul, aber irgendwie erzählst du hier ich sag mal nicht ganz fundierte Halbwahrheiten. Er muss zusätzliche Software nicht installieren und wennschon, wieso dann gerade Homegear??? Wozu soll das denn gut sein wenn er mit ioBroker arbeiten möchte?
                                      Hier wirfst du auch Äpfel und Birnen durcheinander. Der rfd kann das wahrscheinlich, aber der BidCos-Service ist nicht der rfd! Und der BidCos kann schon mal gar nicht mit ReGa und CUxD! Aber er kann mit hm-rpc und hmm, Aber er kann sich wiederum nicht gleichzeitig mit dem HM-Konfigtool auf einem Rechner und dem hm-rpc-Adapter verbinden
                                      Aber jetzt nochmal eine Frage an @OlliO: Auf welchem Rechner (Betriebssystem?) hast Du denn den BidCos-Service und das HM-Konfigtool installiert? Das hab ich jetzt hier noch nicht rausgelesen…
                                      • paul53P Offline
                                        @OlliO:
                                        Die Installation läuft auf einen Pi3 `
                                        Auf diesem fehlt eben noch der BidCos-Service.
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          OlliO schreibt aber weiter oben dass er über das HM-Konfigurationstool auf den HM-CFG-LAN zugreifen kann und das setzt einen laufenden BidCos-Service voraus. Der muss nicht auf dem Pi3 laufen, es reicht irgendwo im LAN…
                                          Aber wo der läuft hat uns der TE bisher im Dunkeln gelassen, deshalb nochmal meine Frage im vorigen Post...
