  4. HM-CFG-LAN als CCU Ersatz unter Windows
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    MacGyver
    Hallo zusammen!
    Ich versuche gerade meine CCU2 durch einen HM-CFG-LAN Adapter zu ersetzen und in ioBroker zu integrieren.
    Mein Ziel ist es ioBroker und den BidCos Dienst auf einem Windows PC zu konsolidieren.
    Nur leider funktioniert das nicht so richtig.
    Der BidCos Dienst wird ausgeführt und empfängt Daten von einem angelernten Aktor. (AES habe ich auch schon deaktiviert)
    Über das Programm „HomeMatic – Komponenten konfigurieren“ kann ich das Gerät auch sehen und ändern.
    Sobald ich aber den hm-rpc Adapter starte, wird der Aktor nicht komplett eingelesen.
    Im Debug-Log des BidCos Dienstes steht dann der Fehler:
    <error>XmlRpcClient error calling newDevices({"hm-rpc.1",{[ADDRESS:"BidCoS-RF"….
    <error>XmlRpc transport error
    05.02.2016 12:48:20 <info>BidCoS-Service started
    05.02.2016 12:48:20 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Default interface is now LEQ0640706
    05.02.2016 12:48:20 <info>Current AES key=0, previous AES key=0
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_4dis.xml loaded (1)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_ash550.xml loaded (2)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_bl.xml loaded (3)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_bl_644.xml loaded (4)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_bl_conf_644.xml loaded (5)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml loaded (6)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml loaded (7)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_bl_le_v2_3.xml loaded (8)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cc_rt_dn.xml loaded (9)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cc_rt_dn_bom.xml loaded (10)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cc_tc.xml loaded (11)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (12)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cc_vd.xml loaded (13)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_central.xml loaded (14)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cf.xml loaded (15)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cfm.xml loaded (16)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cm.xml loaded (17)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_cmm.xml loaded (18)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_d.xml loaded (19)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_ddc.xml loaded (20)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1l_644.xml loaded (21)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml loaded (22)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1pwm_644.xml loaded (23)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml loaded (24)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1tconf_644.xml loaded (25)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml loaded (26)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1t_644.xml loaded (27)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml loaded (28)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_1t_fm_lf.xml loaded (29)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_2l_644.xml loaded (30)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml loaded (31)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_2t_644.xml loaded (32)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml loaded (33)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_t.xml loaded (34)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_dim_t_le_v1_9.xml loaded (35)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (36)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_d_le_v1_9.xml loaded (37)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_em_8.xml loaded (38)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_es_pmsw.xml loaded (39)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_es_pmsw_le_v2_4.xml loaded (40)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_es_tx_wm.xml loaded (41)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_fs_ba.xml loaded (42)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_keymatic.xml loaded (43)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_ks550.xml loaded (44)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_ou_led16_ge_v1_1.xml loaded (45)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_ou_led16_le_v1_0.xml loaded (46)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml loaded (47)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml loaded (48)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_pb-2.xml loaded (49)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_pbi.xml loaded (50)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc-4-2.xml loaded (51)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc-4-3_single_on.xml loaded (52)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc-key4-2.xml loaded (53)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc-sec4-2.xml loaded (54)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc.xml loaded (55)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc_12.xml loaded (56)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc_19.xml loaded (57)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc_2_fm.xml loaded (58)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc_dis.xml loaded (59)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rc_single_on.xml loaded (60)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rd.xml loaded (61)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rd_le_v1_3.xml loaded (62)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rep.xml loaded (63)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_resc_win_pcb_sc.xml loaded (64)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rhs.xml loaded (65)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (66)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (67)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_roto_wdf_solar.xml loaded (68)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_s.xml loaded (69)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_s550ia.xml loaded (70)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sc.xml loaded (71)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (72)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sci_3.xml loaded (73)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (74)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (75)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sec_mdir.xml loaded (76)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sec_mdir_v1_5.xml loaded (77)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sec_sco.xml loaded (78)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sec_sd.xml loaded (79)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sec_sd_schueco.xml loaded (80)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sec_sfa.xml loaded (81)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sen_db.xml loaded (82)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sen_ep.xml loaded (83)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sen_mdir.xml loaded (84)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sen_mdir_v1_5.xml loaded (85)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sen_mdir_wm55.xml loaded (86)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_sen_wa_od.xml loaded (87)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_swi.xml loaded (88)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_s_1conf_644.xml loaded (89)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml loaded (90)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml loaded (91)
    05.02.2016 12:48:20 <debug>Device description rf_s_4_ba.xml loaded (92)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_s_644.xml loaded (93)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_s_8_ba.xml loaded (94)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_s_ba.xml loaded (95)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (96)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_s_le_v2_3.xml loaded (97)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_s_mega168.xml loaded (98)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_tc_it_wm-w-eu.xml loaded (99)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_tis.xml loaded (100)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (101)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_wds30_ot2.xml loaded (102)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_wds40_th_i_2.xml loaded (103)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (104)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (105)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_winmatic.xml loaded (106)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device description rf_ws550.xml loaded (107)
    05.02.2016 12:48:21 <debug>Device created: MEQ0712046
    05.02.2016 12:48:22 <info>Connected to Lan Interface LEQ0640706 at 192.168.0.112
    05.02.2016 12:48:30 <debug>LEQ0640706 RX: HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0640706,2CD9AB,2CD9AB,0049E2CF,0001,00
    ! 05.02.2016 12:48:30 <debug>LEQ0640706: DUTY_CYCLE = 0%
    05.02.2016 12:48:41 <debug>LEQ0640706 RX: HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0640706,2CD9AB,2CD9AB,004A0C24,0001,00
    ! 05.02.2016 12:49:21 <debug>LEQ0640706: DUTY_CYCLE = 0%
    05.02.2016 12:49:28 <debug>PlatformInit()
    05.02.2016 12:49:29 <error>XmlRpcClient error calling newDevices({"hm-rpc.1",{[ADDRESS:"BidCoS-RF",CHILDREN:{"BidCoS-RF:0","BidCoS-RF:1","BidCoS-RF:2","BidCoS-RF:3","BidCoS-RF:4","BidCoS-RF:5","BidCoS-RF:6","BidCoS-RF:7","BidCoS-RF:8","BidCoS-RF:9","BidCoS-RF:10","BidCoS-RF:11","BidCoS-RF:12","BidCoS-RF:13","BidCoS-RF:14","BidCoS-RF:15","BidCoS-RF:16","BidCoS-RF:17","BidCoS-RF:18","BidCoS-RF:19","BidCoS-RF:20","BidCoS-RF:21","BidCoS-RF:22","BidCoS-RF:23","BidCoS-RF:24","BidCoS-RF:25","BidCoS-RF:26","BidCoS-RF:27","BidCoS-RF:28","BidCoS-RF:29","BidCoS-RF:30","BidCoS-RF:31","BidCoS-RF:32","BidCoS-RF:33","BidCoS-RF:34","BidCoS-RF:35","BidCoS-RF:36","BidCoS-RF:37","BidCoS-RF:38","BidCoS-RF:39","BidCoS-RF:40","BidCoS-RF:41","BidCoS-RF:42","BidCoS-RF:43","BidCoS-RF:44","BidCoS-RF:45","BidCoS-RF:46","BidCoS-RF:47","BidCoS-RF:48","BidCoS-RF:49","BidCoS-RF:50"},FIRMWARE:"?",FLAGS:9,INTERFACE:"LEQ0640706",PARAMSETS:{"MASTER"},PARENT:"",RF_ADDRESS:2939307,ROAMING:0,TYPE:"HM-RCV-50",VERSION:6],[ADDRESS:"BidCoS-RF:0",AES_ACTIVE:0,DIRECTION:0,FLAGS:čÁ
    05.02.2016 12:49:29 <error>XmlRpc transport error
    05.02.2016 12:49:31 <debug>LEQ0640706 RX: HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0640706,2CD9AB,2CD9AB,004AD00E,0001,00
    ! 05.02.2016 12:49:31 <debug>LEQ0640706: DUTY_CYCLE = 0%
    05.02.2016 12:49:42 <debug>LEQ0640706 RX: HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0640706,2CD9AB,2CD9AB,004AFAE8,0001,00</debug></debug></debug></error></error></debug></debug></debug></debug></debug></info></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></debug></info></debug></info></info>
    Mein aktuelles SetUp:
    - RaspBerryPi mit ioBroker
    - CCU 2
    Neues SetUp:
    - Windows 10 PC mit BidCos-Service und ioBroker
    - HM-CFG-LAN
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke für die Hilfe!</error></error>
    [1027_rpc.png](/assets/uploads/files/1027_rpc.png)
    [1027_iob.png](/assets/uploads/files/1027_iob.png)
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      ich habe ja eine ähnliche Konfiguration: HM-CFG-USB mit BidCos-Service an einem Win7-Rechner.
      Eine Anmerkung zuerst: Es wird mittlerweile empfohlen statt des XML-RPC-Protokolls das BIN-RPC zu verwenden. Ich konnte allerdings als ichs umgestellt hatte keine auffälligen Veränderungen feststellen.
      Zum XmlRpc transport error: Jetzt wo Du's sagst und ich mal nachgeschaut habe, der tritt bei mir auch manchmal auf. Ich habe allerdings jetzt noch keine konkreten Probleme damit in Verbindung gebracht aber vielleicht hat es damit zu tun dass meine ioBroker-Installation schon hin und wieder mal instabil wird. Ich werde das jetzt mal näher beobachten und versuchen, Zusammenhänge zwischen dem Fehler im BidCos-Log und dem ioBroker-Log (hm-rpc-Adapter auf LogLevel debug) herzustellen.
      Gruß Thilo
        MacGyver
        Hallo Thilo,
        vielen Dank für deinen Tip. Das Umstellen auf Bin-rpc hat geholfen.
        Ich bekomme keinen Fehler mehr und ich kann das Gerät steuern!
        Nur bleiben die Werte der States beim ersten Einlesen leer.
        Wenn ich die States via ioBroker ansteuere, werden sie aktualisiert. Die States die ich aber nicht selbst anfasse bleiben leer….
