  4. [gelöst] Probleme mit Raspberry 3 Image
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Pep
    Hallo Leute,
    ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen neuen Raspberry Pi 3B+ gekauft und das Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch" installiert.
    Lief alles auch super und startet.
    Anschließend wollte ich nur im Webinterface den "Admin" Adapter updaten - das lief auf einen Timeout hinaus (bei einem neuen System)
    Also habe ich per SSH den Adapter deinstalliert und wollte ihn nun wieder installieren - leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
    module.js:674
        throw err;
    SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/io-package.json: Unexpected end of JSON input
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27)
        at Module.load (module.js:565:32)
        at tryModuleLoad (module.js:505:12)
        at Function.Module._load (module.js:497:3)
        at Module.require (module.js:596:17)
        at require (internal/module.js:11:18)
        at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:222:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:713:24
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:396:57)</anonymous></anonymous>
    Kann mir jemand helfen? Ein ähnliches Verhalten konnte ich nach einem apt-get update && apt-get upgrade feststellen.
    Gibt es bei Updates irgendetwas zu beachten?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Welche Node- und npm-Versionen hast Du?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Pep
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert `
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v8.11.1
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm –v
        5.8.0
        Zusätzlich:
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
        npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
        npm ERR!
        npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-03T11_08_25_902Z-debug.log
        Ps: echt schnelle Hilfe :-)
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          lässt mich vermuten, dass da Dateien nicht sauber geschrieben wurden. Mag zwar doof klingen, aber eventuell den Admin einfach noch ein drittes Mal installieren?
            Pep
            Da stimmt doch irgendwas nicht:
            pi@home:/opt/iobroker $ iobroker stop admin
            Cannot find any instances of "admin"
            pi@home:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
            + iobroker.admin@3.5.7
            updated 3 packages in 32.971s
            pi@home:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
            system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
            system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            pi@home:/opt/iobroker $ iobroker upload admin
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            pi@home:/opt/iobroker $ iobroker start admin
            Installation erfolgreich - aber starten kann ich ihn nicht :-?
              bitte mach mal folgendes:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo npm cache clean -f
              sudo npm install iobroker.admin --production
              sudo iobroker start
              Rainer
                Pep
                gesagt getan… leider ohne Erfolg:
                pi@home:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                Stopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                Exit code for "killall.sh": 123
                pi@home:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean -f
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                pi@home:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.admin --production
                updated 1 package in 26.591s
                pi@home:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 1502
                  was sagt````
                  iobroker -v
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Da fehlt die Admin-Instanz. Da du den Adapter nicht einfach drübergebügelt hast, sondern vorher gelöscht, musst du erst noch eine Instanz hinzufügen.
                    iobroker add admin
                    iobroker start admin.0
                      Pep
                      @AlCalzone:
                      iobroker add admin
                      Super. Genau das war es. Danke <emoji seq="1f600">😀</emoji>
                      • paul53P Offline
                        @Pep:
                        Genau das war es. `
                        Markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
