  4. Zwischenschalter Dauer errechnen
    6.1k
    1.5k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Marcolotti
    ich habe an jeder Elektroheizung einen HM Zwischenschalter und einen Thermostat. Ich würde gern errechnen bzw. aufzeichnen wie lange die Heizungen jeweils eingeschaltet sind. Daraus lässt auch der Verbrauch (kWh) errechnen. Wie kann ich das machen?
    Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • paul53P Offline
      Wenn es genügt, die Werte beim Ausschalten des Zwischensteckers zu ermittelen, dann sollte es so funktionieren:
      var p = 1.234; // Leistung in kW
      on({id: "idZwischenstecker", val: false}, function(dp) {
        var ton = dp.newState.lc - dp.oldState.lc;
        var e = p * ton / 3600;                               // aktueller Verbrauch in kWh
        setState("idVerbrauch", getState("idVerbrauch") + e); // kumulierter Verbrauch in kWh
        Marcolotti
        Danke Paul53,
        das scheint bei mir erstmal grob zu funktionieren. Allerdings habe ich noch ein Problem. Ich habe die Variablen unter Objekte/Javascript angelegt. Jedesmal wenn eine Heizung abschaltet setzt er ein [object Object] davor. Beim nächsten Anschalten wird der Wert wieder genullt. Er kann ruhig fortlaufend sein. Wäre sehr schön, wenn das so funktionieren könnte.
        Vielen lieben Dank trotzdem.
        Gruß Marco
        • paul53P Offline
          Sorry, mein Fehler: Es fehlt bei getState .val. Richtig:
            setState("idVerbrauch", getState("idVerbrauch").val + e); // kumulierter Verbrauch in kWh
          Das Einschalten sollte allerdings nicht den Datenpunkt verändern. Falls doch, kann dies eine zusätzliche Abfrage verhindern:
            if(!dp.newState.val) {
            Marcolotti
            Vielen Dank Paul. Das funktioniert hervorragend. ;)
              Marcolotti
              Guten Morgen,
              ich bekomme es mit dem Runden nicht hin. "Math.round" bringt keine Ausgabe "Math.rint" auch nicht. "to.Fixed(2)" erzeugt bei mir eigenartige Zahlen (10.10.21 kWh) <- kenn ich nur, wenn man Strings aneinander heftet. :?:
              Kann da einer helfen?
              Gruß Marco
              • paul53P Offline
                @Marcolotti:
                "to.Fixed(2)" erzeugt bei mir eigenartige Zahlen (10.10.21 kWh) `
                .toFixed(2) müsste funktionieren.
                  Marcolotti
                  Ich habe mich nur im Beitrag verschrieben nicht im Script. @toFixed(2).
                  Er macht da wahrlich falsche Zahlen. Wenn der Wert 10 schon da ist und einer neuer Wert 5 kommt, dann addiert er nicht sondern hängt den Wert an.
                  z.B. 10.00.5.00
                  var p = 1.500; // Leistung in kW
                  on({id: "hm-rpc.0.LEQ0475825.1.STATE", val: false}, function(dp) {
                    // setState("Verbrauch_Adrian", 0);
                    var en = p * ton / 3600;      // aktueller Verbrauch in kWh
                    var eu = en * 0.25;
                    var em = getState("Verbrauch_Adrian").val + eu;
                    var e = em.toFixed(2);
                        setState("Verbrauch_Adrian", getState("Verbrauch_Adrian").val + e); // kumulierter Verbrauch in kWh
                    pix
                    schreib doch einach eine Logausgabe hinter jede Zeile und sieh dir die Werte an.
                      log(ton + ' ' + typeof ton);
                      log(en + ' ' + typeof en);
                      var eu = en * 0.25;
                      log(eu + ' ' + typeof eu);
                      log(em + ' ' + typeof em);
                      log(e + ' ' + typeof e);
                      log(getState('Verbrauch_Adrian').val);
                    Pix
                    • paul53P Offline
                      Versuche es mal so:
                        var eu = en * 0.25;
                        var em = parseFloat(getState("Verbrauch_Adrian").val) + eu;   // kumulierter Verbrauch in Euro
                        setState("Verbrauch_Adrian", em.toFixed(2));
                      Anmerkung: .toFixed(n) erzeugt einen String, denn eine feste Zahl an Nachkommastellen läßt sich nur für einen String vorgeben. parseFloat(string) macht daraus wieder eine Zahl (number).
                        Marcolotti
                        seit einiger Zeit funktioniert meine Berechnung nicht mehr. Vielleicht hat sich im JavaScript was geändert oder in der Homematic Firmware. Vielleicht kann mir einer einen Ratschlag geben.
                          var eu = en * 0.25;
                        LOG:
                        javascript.0	2016-11-02 09:38:00.870	warn	Wrong type of javascript.0.Verbrauch_gesamt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0	2016-11-02 09:37:50.800	warn	Wrong type of javascript.0.Verbrauch_Stube: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Die Scripte ergeben Verbräuche jenseits von gut und böse. Mal 3000€ pro Heizung pro Tag usw.
                        Gruß Marco
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          also irgendwie passt das Log was du gepostet hast nicht zu dem (Stückchen) Skript was du gepostet hast…
                          Davon abgesehen - ich denke dass du hier ein Problem mit vermischten Datentypen hast. Welchen Datentyp hat denn die Variable "Verbrauch_Adrian"? Ich denke mal "String(bzw. Zeichenfolge)". Kann es sein, dass bei:
                          (parseFloat(getState("Verbrauch_Adrian").val) + eu).toFixed(2)
                          irgendwo zwischendurch das Komma bzw. der Punkt "abhanden kommt" und deshalb zum Schluss zwei Nullen zuviel am Wert hängen. LAss Dir doch bitte mal die einzelnen Zwischenwerte (ton, en, eu, em) ins Log schreiben. DAnn sollte man vielleicht schon mal was sehen können wo ein falscher Wert auftaucht.
                          Eigentlich wäre es ja IMO der "sauberere" Weg die Variable "Verbrauch_Adrian" gleich vom Typ "Zahl" zu definieren. Sollen ja schließlich Zahlenwerte drin gespeichert werden - oder?
                            pix
                            @Thisoft:
                            Eigentlich wäre es ja IMO der "sauberere" Weg die Variable "Verbrauch_Adrian" gleich vom Typ "Zahl" zu definieren. Sollen ja schließlich Zahlenwerte drin gespeichert werden - oder? ` Das denke ich auch. Zur Anzeige in VIS kann immer noch in val number Widget verwendet werden, das sich auf zwei Dezimalstellen einstellen lässt.
                            Können wir mal ganzen Code sehen? Auch den Teil, wo die States angelegt werden?
                            Pix
                            • paul53P Offline
                              Die Datenpunkte "javascript.0.Verbrauch_xy" müssen vom Typ "string" sein, denn toFixed(2) wandelt in einen String.
                              Deshalb wird der Wert des Datenpunktes mittels parseFloat() zur Berechnung des kumulativen Wertes in eine Zahl gewandelt.
                              Will man Datenpunkte vom Typ "number" verwenden, muss man die Rundung auf 2 Nachkommastellen anders vornehmen:
                                var em = getState("Verbrauch_Adrian").val + eu;   // kumulierter Verbrauch in Euro
                                setState("Verbrauch_Adrian", 0.01 * Math.round(100 * em));
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Ja, natürlich muss man dann anders Runden.
                                Trotzdem ist es auf jeden Fall die bessere Lösung die Datenpunkte als "number" zu definieren und somit nicht jedesmal von "String"->"number"->"String" zu konvertieren!
                                [Edit] hier war ich mit den Posts durcheinander geraten…
                                • paul53P Offline
                                  @Marcolotti:
                                  Die Scripte ergeben Verbräuche jenseits von gut und böse. Mal 3000€ pro Heizung pro Tag usw. `
                                  Die Zeitstempel sind nicht mehr in Sekunden, sondern (ab js-controller Version 0.9.0) in Millisekunden:
                                    var en = p * ton / 3600000;      // aktueller Verbrauch in kWh
                                    var eu = en * 0.25;
                                  Mit Datenpunkt "Verbrauch_Adrian" vom Typ "number".
                                    Marcolotti
                                    Vielen Dank. Es scheint wieder richtig zu funktionieren.
                                    Viele Grüße
                                    Marco
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Das war der entscheidende Hinweis von @paul53 dass der Zeitstempel jetzt in Millisekunden ist. Hatte ich nicht mehr dran gedacht, ist ja nun wirklich auch schon seeeeehr, sehr lange her von Version 0.9.0 auf 3.1.0 ;)
                                      82.7k
