  4. Zwischenschalter Dauer errechnen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Marcolotti
    Guten Morgen,
    ich bekomme es mit dem Runden nicht hin. "Math.round" bringt keine Ausgabe "Math.rint" auch nicht. "to.Fixed(2)" erzeugt bei mir eigenartige Zahlen (10.10.21 kWh) <- kenn ich nur, wenn man Strings aneinander heftet. :?:
    Kann da einer helfen?
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • paul53P Offline
      @Marcolotti:
      "to.Fixed(2)" erzeugt bei mir eigenartige Zahlen (10.10.21 kWh) `
      .toFixed(2) müsste funktionieren.
        Marcolotti
        Ich habe mich nur im Beitrag verschrieben nicht im Script. @toFixed(2).
        Er macht da wahrlich falsche Zahlen. Wenn der Wert 10 schon da ist und einer neuer Wert 5 kommt, dann addiert er nicht sondern hängt den Wert an.
        z.B. 10.00.5.00
        var p = 1.500; // Leistung in kW
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0475825.1.STATE", val: false}, function(dp) {
          // setState("Verbrauch_Adrian", 0);
          var ton = dp.newState.lc - dp.oldState.lc;
          var en = p * ton / 3600;      // aktueller Verbrauch in kWh
          var eu = en * 0.25;
          var em = getState("Verbrauch_Adrian").val + eu;
          var e = em.toFixed(2);
              setState("Verbrauch_Adrian", getState("Verbrauch_Adrian").val + e); // kumulierter Verbrauch in kWh
        • P Offline
          pix
          schreib doch einach eine Logausgabe hinter jede Zeile und sieh dir die Werte an.
            log(ton + ' ' + typeof ton);
            log(en + ' ' + typeof en);
            var eu = en * 0.25;
            log(eu + ' ' + typeof eu);
            log(em + ' ' + typeof em);
            log(e + ' ' + typeof e);
            log(getState('Verbrauch_Adrian').val);
          Pix
          • paul53P Offline
            Versuche es mal so:
              var eu = en * 0.25;
              var em = parseFloat(getState("Verbrauch_Adrian").val) + eu;   // kumulierter Verbrauch in Euro
              setState("Verbrauch_Adrian", em.toFixed(2));
            Anmerkung: .toFixed(n) erzeugt einen String, denn eine feste Zahl an Nachkommastellen läßt sich nur für einen String vorgeben. parseFloat(string) macht daraus wieder eine Zahl (number).
              Marcolotti
              seit einiger Zeit funktioniert meine Berechnung nicht mehr. Vielleicht hat sich im JavaScript was geändert oder in der Homematic Firmware. Vielleicht kann mir einer einen Ratschlag geben.
                var eu = en * 0.25;
              LOG:
              javascript.0	2016-11-02 09:38:00.870	warn	Wrong type of javascript.0.Verbrauch_gesamt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              javascript.0	2016-11-02 09:37:50.800	warn	Wrong type of javascript.0.Verbrauch_Stube: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              Die Scripte ergeben Verbräuche jenseits von gut und böse. Mal 3000€ pro Heizung pro Tag usw.
              Gruß Marco
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                also irgendwie passt das Log was du gepostet hast nicht zu dem (Stückchen) Skript was du gepostet hast…
                Davon abgesehen - ich denke dass du hier ein Problem mit vermischten Datentypen hast. Welchen Datentyp hat denn die Variable "Verbrauch_Adrian"? Ich denke mal "String(bzw. Zeichenfolge)". Kann es sein, dass bei:
                (parseFloat(getState("Verbrauch_Adrian").val) + eu).toFixed(2)
                irgendwo zwischendurch das Komma bzw. der Punkt "abhanden kommt" und deshalb zum Schluss zwei Nullen zuviel am Wert hängen. LAss Dir doch bitte mal die einzelnen Zwischenwerte (ton, en, eu, em) ins Log schreiben. DAnn sollte man vielleicht schon mal was sehen können wo ein falscher Wert auftaucht.
                Eigentlich wäre es ja IMO der "sauberere" Weg die Variable "Verbrauch_Adrian" gleich vom Typ "Zahl" zu definieren. Sollen ja schließlich Zahlenwerte drin gespeichert werden - oder?
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • P Offline
                  pix
                  @Thisoft:
                  Eigentlich wäre es ja IMO der "sauberere" Weg die Variable "Verbrauch_Adrian" gleich vom Typ "Zahl" zu definieren. Sollen ja schließlich Zahlenwerte drin gespeichert werden - oder? ` Das denke ich auch. Zur Anzeige in VIS kann immer noch in val number Widget verwendet werden, das sich auf zwei Dezimalstellen einstellen lässt.
                  Können wir mal ganzen Code sehen? Auch den Teil, wo die States angelegt werden?
                  Pix
                  • paul53P Offline
                    Die Datenpunkte "javascript.0.Verbrauch_xy" müssen vom Typ "string" sein, denn toFixed(2) wandelt in einen String.
                    Deshalb wird der Wert des Datenpunktes mittels parseFloat() zur Berechnung des kumulativen Wertes in eine Zahl gewandelt.
                    Will man Datenpunkte vom Typ "number" verwenden, muss man die Rundung auf 2 Nachkommastellen anders vornehmen:
                      var em = getState("Verbrauch_Adrian").val + eu;   // kumulierter Verbrauch in Euro
                      setState("Verbrauch_Adrian", 0.01 * Math.round(100 * em));
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Ja, natürlich muss man dann anders Runden.
                      Trotzdem ist es auf jeden Fall die bessere Lösung die Datenpunkte als "number" zu definieren und somit nicht jedesmal von "String"->"number"->"String" zu konvertieren!
                      [Edit] hier war ich mit den Posts durcheinander geraten…
                      • paul53P Offline
                        @Marcolotti:
                        Die Scripte ergeben Verbräuche jenseits von gut und böse. Mal 3000€ pro Heizung pro Tag usw. `
                        Die Zeitstempel sind nicht mehr in Sekunden, sondern (ab js-controller Version 0.9.0) in Millisekunden:
                          var en = p * ton / 3600000;      // aktueller Verbrauch in kWh
                          var eu = en * 0.25;
                        Mit Datenpunkt "Verbrauch_Adrian" vom Typ "number".
                          Marcolotti
                          Vielen Dank. Es scheint wieder richtig zu funktionieren.
                          Viele Grüße
                          Marco
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Das war der entscheidende Hinweis von @paul53 dass der Zeitstempel jetzt in Millisekunden ist. Hatte ich nicht mehr dran gedacht, ist ja nun wirklich auch schon seeeeehr, sehr lange her von Version 0.9.0 auf 3.1.0 ;)
