  4. Umzug Odroid C2 nach RockPro64
4 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    Moin zusammen,
    ich will grad mal den Umzug angehen und wollte mal kurz meine Herangehensweise auf "Korrektheit" prüfen lassen.
    Mit dem Umzug will ich auch gleichzeitig auf node 8.x/npm 4.x und redig gehen.
    hier meine Überlegung:
    1.) Rockpro64 neu aufsetzen mit node 6.x/npm 3.x und stateDB (wie altes System)
    2.) Backup (komplett) einspielen
    3.) System mal durchstarten und schauen ob korrekt läuft
    4.) Node und NPM upgrade
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install nodejs
    5.) dann wieder auf npm 4.x zurück und neu kompilieren lassen
    sudo npm install -g npm@4
    sudo ./reinstall.sh
    reboot
    6.) Umstig auf redis
    ./iobroker setup custom
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER  --> hier dann redis
    Host of states DB (file), default[rockpro64]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
    So erst einmal korrekt?
    oder kann ich gleich auf das neue System nodejs8, npm4 drauf, Backup rein und "sudo ./reinstall.sh"?
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Gleich Node 8 und npm 4 sollte auch gehen. Der Befehl zur Redis-Installation fehlt noch. [emoji6]
      Was ist dein Backup komplett? backitup?
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        Ja richtig… "apt-get install refis-server" fehlte noch.
        Backup ist das komplette aus dem adapter backitup.
          Stabilostick
          f bei redis [emoji6]
          Ich habe gerade nicht im Kopf, ob das reinstall.sh bzw. der Restore auch den Autostart einrichtet…
