  3. Cloud Dienste
  4. Alexa setzt Dimmwerte mit Dezimalstellen
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    PEPITO82
    ich benutzte den FHEM Adapter, da bei mir alle Geräte über FHEM laufen.
    Letzte Woche habe ich auf FHEM den ZWave-Stick und mehrere Dimmer eingerichtet, die ich per Alexa & iobroker per Sprache steuern möchte.
    Mir ist dabei aufgefallen, dass wenn ich z.B. den Dimmer per Sprachsteuerung auf 20% setzen möchte, der dim-Datenpunkt in iobroker auf 19,8 gesetzt wird. Das Ergebnis ist dann, dass dieser Wert ignoriert wird. Sobald ich den Wert manuell auf 19 oder 20 ändere, wird dieser an FHEM durchgegeben.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://lh3.googleusercontent.com/QjHgs ... 92-h695-no">https://lh3.googleusercontent.com/QjHgsKy_acLbZ0ImdwqE9_BaQY_pZXwBQBjHPx2TW6e4ppdxgMpSartMagSuvYuSrSX_Nkl_mk9Qm2aXJ7XB2rpcUxkI5O4aZMIo2kR4ajTNy-8_PFyI_OlU3FAus5Yas6WGSmacZyOsGd64Cpy1kTQL_yxQGjXFOTzDj63nPcUuB5ABq1fgCE_LXUvpgs9xuD9drUWmqiq6ARqd_ctrOKeNhtjUI0LuR25T9AuMmatOmfTyKDxXsSbLny03j1EtaX9iAcbkho1bhs2TU7AzeKeIlmcMDxjESVEPc5omjPN65ehtfUtdljQ0pg69n1VM9Pen7QuIjNorq3U6I5b__mZCKAK51vzLgRCw5mknl07FVFswDcy6GbEOr3JZtoDeSPIfj-Z82WvdUldNX3cJs-nTJQmhSVubxHdpwv6hkXrsaFosrPOK8WsMIgDmYyvwtmTWecHzRdPc5GHcJr1iV1ujMGgEbJT8G93h4d9PNDOYgGyQWIdpBO-5hkc6-mFUNiQZZQwXLhNvpmLvYbZOkNe98WJrQ7ZZdpw6zjscHygrQoSnjamzwf-8wg6X8xcROEQq4f9tktfMTX9jSvQatsxOxod7F6cCWtdf-yKRFJMEtcThQ05-szfhmghR4EA-Jm0IHgN18xEkLPds1AF9ML5Lgz8c1XlAesD1vOg8rbFJptENkwRkvYML=w2092-h695-no</link_text>" />
    Bei einem Homematic Dimmer wird der Wert auch auf 19,8 gesetzt. Hier wird es dann aber im Datenpunkt control korrekt ohne Dezimalstelle verarbeitet:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://lh3.googleusercontent.com/xMsbI ... 1-h1160-no">https://lh3.googleusercontent.com/xMsbItrB5a6ZJ27HNHV2mAZFnRNUk8viKmEt1E_r0sCpR8H-0U5fki-COsOEYM2SkNhmfL2w6zfqPYWvskyhm7PJHR4Bpo0OuDrfMFUpqATYyEsj_673buPKUGa6d-mPAOCCCoYmTbXDJFkotSU-Otqc7nUSzOX1OU145msDPd5X_uI0mQ_gp4pxww63qzuae3ha5zAUdA33lJ8B39-7wXq064Io8-NOezEtLrtb5SWiTiUqLRLk2QLK5iuFZ4sFBAr57ItVWJFW00LpUH-93gPbD8_doFMFpfDF4IFSG9isrGKizqm91MN9iZPdPwy_BM8rsmbQIS1redPFYRC5G_YWhG_OMC3yeu1b2454bfW1avwe40IiXyNxQ5vBvihoTcnIgvpLJcfjsUwubU7wGxly2umQtJQrRp0na7WLHhWCZ6v-Rn_bt70Jx50TmI7NaI2WeD6ejt0LWyC-PSqyEqNsjXA9UzlWFFkmBvetmQIAoxa5yLx9eZAnJ7YzFlVmDrfSYXAjdCXMybZ5ZivsqJsFFReUlAIojGFKmlNw9Johurhv1vQEUYIgtr1AVldwkgN-a5dUeijlRCr_eqTDK1O6i24Gx-DpWZ3dwHVzysx89vCIo9_e4oL04nT7MIL1500shKW-rz-18rS8ErgFC0mcsXkqs5IIketJA-lpmGcraC7Rad4PcOcM=w1981-h1160-no</link_text>" />
    Handelt es sich hierbei um einen Fehler, da ich ja einen anderen Wert (20% vorgebe / sage)?
    Wie kann ich das beheben, damit die ZWave Geräte auch entsprechend gesteuert werden können?
    Viele Grüße
    Peter~~~~
    • apollon77A Offline
      Schalte den fhem Adapter doch mal auf loglevel debug und schau was da die Ausgabe ist mit solchen werten. Und ggf dann GitHub issue anlegen.
      Gesendet vom Handy …
        PEPITO82
        Im Log steht dann Folgendes:
        2018-09-02 11:18:08.863 - debug: fhem.0 [writeValue] Event ioBroker: fhem.0.EG_Wohnen_Spots.dim 19.8
        2018-09-02 11:18:08.864 - info: fhem.0 Event ioBroker: fhem.0.EG_Wohnen_Spots.dim 19.8 ==> writeFHEM: set EG_Wohnen_Spots dim 19.8
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Hallo Peter,
          die Einträge im Logbuch sagen nur: Die Komma Werte werden von ioBroker/Alexa so gesetzt und an FHEM übertragen.
          In der Versuon 0.5.5 FHEM Adapter von github kannst du alle Events FHEM und ioBroker in info.log schreiben
          LausiD.
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Und habe mal für ZWave dim noch was eingebaut
            // special for ZWave dim
            if (parts[0] == 'ZWave' && parts[2] == 'dim') {
            let zwave = parts[0] + ' ' + parts[1] + ' ' + parts[2] +': ' + parts[3];
            adapter.log.info('event (Create4ZWave) "' + zwave + '"');
            parseEvent(zwave);
            War aber nur um in ioBroker den dim Wert zu setzen.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              parseEvent(zwave);
              LausiD
              PEPITO82
              @LausiD Habe jetzt die letzten beiden Homematic Dimmer gegen ZWave Dimmer getauscht. Leider habe ich bei diesen zwei Dimmern jetzt genau das gleiche Problem wieder. Ich weiß auch nicht (mehr), warum die anderen Dimmer funktionieren. Sehe in der Konfiguration keinerlei Unterschiede.
              z.B. habe ich bei Dimmer Wohnzimmer 20% gesetzt --> im Log stehen als Wert auch dim 20.
              Bei Dimmer Esszimmertisch auch versucht 20% zu setzten --> im Log stehen dim 19.8.
              Kann ich das mit dem Code von Dir beheben?
              Wo muss ich den hinzufügen?
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                @PEPITO82
                Welchen Adapter und Version nutzt du zur Anbindung Alexa?
                Mach doch mal folgenden Test:
                FHEM Adapter aus und über Alexa Werte Dim setzen.
                Werden auch Komma Zahlen gesetzt?
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  @PEPITO82
                  Habe mal eine kleine Änderung am FHEM Adapter gemacht:
                  Alle states mit unit=% werden nur noch als ganze Zahlen an FHEM übertragen.
                  Also update FHEM Adapter über github auf V1.4.1 vom 27.12.19 und mal testen....
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • LausiDL LausiD
                    @PEPITO82
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                    PEPITO82
                    @LausiD Wünsche Dir ein gutes Jahr 2020.
                    Habe leider keine Benachrichtigung über die neuen Antworten erhalten, daher antworte ich leider erst jetzt.
                    Nachdem ich auf 1.4.1 über github geupdated habe, funktioniert die Steuerung der Lichter nun einwandfrei. Vielen Dank hierfür. :)
                    • LausiDL LausiD
                      @PEPITO82
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                      PEPITO82
                      @LausiD Gestern habe ich iobroker neu installiert und jetzt hatte ich wieder das Problem mit den Dezimalstellen. Dann habe ich die neueste Version 1.4.3 installiert, jetzt will sich aber gar nichts mehr mit Alexa steuern lassen.
                      2EAD405D-4E65-403C-B300-FFFC798E5EB2.png AED04F03-23B6-4011-8A58-B0372EC56608.png
                      Adapter ist zwar auf grün, aber sobald ich aus dem Log auf die Instanzen wechsle, ist Log in rot geschrieben.
                      Woran kann das liegen?
                      • LausiDL LausiD
                        @PEPITO82
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        PEPITO82
                        @LausiD Mit den Adapter Versionen 1.4.3 und 1.4.2 gibt es bei mir scheinbar Probleme. Im Log komme ich nie über Schritt 15 hinaus beim Start.
                        Habe jetzt auf 1.4.1 aktualisiert und siehe da, Adapter funktioniert wieder und die Geräte lassen sich wieder per Alexa steuern.
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          @PEPITO82
                          Danke für die Rückmeldung.
                          Was genau hat mit V 1.4.3 nicht funktioniert?
                          Das Runden auf ganze Zahlen prüfe ich in 1.4.3 nochmal
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @PEPITO82
                            LausiD
                            PEPITO82
                            @LausiD Mit V 1.4.3 und 1.4.2 geht das Adapter zwar auf grün in der Instanz-Übersicht, im Log hängen beide Versionen jedoch bei Step 11:
                            alt text
                            Erst als ich zurück auf V 1.4.1 bin, lief das Adapter auf Anhieb wieder. D.h. für mich, dass sich die FHEM Gerät via IOT Adapter mittels Alexa steuern lassen.
                            Mit V 1.4.3 und 1.4.2 ging das nicht mehr - vermutlich, weil das Adapter bei Step 11 "hängen bleibt".
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              @PEPITO82
                              Ok konnte ich nachvollziehen. Danke.
                              fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt und schon passiert es :-(
                              Schau ich danach und meld mich wieder
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                @PEPITO82
                                Nach update V1.4.3 von github bei fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @PEPITO82
                                  LausiD
                                  PEPITO82
                                  @LausiD Top! Funktioniert jetzt auch mit V 1.4.3. Soeben erfolgreich getestet. Danke für die schnelle Behebung. :)
