  3. Cloud Dienste
  4. Alexa setzt Dimmwerte mit Dezimalstellen
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    @PEPITO82
    Welchen Adapter und Version nutzt du zur Anbindung Alexa?
    Mach doch mal folgenden Test:
    FHEM Adapter aus und über Alexa Werte Dim setzen.
    Werden auch Komma Zahlen gesetzt?
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      @PEPITO82
      Habe mal eine kleine Änderung am FHEM Adapter gemacht:
      Alle states mit unit=% werden nur noch als ganze Zahlen an FHEM übertragen.
      Also update FHEM Adapter über github auf V1.4.1 vom 27.12.19 und mal testen....
      Danke und Gruß
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      P 3 Antworten Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @PEPITO82
        Danke und Gruß
        LausiD
        PEPITO82
        @LausiD Wünsche Dir ein gutes Jahr 2020.
        Habe leider keine Benachrichtigung über die neuen Antworten erhalten, daher antworte ich leider erst jetzt.
        Nachdem ich auf 1.4.1 über github geupdated habe, funktioniert die Steuerung der Lichter nun einwandfrei. Vielen Dank hierfür. :)
        • LausiDL LausiD
          @PEPITO82
          Danke und Gruß
          LausiD
          PEPITO82
          @LausiD Gestern habe ich iobroker neu installiert und jetzt hatte ich wieder das Problem mit den Dezimalstellen. Dann habe ich die neueste Version 1.4.3 installiert, jetzt will sich aber gar nichts mehr mit Alexa steuern lassen.
          2EAD405D-4E65-403C-B300-FFFC798E5EB2.png AED04F03-23B6-4011-8A58-B0372EC56608.png
          Adapter ist zwar auf grün, aber sobald ich aus dem Log auf die Instanzen wechsle, ist Log in rot geschrieben.
          Woran kann das liegen?
          • LausiDL LausiD
            @PEPITO82
            Danke und Gruß
            LausiD
            PEPITO82
            @LausiD Mit den Adapter Versionen 1.4.3 und 1.4.2 gibt es bei mir scheinbar Probleme. Im Log komme ich nie über Schritt 15 hinaus beim Start.
            Habe jetzt auf 1.4.1 aktualisiert und siehe da, Adapter funktioniert wieder und die Geräte lassen sich wieder per Alexa steuern.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @PEPITO82
              Danke für die Rückmeldung.
              Was genau hat mit V 1.4.3 nicht funktioniert?
              Das Runden auf ganze Zahlen prüfe ich in 1.4.3 nochmal
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                @PEPITO82
                LausiD
                PEPITO82
                @LausiD Mit V 1.4.3 und 1.4.2 geht das Adapter zwar auf grün in der Instanz-Übersicht, im Log hängen beide Versionen jedoch bei Step 11:
                alt text
                Erst als ich zurück auf V 1.4.1 bin, lief das Adapter auf Anhieb wieder. D.h. für mich, dass sich die FHEM Gerät via IOT Adapter mittels Alexa steuern lassen.
                Mit V 1.4.3 und 1.4.2 ging das nicht mehr - vermutlich, weil das Adapter bei Step 11 "hängen bleibt".
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  @PEPITO82
                  Ok konnte ich nachvollziehen. Danke.
                  fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt und schon passiert es :-(
                  Schau ich danach und meld mich wieder
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @PEPITO82
                    Nach update V1.4.3 von github bei fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @PEPITO82
                      LausiD
                      PEPITO82
                      @LausiD Top! Funktioniert jetzt auch mit V 1.4.3. Soeben erfolgreich getestet. Danke für die schnelle Behebung. :)
