  3. Cloud Dienste
  4. Alexa setzt Dimmwerte mit Dezimalstellen
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Schalte den fhem Adapter doch mal auf loglevel debug und schau was da die Ausgabe ist mit solchen werten. Und ggf dann GitHub issue anlegen.
    Gesendet vom Handy …
    • P Offline
      PEPITO82
      Im Log steht dann Folgendes:
      2018-09-02 11:18:08.863 - debug: fhem.0 [writeValue] Event ioBroker: fhem.0.EG_Wohnen_Spots.dim 19.8
      2018-09-02 11:18:08.864 - info: fhem.0 Event ioBroker: fhem.0.EG_Wohnen_Spots.dim 19.8 ==> writeFHEM: set EG_Wohnen_Spots dim 19.8
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Hallo Peter,
        die Einträge im Logbuch sagen nur: Die Komma Werte werden von ioBroker/Alexa so gesetzt und an FHEM übertragen.
        In der Versuon 0.5.5 FHEM Adapter von github kannst du alle Events FHEM und ioBroker in info.log schreiben
        LausiD.
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Und habe mal für ZWave dim noch was eingebaut
          // special for ZWave dim
          if (parts[0] == 'ZWave' && parts[2] == 'dim') {
          let zwave = parts[0] + ' ' + parts[1] + ' ' + parts[2] +': ' + parts[3];
          adapter.log.info('event (Create4ZWave) "' + zwave + '"');
          parseEvent(zwave);
          War aber nur um in ioBroker den dim Wert zu setzen.
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            parseEvent(zwave);
            LausiD
            PEPITO82
            @LausiD Habe jetzt die letzten beiden Homematic Dimmer gegen ZWave Dimmer getauscht. Leider habe ich bei diesen zwei Dimmern jetzt genau das gleiche Problem wieder. Ich weiß auch nicht (mehr), warum die anderen Dimmer funktionieren. Sehe in der Konfiguration keinerlei Unterschiede.
            z.B. habe ich bei Dimmer Wohnzimmer 20% gesetzt --> im Log stehen als Wert auch dim 20.
            Bei Dimmer Esszimmertisch auch versucht 20% zu setzten --> im Log stehen dim 19.8.
            Kann ich das mit dem Code von Dir beheben?
            Wo muss ich den hinzufügen?
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              schrieb am zuletzt editiert von LausiD
              @PEPITO82
              Welchen Adapter und Version nutzt du zur Anbindung Alexa?
              Mach doch mal folgenden Test:
              FHEM Adapter aus und über Alexa Werte Dim setzen.
              Werden auch Komma Zahlen gesetzt?
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @PEPITO82
                Habe mal eine kleine Änderung am FHEM Adapter gemacht:
                Alle states mit unit=% werden nur noch als ganze Zahlen an FHEM übertragen.
                Also update FHEM Adapter über github auf V1.4.1 vom 27.12.19 und mal testen....
                Danke und Gruß
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                P 3 Antworten Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  @PEPITO82
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  PEPITO82
                  @LausiD Wünsche Dir ein gutes Jahr 2020.
                  Habe leider keine Benachrichtigung über die neuen Antworten erhalten, daher antworte ich leider erst jetzt.
                  Nachdem ich auf 1.4.1 über github geupdated habe, funktioniert die Steuerung der Lichter nun einwandfrei. Vielen Dank hierfür. :)
                  • LausiDL LausiD
                    @PEPITO82
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                    PEPITO82
                    @LausiD Gestern habe ich iobroker neu installiert und jetzt hatte ich wieder das Problem mit den Dezimalstellen. Dann habe ich die neueste Version 1.4.3 installiert, jetzt will sich aber gar nichts mehr mit Alexa steuern lassen.
                    2EAD405D-4E65-403C-B300-FFFC798E5EB2.png AED04F03-23B6-4011-8A58-B0372EC56608.png
                    Adapter ist zwar auf grün, aber sobald ich aus dem Log auf die Instanzen wechsle, ist Log in rot geschrieben.
                    Woran kann das liegen?
                    • LausiDL LausiD
                      @PEPITO82
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                      PEPITO82
                      @LausiD Mit den Adapter Versionen 1.4.3 und 1.4.2 gibt es bei mir scheinbar Probleme. Im Log komme ich nie über Schritt 15 hinaus beim Start.
                      Habe jetzt auf 1.4.1 aktualisiert und siehe da, Adapter funktioniert wieder und die Geräte lassen sich wieder per Alexa steuern.
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @PEPITO82
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Was genau hat mit V 1.4.3 nicht funktioniert?
                        Das Runden auf ganze Zahlen prüfe ich in 1.4.3 nochmal
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @PEPITO82
                          LausiD
                          PEPITO82
                          @LausiD Mit V 1.4.3 und 1.4.2 geht das Adapter zwar auf grün in der Instanz-Übersicht, im Log hängen beide Versionen jedoch bei Step 11:
                          alt text
                          Erst als ich zurück auf V 1.4.1 bin, lief das Adapter auf Anhieb wieder. D.h. für mich, dass sich die FHEM Gerät via IOT Adapter mittels Alexa steuern lassen.
                          Mit V 1.4.3 und 1.4.2 ging das nicht mehr - vermutlich, weil das Adapter bei Step 11 "hängen bleibt".
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @PEPITO82
                            Ok konnte ich nachvollziehen. Danke.
                            fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt und schon passiert es :-(
                            Schau ich danach und meld mich wieder
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              @PEPITO82
                              Nach update V1.4.3 von github bei fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @PEPITO82
                                LausiD
                                PEPITO82
                                @LausiD Top! Funktioniert jetzt auch mit V 1.4.3. Soeben erfolgreich getestet. Danke für die schnelle Behebung. :)
