  4. IoBroker RPI-Monitor Adapter-> GPIO läßt sich nicht aktivieren
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    thobastian
    Also ich habe den obigen Adapter installiert. Auf dem Raspi habe ich nichts zusätzliches installiert.
    Problem ist, dass ich auf dem 2.Tab die GPIO-Haken nicht setzen kann.
    Ist bestimmt was ganz einfaches. Ich bin einfach zu blöd.
    Thomas
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Also ich habe die Version 1.0.0 des Adpaters installiert. Die Instanz ist auf dem RPI gestartet. Keine besonderen Einstellungen im Admin oder sonst wo. Bei den Haupteinstellungen des Adapters habe ich alles aktiv außer Raspberry (dürfte aber egal sein).
      Unter GPIOs kann ich Häckchen setzt nach Lust und Laune.
      Webbrowser ist Chrome 68.0.3440, Firefox 61.02, Edge 42.17134.1.0
        thobastian
        okay, aber bei mir gehts nicht.
          Stabilostick
          Irgendwelche Fehler in der Entwicklerkonsole des Webbrowsers? Welchen hast Du? Schon mal einen Upload des Adapters im Admin gemacht?
            thobastian
            FF wirft das aus:
            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
            unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:199
            unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:358
            Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen] iobroker-raspi:8081
            Subscribe: system.adapter.* admin.js:1355
            Subscribe: system.host.* admin.js:1355
            Subscribe: *.info.connection admin.js:1355
            Unsibscribe: system.host.* admin.js:1379
            Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1379
            Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1379
            Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
            jquery.fancytree-all.js:113
              Stabilostick
              Probiere mal chrome.
                Stabilostick
                Mach mal einen Upload. Wenn du nicht weißt was das ist, frag einfach.
                  thobastian
                  Bei Chrome weiß ich nicht, wie ich an die Fehlermeldungen komme in der Entwickelrkonsole.
                  Wie kann ich einen Upload machen ?
                    Stabilostick
                    Kann gerade keinen Screenshot machen, deshalb jetzt Beschreibung für Kommandozeile:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker upload rpi2
                      thobastian
                      Hab ich gemacht. es gibt keine Veränderung.
                        ross
                        ich habe dummer weiße genau den selben Fehler.
                        Ich kann die Haken nicht setzen und somit die GPIOs nicht aktivieren.
                        Ich habe alle gängigen Browser versucht…. Leider ohne erfolg.
                        Haben nur wir zwei das Problem??? :?
                        Gibt es eventuell eine anderen Adapter um die GPIOs zu steuern?
                        RaspberryPi 3...
                        ioBroker: 3.4.7
                        Node.js: v8.12.0
                        NPM: 6.4.1
                        MFG
                        Bjoern
                          thobastian
                          Hallo !
                          Muss vielleicht irgendwas installiert werden, bevor die GPIO aktiviert werden können ?
                          Thomas
                            mig81
                            Hallo, ich habe auch das gleiche Problem.
                            Die Gpio´s lassen sich nicht aktivieren .
                            Gibt es dazu was neues?
                              thobastian
                              ich habe mal alle Adapterversionen auf "latest" umgestellt. Damit sind sie auf dem neuesten Stand.
                              und siehe da: Nun gehen die Buttons auch.
                                donderda
                                Ich habe das gleiche Problem. Was hast Du wie umgestellt? Ich habe heute den Adapter erst installiert…
                                  thobastian
                                  Gehe unter Einstellungen auf Haupteinstellungen.
                                  Dort dann unter aktiver Verwahrungsort "latest" einstellen. Damit stellst Du ein, dass du immer die neuesten Updates haben möchtest. Dann von Admin und allen anderen Adaptern ein Update starten.
                                  • andreaskosA Offline
                                    andreaskosA Offline
                                    andreaskos
                                    Konnte bei mir das gleiche beobachten.
                                    Der Admin-Adapter war's, den hab ich von Version 3.4.7 auf 3.5.10 geupdated, dann hat's funktioniert.
                                    Der Thread sollte auf [gelöst] gesetzt werden find ich.
