  4. IoBroker RPI-Monitor Adapter-> GPIO läßt sich nicht aktivieren
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    thobastian
    okay, aber bei mir gehts nicht.
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Irgendwelche Fehler in der Entwicklerkonsole des Webbrowsers? Welchen hast Du? Schon mal einen Upload des Adapters im Admin gemacht?
        thobastian
        FF wirft das aus:
        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
        unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:199
        unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:358
        Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen] iobroker-raspi:8081
        Subscribe: system.adapter.* admin.js:1355
        Subscribe: system.host.* admin.js:1355
        Subscribe: *.info.connection admin.js:1355
        Unsibscribe: system.host.* admin.js:1379
        Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1379
        Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1379
        Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
        jquery.fancytree-all.js:113
          Stabilostick
          Probiere mal chrome.
            Stabilostick
            Mach mal einen Upload. Wenn du nicht weißt was das ist, frag einfach.
              thobastian
              Bei Chrome weiß ich nicht, wie ich an die Fehlermeldungen komme in der Entwickelrkonsole.
              Wie kann ich einen Upload machen ?
                Stabilostick
                Kann gerade keinen Screenshot machen, deshalb jetzt Beschreibung für Kommandozeile:
                cd /opt/iobroker
                iobroker upload rpi2
                  thobastian
                  Hab ich gemacht. es gibt keine Veränderung.
                  • R Offline
                    ross
                    ich habe dummer weiße genau den selben Fehler.
                    Ich kann die Haken nicht setzen und somit die GPIOs nicht aktivieren.
                    Ich habe alle gängigen Browser versucht…. Leider ohne erfolg.
                    Haben nur wir zwei das Problem??? :?
                    Gibt es eventuell eine anderen Adapter um die GPIOs zu steuern?
                    RaspberryPi 3...
                    ioBroker: 3.4.7
                    Node.js: v8.12.0
                    NPM: 6.4.1
                    MFG
                    Bjoern
                      thobastian
                      Hallo !
                      Muss vielleicht irgendwas installiert werden, bevor die GPIO aktiviert werden können ?
                      Thomas
                        mig81
                        Hallo, ich habe auch das gleiche Problem.
                        Die Gpio´s lassen sich nicht aktivieren .
                        Gibt es dazu was neues?
                          thobastian
                          ich habe mal alle Adapterversionen auf "latest" umgestellt. Damit sind sie auf dem neuesten Stand.
                          und siehe da: Nun gehen die Buttons auch.
                            donderda
                            Ich habe das gleiche Problem. Was hast Du wie umgestellt? Ich habe heute den Adapter erst installiert…
                              thobastian
                              Gehe unter Einstellungen auf Haupteinstellungen.
                              Dort dann unter aktiver Verwahrungsort "latest" einstellen. Damit stellst Du ein, dass du immer die neuesten Updates haben möchtest. Dann von Admin und allen anderen Adaptern ein Update starten.
                              • andreaskosA Offline
                                andreaskosA Offline
                                andreaskos
                                Konnte bei mir das gleiche beobachten.
                                Der Admin-Adapter war's, den hab ich von Version 3.4.7 auf 3.5.10 geupdated, dann hat's funktioniert.
                                Der Thread sollte auf [gelöst] gesetzt werden find ich.
