  4. Xiaomi Switch per externen Schalter steuern
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    dann machste beim Umbau garantiert den Taster zur Sau.
    Vielleicht kann man das über den Mihome-Adapter regeln.
    man müsste:
    -einzelnen Datenpunkte beschreibbar zu machen
    -nach Beschreiben muss ein Update gesendet werden
    Dann könnte man den Datenpunkt mir x-beliebigen Sachen antriggern.
    Ob das geht, keine Ahnung.
    Mach doch mal nen issue auf Git auf.
    • ? Offline
      Ich hatte den Xiaomi Taster schon auseinander, kein Problem. Und mit einem Kabel lässt sich das ganze schalten. Gibt es keinen Schalter den ich verwenden könnte?
      • J Offline
        Jan1
        Na Wemos D1, Sonoff usw. Bei den Sonoff kann man ohne großes Problem das Relais auch potentialfrei umbauen. Eigentlich kannst jeden Schalter nehmen der ein ESP8265/6 drin hat. Ist dann eben nicht schön die Lösung und sollte über den Adapter gelöst werden.
        • ? Offline
          Ich hab jetzt den Wemos D1 mini mit dem Relais Shield oben drauf. ESPEasy_mega-20181004 hab ich auf dem Wemos geflasht und läuft auch soweit.
          Hat jemand eine Hilfe wie ich das machen muss damit das Relais Shield schaltet?
          <u>edit</u>
          Hab`s hinbekommen, es lag daran dass die Kontakte nicht richtig verbunden waren. Gelötet und es ging sofort… Mit GPIO 5 schalten.
          <u>editedit</u>
          Xaiomi Switch zwei Kabel dran gelötet und mit dem Relais verbunden. Klick und Doppelklick per Script und schon kann ich die Mi Home interne Programmierung steuern.
            MyMeyer
            Hi, also ich habe hier eine andere Lösung gefunden und die Funktioniert wunderbar !
            Schaut Euch mal das Video an, damit kann man wunderbar die Alarmanlage von Xiaomi Hub über den Xiaomi Schalter An und Aus schalten inkl. IoBroker.
            (Ich hoffe der Link ist erlaubt.)
            https://www.youtube.com/watch?v=V-MGzmzFals
            Und lasst ne´n Daumen hoch da ! :-)
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
