  4. Neuinstallation von IObroker inkl. Homatic PiVCCU läuft nicht.
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #41
    Na dann nehmt halt 2 Raspies. ;-) Und Multihost.
    • paul53P Offline
      #42
      @J Riemann:
      Ich persönlich finde es sicherer solche Umsetzungen auf getrennten Systemen laufen zu lassen. Aber das ist wohl Geschmacksache. `
      Das ist nicht nur Geschmacksache. Würde ich mehrere Systeme verwenden, bräuchte ich eine andere USV-Lösung, die beide Systeme und den Switch dazwischen stützt. Meine Konfiguration (s. Signatur) läuft seit über 2 Jahren absolut zuverlässig und das muss sie auch, denn ich habe regelmäßig fast ein halbes Jahr lang keinen physischen Zugriff, da ca. 3500 km entfernt.
      • L Offline
        lutzer
        #43
        Ist dann bei den Kosten für Hardware noch so ein "Bastelcomputer" sinnvoll?
        Kann man da nicht gleich ein System mit entsprechender Hardware einsetzen?
        Nicht falsch verstehen, ich finde die Raspi Dinge cool aber ab einem gewissen Einsatz muss mann Kosten/Nutzen gegenüberstellen.
        Das was so eine Multilösung kostet, kostet entsprechende Hardware auch. Oder?
        Die ganzen fertigen Serverlösungen finde ich wiederum ziemlich überteuert, wenn man selbst basteln kann…
        • Mig41M Offline
          Mig41M Offline
          Mig41
          #44
          Ok, ich denke das läuft hier jetzt in eine ganz andere Richtung.
          Kurzes Fazit, ich habe mich entschlossen die getrennte Variante doch zu testen.
          Denn immer wenn ich in der pivccu nen Fehler gemacht hat, schlägt sich das aufs gesamte System nieder.
          Muss nur noch die pivccu aus dem Image schmeißen, ansonsten läuft die Trennung zwischen iobroker und raspimatic, so daß ich weiter an der Verknüpfung in Richtung Alexa machen kann. Vielen Dank für die wertvollen Tipps trotzdem. Ich denke ich werde mich mal intensiv mit den beiden Raspi beschäftigen. Wenn es wieder mal hakt, weiß ich ja wohin ich mich wenden kann. Gruß Micha
          • I Offline
            I Offline
            IceTee
            #45
            Nachtrag - bis jetzt läuft es - Änderungen siehe unten
            Hallo zusammen. Ich würde mich gerne hier ranhängen.
            Ich habe ein ähnliches Problem:
            Raspi 3B, zuerst mit iobroker image, Raspi gebootet, raspi-config geändert - auch update über raspi-config. Alles hat funktioniert. IoBroker konfiguiert und upgedated, danach reboot, keine Verbindung mehr. Fritzbox hat den Raspi zwar noch angezeigt Ip…17, aber kein Ping, kein Zugriff über ssh.
            Das habe ich dann mehrmals gemacht, nach jedem reboot konnte ich nicht mehr zugreifen.
            Danach habe ich den Homatic PiVCCU (altes Modul) draufgesteckt und das Image iobroker + hometic installiert. Beide IPs 17 + 19 waren in der Fritzbox zu sehen und auch da nach dem reboot kein Zugriff mehr.
            Kann es irgendwie an der Fritzbox liegen? Der Raspi muss ja upgedatet werden.
            Über Vorschläge würde ich mich freuen. Danke!
            Nachtrag: Also ich habe jetzt mit RUFUS das Image gespeichert. Dann habe ich in der Fritzbox den Haken bei "immer selbe IP vergeben" herausgenommen. Der Haken war sonst nicht drin. Jetzt habe ich schon 1 x upgedatet und 2 mal rebootet. Läuft! :mrgreen:
            Raspberrymatic mit HM-MOD-RPI-PCB, Homematic IP
