  3. Entwicklung
  4. Array in state speichern
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    komme hier einfach nicht weiter…....
    Wie kann ich ein Array zB "const allowedAttributes = ['alias', 'disable', 'comment'];" in einem state speichern und beim nächsten Start Adapter aus dem state wieder auslesen und dem Array zuordnen ?
    Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken :-)
    Vielen Dank und Gruß
    Lausi
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      viewtopic.php?f=21&t=14629&p=153086&hil … rn#p153086
      Das sollte die Lösuing sein :-)
      Test FHEM Adapter
        Brati
        Oder hier:
        viewtopic.php?f=21&t=3969
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Sobald die Version 3.7.0 released wird, sollte auch folgendes gehen:
          createState("TestARRAY", true, {type: "array"} );
          var status = [false, false, false];
          setState("javascript.0.TestARRAY", status); // nicht 100% sicher ob das geht
          setState("javascript.0.TestARRAY", {val: status}); // das sollte definitiv funktionieren
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            @AlCalzone sagte in Array in state speichern:
            Aktueller Stand, JavaScript-Adapter Version 4.1.16:
            Zweiteres ({val: status}) geht 100%.
            Die erste Option setState("javascript.0.TestARRAY", status); geht tatsächlich nicht und Datenpunkt bleibt leer.
            Kein Problem, wenn man das weiß, daher schreibe ich das hier rein :-)
            • MicM Mic
              @Mic sagte:
              Bei mit funktioniert auch die erste Option.
                @Mic sagte:
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Interessant, du setzt setState mit ack:true.
                Teste bitte mal folgendes, also ack:false, da geht es nicht. ack sollte ja in dem Kontext keinen Unterschied machen.
                let state = 'javascript.0.TestArray';
                let array = ['Apfel', 'Birne', 'Banane'];
                createState(state, {'name':'Test: Array in Datenpunkt', 'type':'array', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                setTimeout(function(){
                    setState(state, array);
                }, 500);
                    let stateVal = getState(state).val;
                    log (stateVal);
                }, 1000);
                • MicM Mic
                  }, 500);
                      log (stateVal);
                  }, 1000);
                  @Mic sagte:
                  Mit ack:false funktioniert es auch, nur ohne Angabe von ack funktioniert es nicht.
                    @Mic sagte:
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Ok, danke. Ich habe ein Issue aufgemacht.
                    • K Offline
                      klassisch
                      Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und sicher hat sich etwas getan.
                      Wie ist der aktuell empfohlene Weg ein Array zu speichern und wieder einzulesen?
                      • K klassisch
                        @klassisch sagte: Wie ist der aktuell empfohlene Weg ein Array zu speichern und wieder einzulesen?
                        Man kann ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "array" schreiben und aus diesem einlesen. Es wird als JSON gespeichert und vom JS-Adapter automatisch gewandelt.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          klassisch
                          @paul53 Vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich naiverweise versucht, hat aber nicht funktioniert:
                          // test ArrayWrite
                          const arrayId = '0_userdata.0.test.TestTest';
                          var myArray = [1,11,22,33,44,55];
                          console.log('myArray: ' + myArray);
                          setState(arrayId,myArray);
                          console.log('myArray stored');
                          console.log('print getState(arrayId): '+ getState(arrayId));
                          Der Datenpunkt sieht in der Objektansicht leer aus.
                          2023-02-25 09:03:52.213 - info: javascript.0 (10756) Start javascript script.js.tests.testArrayWrite
                          2023-02-25 09:03:52.214 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: myArray: 1,11,22,33,44,55
                          2023-02-25 09:03:52.215 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: myArray stored
                          2023-02-25 09:03:52.215 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: print getState(arrayId): [object Object]
                          2023-02-25 09:03:52.215 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                          • K klassisch
                            // test ArrayWrite
                            @klassisch sagte: Der Datenpunkt sieht in der Objektansicht leer aus.
                            Du hast wohl vergessen, dass setState() asynchron ausgeführt wird, also noch nicht fertig ist, wenn mit getState() eingelesen wird?
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              @paul53 Nein, ich habe mich narren lassen.
                              Beim Editieren von .val wurde etwas rot unterkringelt und ich dachte, es gehe syntaktisch nicht.
                              Aber mit .val geht es doch
                              // test ArrayWrite
                              console.log('print getState(arrayId).val: '+ getState(arrayId).val);
                              javascript.0
                              	2023-02-25 12:52:52.967	info	script.js.tests.testArrayWrite: print getState(arrayId).val: 1,11,22,33,44,55
                              • K Offline
                                klassisch
                                Aber in der Objektansicht wird noch immer kein Wert angezeigt. Sieht aus wie leer. Kein json in Sicht
                                • K klassisch
                                  @klassisch
                                  Browser-Refresh nötig?
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    @paul53 Browser Refresch auch Ctrl F5 hat nichts gebracht.
                                    Vielleicht ist der Datenpunkt verpfuscht. Den habe ich "umgewidmet". Muß jetzt leider weg. Werde heute Abend mal einen neuen anlegen. Vielleicht auch mal vom Script anlegen lassen.
                                    • K klassisch
                                      // test ArrayWrite
                                      javascript.0
                                      @klassisch sagte: log('print getState(arrayId).val: '+ getState(arrayId).val);
                                      Wenn Log eines Objektes / Arrays mit String-Verkettung, dann so:
                                      log('print getState(arrayId).val: '+ JSON.stringify(getState(arrayId).val));
                                      Ohne Verkettung geht auch
                                      log(getState(arrayId).val);
                                        klassisch
                                        @paul53 Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, da ich ja
                                        nutze und das auch funktioniert.
                                        javascript.0
                                        	2023-02-25 16:16:24.429	info	script.js.tests.testArrayWrite: myArray: 1,11,22,33,44,55
                                        Habe jetzt einen neuen Datenpunkt vom Typ array manuell angelegt und jetzt kann ich den auch in den Objekten sehen
                                        Und wird so in Dateneditor angezeigt
                                        [1,11,22,33,44,55]
                                        Also wie ein Objekt
                                        Und ja, diesmal war setState zu langsam und getState hat überholt, was beim ersten Durchlauf zu einer Fehlermeldung führte. Und in einer echten Applikation dann auch zu richtigen Datenfehlern.
                                        • K klassisch
                                          javascript.0
                                          [1,11,22,33,44,55]
                                          Also wie ein Objekt
                                          @klassisch sagte: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden
                                          log('Text ' + myArray);
                                          log('JSON ' + JSON.stringify(myArray));
                                          log(myArray);
                                          Unterschiede:
                                          16:27:45.930	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: Text 1,11,22,33,44,55
                                          16:27:45.931	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: JSON [1,11,22,33,44,55]
                                          16:27:45.931	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: [1,11,22,33,44,55]
                                          Noch krasser bei einem Objekt:
                                          16:31:37.582	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: Text [object Object]
                                          16:31:37.582	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: JSON {"a":11,"b":22}
                                          16:31:37.582	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: {'a':11,'b':22}
