  4. Pimatic Adapter
Pimatic Adapter
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    rowoy
    Hallo
    versuche gerade meinen pimatic (Raspi) mit dem iO zu verbinden. Leider komme ich nicht über den Status Gelb. IP Adresse und Login habe ich hinterlegt und beim Port die 80. Leider ohne Erfolg. Wo könnte ich mit der Suche ansetzen?
    Gruß Ronny
    • apollon77A Offline
      Die Antwort ist einfach: Im iobroker Log
        rowoy
        hab da mal rein geschaut… folgende Meldung..
        pimatic.0 2018-08-22 18:03:04.717 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
        pimatic.0 2018-08-22 18:03:01.033 info terminating
        pimatic.0 2018-08-22 18:03:01.018 info cleaned everything up...
        pimatic.0 2018-08-22 18:02:51.003 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
        was sagt mir das jetzt?
          Konfiguriert ist die instanz
          Gesendet vom Handy …
            rowoy
            so heute noch mal in das Log geschaut nach dem der Adapter immer noch auf Rot steht… da stand dann das
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.124 info disconnected
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:510:9)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error at syncDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:213:87)
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.116 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:09.064 info connected
            pimatic.0 2018-08-23 09:45:07.630 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
            HILFE:.. ich sehe einfach nicht durch</anonymous></anonymous></anonymous>
              Mit der Meldung am besten ein GitHub Issue auf machen, das muss der Entwickler checken
                rowoy
                ok.. werde ich mal versuchen, hab ich selber noch nie gemacht.
                Danke erste mal … Schöne Grüße
                  rowoy
                  Hallo
                  hier noch mal ich.. leider hat der Eintag im GitHub auch nix gebracht. Da scheint sich auch nix mehr zu tun. Schade.
                  Hab im Grunde auch schon alles soweit umgestellt auf iObroker. Nur die Ansteuerung der Rohrmotor24 Antriebe geht halt nicht direkt.
                  Schöne Grüße
                    Ok, dann schalte mal Debug Loglevel ein und schicke dann nochmal log, ich schaue das ich die Tage mal Zeit finde reinzuschauen
                      rowoy
                      Ok… Sehr schön... werde es Heute Abend mal aufzeichen.
                      Grüße
                        rowoy
                        so gerade mal geschaut…
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.509 info disconnected
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:510:9)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error at syncDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:213:87)
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.502 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:25.454 info connected
                        pimatic.0 2018-09-24 21:03:22.620 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
                        pimatic.0 2018-09-24 21:02:51.395 info cleaned everything up...
                        pimatic.0 2018-09-24 21:02:51.394 info disconnected
                        hoffe ihr könnt damit was anfangen.
                        wäre echt schön</anonymous></anonymous></anonymous>
                          Und davor kommt nichts hilfreiches??
                            Ok, scheinbar wird nicht viel geloggt. Habe das auf GitHub mal geändert. Bitte Version von GitHub installieren und im Debug Loglevel laufen lassen. Dann Log senden
                              rowoy
                              Was soll ich sagen….. hab die GitHub Version installiert und Läuft auf Anhieb.
                              Klasse... Ich danke dir... jetzt kann ich endlich die Rolläden mit einbinden. Supi.
                              Schöne Grüße
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                ooookkkk … ich hab aber nic geändert ausser Logging eingebaut ... Also scheint da wohl etwas neuer zu sein als zuletzt eReleased ... interessant. Check ich mal
                                  rowoy
                                  ja das hab ich mir dann auch gedacht…. aber soweit steck ich da nicht in der Materie... dachte immer die Adapter werden eh direkt von GitHub gefüttert.... bin jetzt erst mal froh das alles funktioniert wie gewünscht....
                                    rowoy
                                    Hallo…
                                    ich dann mal wieder, leider scheint der pimatic Adapter doch nicht so richtig zu laufen. Ist jetzt wieder ausgestiegen und läßt sich nicht wieder zum laufen zu bewegen. hier mal der LOG. vielleicht hilft es ja.
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.933 info cleaned everything up...
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.933 info disconnected
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:9)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error at syncDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:215:87)
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.926 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.925 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:30.837 info connected
                                    pimatic.0 2018-10-29 19:05:28.931 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2</anonymous></anonymous></anonymous>
                                      rowoy
                                      Hallo…
                                      nun ist es wieder passiert. Der Pimatic Adapter will nicht mehr. Hier mal das Logfile. Jemand eine Idee?
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.791 info disconnected
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:9)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error at syncDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:215:87)
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.781 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:08:00.716 info connected
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:07:59.285 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:07:55.601 info terminating
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:07:55.542 info cleaned everything up...
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:07:29.414 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:07:25.628 info terminating
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:07:25.605 info cleaned everything up...
                                      pimatic.1 2019-01-29 23:07:11.672 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
                                      Schöne Grüße</anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Kannst Du es nachvollziehen? Dann schalte mal auf Debug Loglevel und schicke mal das log
                                          rowoy
                                          Moin moin..
                                          hoffe ich hab das richtig gemacht…. hier der neue Log. nicht wundern hab das pimatic noch ma neu aufgesetzt... aber das Problem bleibt.
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:33.549 info connected
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:31.820 debug Connect: http://192.168.1.170:80/?username=admin&password=xxx
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:31.819 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.14.2
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.387 info terminating
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.354 info cleaned everything up...
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.353 info disconnected
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:9)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error at syncDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:215:87)
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.343 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.342 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.329 debug Handle Attribute: "temperature"
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.329 debug Handle Device: {"id":"dwd-wetter","name":"dwd-Wetter","template":"device","attributes":[],"actions":[],"config":{"station":"Leipzig-Flh., SN","attributes":["temperature","windSpeed","windGust","windD
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.328 debug Handle Attribute: {"description":"State of the contact","type":"boolean","labels":["closed","opened"],"label":"Contact","discrete":true,"name":"contact","value":false,"history":[{"t":1548793586056,"v
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.328 debug Handle Device: {"id":"dashbutton01","name":"Drainage Button","template":"contact","attributes":[{"description":"State of the contact","type":"boolean","labels":["closed","opened"],"label":"Contact","
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.327 debug Handle Attribute: {"description":"The current state of the switch","type":"boolean","labels":["on","off"],"label":"State","discrete":true,"name":"state","value":false,"history":[{"t":1548793585721,"v
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.327 debug Handle Device: {"id":"switch-all","name":"Alle Lampen","template":"switch","attributes":[{"description":"The current state of the switch","type":"boolean","labels":["on","off"],"label":"State","discr
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.327 debug Handle Attribute: {"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presence","discrete":true,"name":"presence","value":false,"history":[{"t":15487
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.327 debug Handle Device: {"id":"eingangstur","name":"Eingangstür","template":"presence","attributes":[{"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Prese
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.326 debug Handle Attribute: {"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presence","discrete":true,"name":"presence","value":false,"history":[{"t":15487
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.326 debug Handle Device: {"id":"terassentur","name":"Terassentür","template":"presence","attributes":[{"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Prese
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.326 debug Handle Device: {"id":"activities-harmonyHub","name":"MediaCenter - Funktionen","template":"device","attributes":[],"actions":[],"config":{"class":"HarmonyHubActivitiesButtonsDevice","name":"MediaCent
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.325 debug Handle Attribute: {"description":"The current state of the switch","type":"boolean","labels":["on","off"],"label":"State","discrete":true,"name":"state","value":false,"history":[{"t":1548793584815,"v
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.325 debug Handle Device: {"id":"homesecure","name":"HomeSecure","template":"switch","attributes":[{"description":"The current state of the switch","type":"boolean","labels":["on","off"],"label":"State","discre
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.325 debug Handle Device: {"id":"Marantz-SR-4003-Volume","name":"MediaCenter - Volumen","template":"device","attributes":[],"actions":[],"config":{"class":"HarmonyHubButtonsDevice","name":"MediaCenter - Volumen
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.324 debug Handle Attribute: {"description":"The current state of the switch","type":"boolean","labels":["on","off"],"label":"State","discrete":true,"name":"state","value":false,"history":[{"t":1548793584436,"v
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.323 debug Handle Attribute: {"description":"The current dim level","type":"number","unit":"%","label":"Dimlevel","discrete":false,"name":"dimlevel","value":0,"history":[{"t":1548793584424,"v":5},{"t":154879638
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.322 debug Handle Device: {"id":"dimmerswitch001","name":"Schwippbogen","template":"dimmer","attributes":[{"description":"The current dim level","type":"number","unit":"%","label":"Dimlevel","discrete":false,"n
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.320 debug Handle Attribute: {"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presence","discrete":true,"name":"presence","value":true,"history":[{"t":154879
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.320 debug Handle Device: {"id":"harmonyhubfritzbox","name":"HarmonyHub.fritz.box","template":"presence","attributes":[{"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.320 debug Handle Attribute: {"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presence","discrete":true,"name":"presence","value":false,"history":[{"t":15487
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.319 debug Handle Device: {"id":"homeduino-pir2","name":"Bewegungsmelder Kellertür","template":"presence","attributes":[{"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.319 debug Handle Attribute: {"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presence","discrete":true,"name":"presence","value":false,"history":[{"t":15487
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.319 debug Handle Device: {"id":"homeduino-pir","name":"Bewegungsmelder Keller Windows","template":"presence","attributes":[{"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","ab
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.318 debug Handle Attribute: {"description":"State of the contact","type":"boolean","labels":["closed","opened"],"label":"Contact","discrete":true,"name":"contact","value":true,"history":[{"t":1548793583187,"v"
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.318 debug Handle Device: {"id":"FenCon-001","name":"Fenster-Gästezimmer","template":"contact","attributes":[{"description":"State of the contact","type":"boolean","labels":["closed","opened"],"label":"Contact"
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.318 debug Handle Attribute: {"description":"The last pressed button","type":"string","label":"Button","discrete":true,"name":"button","value":null,"history":[{"t":1548793582845,"v":null},{"t":1548796386158,"v"
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.315 debug Handle Device: {"id":"rolladenT","name":"Terrassenrollo","template":"buttons","attributes":[{"description":"The last pressed button","type":"string","label":"Button","discrete":true,"name":"button","
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.315 debug Handle Attribute: {"description":"The last pressed button","type":"string","label":"Button","discrete":true,"name":"button","value":null,"history":[{"t":1548793582397,"v":null},{"t":1548796385785,"v"
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.315 debug Handle Device: {"id":"rolladenF","name":"Fensterrollo","template":"buttons","attributes":[{"description":"The last pressed button","type":"string","label":"Button","discrete":true,"name":"button","va
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.314 debug Handle Attribute: {"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presence","discrete":true,"name":"presence","value":false,"history":[{"t":15487
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.314 debug Handle Device: {"id":"ClaudiaHandy","name":"Claudia Handy","template":"presence","attributes":[{"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Pr
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.313 debug Handle Attribute: {"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presence","discrete":true,"name":"presence","value":false,"history":[{"t":15487
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.313 debug Handle Device: {"id":"RonnyHandy","name":"Ronny Handy","template":"presence","attributes":[{"description":"Presence of the human/device","type":"boolean","labels":["present","absent"],"label":"Presen
                                          pimatic.0 2019-01-30 09:13:00.312 debug Handle Attribute: {"description":"Cloudyness","type":"number","unit":"%","acronym":"CLOUDS","label":"Clouds","discrete":false,"name":"clouds","value":0,"history":[{"t":1548809036634,"v":0},{"t":15488</anonymous></anonymous></anonymous>
