  4. Sonnenprogramm
    5.8k
Sonnenprogramm
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    RappiRN
    #41
    @meicker:
    Hier scheint es nicht viele user zu geben die sich mit Antworten Mühe geben … Dankeschön dafür !!! Meist bekommt man nur ein Stichwort vor den Latz geknallt und das wars ... `
    Ich würde sagen: haltlose Anschuldigung! :(
    Enrico
      meicker
      #42
      @RappiRN:
      Ich würde sagen: haltlose Anschuldigung! :( `
      Damit wollte ich nicht die helfenden Hände ansprechen ! Sicherlich habe ich hier viel Hilfe erhalten, sonst wäre ich nicht da wo ich jetzt bin, das ist klar.
        meicker
        #43
        @Paul
        Hi Paul,
        noch eine Kleinigkeit - :-)
        script.js.Homepilot.Szenen.Sonne.Sonnenprogramm_V2: clearTimeout() => not found
        Kannst Du damit was anfangen ? M.E werden alle Timeouts auch geschlossen, dieser hat aber keinen Namen …
        Ich zeige am Besten mal den Code, das Blocky ist zu lang wenn ich es komplett öffne ...
        var Sommer2, TOB1, TOB2, TOM1, TOM2, TOE1, TOE2, TOBS1, TOBS2;
        • Beschreibe diese Funktion …
          function Sonnenprogramm() {
          Sommer2 = schedule('
          9-20 * 5-9 *', function () {
          createState("global.sonne-balkon", function () {
          createState("global.sonne-markise", function () {
          createState("global.sonne-esszimmer", function () {
          createState("global.sonne-bad-schlafzimmer", function () {
          if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val >= 22 && getState("javascript.0.Homepilot.Lichtwert").val >= 50000 && getState("javascript.0.Homepilot.Sonnenrichtung").val >= 80 && getState("javascript.0.Homepilot.Sonnenrichtung").val <= 190) {
          setState("javascript.0.global.sonne-balkon"/global.sonne-balkon/, true, true);
          } else {
          setState("javascript.0.global.sonne-balkon"/global.sonne-balkon/, false, true);
          setState("javascript.0.global.sonne-markise"/global.sonne-markise/, true, true);
          } else {
          setState("javascript.0.global.sonne-markise"/global.sonne-markise/, false, true);
          if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val >= 22 && getState("javascript.0.Homepilot.Lichtwert").val >= 10000 && getState("javascript.0.Homepilot.Sonnenrichtung").val >= 190 && getState("javascript.0.Homepilot.Sonnenrichtung").val <= 265) {
          setState("javascript.0.global.sonne-esszimmer"/global.sonne-esszimmer/, true, true);
          } else {
          setState("javascript.0.global.sonne-esszimmer"/global.sonne-esszimmer/, false, true);
          if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val >= 22 && getState("javascript.0.Homepilot.Lichtwert").val >= 5000 && getState("javascript.0.Homepilot.Sonnenrichtung").val >= 260 && getState("javascript.0.Homepilot.Sonnenrichtung").val <= 280) {
          setState("javascript.0.global.sonne-bad-schlafzimmer"/global.sonne-bad-schlafzimmer/, true, true);
          } else {
          setState("javascript.0.global.sonne-bad-schlafzimmer"/global.sonne-bad-schlafzimmer/, false, true);
        ! if (getState("javascript.0.global.sonnenprogramm_aktiv").val) {
        Sonnenprogramm();
        on({id: 'javascript.0.global.sonnenprogramm_aktiv', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("javascript.0.global.sonnenprogramm_aktiv").val == true) {
        Sonnenprogramm();
        } else {
        (function () {if (Sommer2) {clearSchedule(Sommer2); Sommer2 = null;}})();
        on({id: "javascript.0.global.sonne-balkon"/global.sonne-balkon/, change: "ne"}, function (obj) {
        // Balkon
        if (getState("javascript.0.global.sonne-balkon").val == true) {
        (function () {if (TOB2) {clearTimeout(TOB2); TOB2 = null;}})();
        TOB1 = setTimeout(function () {
        if (getState("javascript.0.global.homepilot.automatik.wohnzimmer").val == true) {
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10015.level"/level Rollo Links/, 30);
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10001.level"/level Rollo Rechts/, 30);
        (function () {if (TOB1) {clearTimeout(TOB1); TOB1 = null;}})();
        }, 900000);
        } else {
        TOB2 = setTimeout(function () {
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10015.level"/level Rollo Links/, 0);
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10001.level"/level Rollo Rechts/, 0);
        }, 900000);
        // Markise
        on({id: "javascript.0.global.sonne-markise"/global.sonne-markise/, change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("javascript.0.global.sonne-markise").val == true) {
        (function () {if (TOM2) {clearTimeout(TOM2); TOM2 = null;}})();
        TOM1 = setTimeout(function () {
        if (getState("javascript.0.global.homepilot.automatik.markise").val == true) {
        setState("homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.10018.level"/level Markise/, 90);
        (function () {if (TOM1) {clearTimeout(TOM1); TOM1 = null;}})();
        }, 900000);
        } else {
        TOM2 = setTimeout(function () {
        if (getState("javascript.0.global.sonne-markise").val == false) {
        setState("homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.10018.level"/level Markise/, 0);
        }, 900000);
        // Esszimmer
        on({id: "javascript.0.global.sonne-esszimmer"/global.sonne-esszimmer/, change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("javascript.0.global.sonne-esszimmer").val == true) {
        (function () {if (TOE2) {clearTimeout(TOE2); TOE2 = null;}})();
        TOE1 = setTimeout(function () {
        if (getState("javascript.0.global.homepilot.automatik.esszimmer").val == true) {
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.1010011.level"/level Rollo Esstisch/, 30);
        (function () {if (TOE1) {clearTimeout(TOE1); TOE1 = null;}})();
        }, 900000);
        } else {
        TOE2 = setTimeout(function () {
        if (getState("javascript.0.global.sonne-esszimmer").val == false) {
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.1010011.level"/level Rollo Esstisch/, 0);
        }, 900000);
        // Bad & Schlafzimmer
        on({id: "javascript.0.global.sonne-bad-schlafzimmer"/global.sonne-bad-schlafzimmer/, change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("javascript.0.global.sonne-bad-schlafzimmer").val == true) {
        (function () {if (TOBS2) {clearTimeout(TOBS2); TOBS2 = null;}})();
        TOBS1 = setTimeout(function () {
        if (getState("javascript.0.global.homepilot.automatik.badezimmer").val == true) {
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10013.level"/level Rollo Badezimmer/, 30);
        if (getState("javascript.0.global.homepilot.automatik.schlafzimmer").val == true) {
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10012.level"/level Rollo Schlafzimmer/, 30);
        (function () {if (TOBS1) {clearTimeout(TOBS1); TOBS1 = null;}})();
        }, 900000);
        } else {
        TOBS2 = setTimeout(function () {
        if (getState("javascript.0.global.sonne-bad-schlafzimmer").val == false) {
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10013.level"/level Rollo Badezimmer/, 0);
        setState("homepilot.0.devices.RolloTubeDuoFern.10012.level"/level Rollo Schlafzimmer/, 0);
        }, 900000);
        vg
        Marc
        • paul53P Offline
          #44
          @meicker:
          M.E werden alle Timeouts auch geschlossen, dieser hat aber keinen Namen … `
          Ich kann keinen clearTimeout() ohne Namen finden. Im Reiter Log ist die Fehlermeldung meist ausführlicher mit Angabe der Zeilennummer.
            meicker
            #45
            @paul53:
            Im Reiter Log ist die Fehlermeldung meist ausführlicher mit Angabe der Zeilennummer. `
            Du meinst bei den Scripten selber, richtig ? Hast Du eine Idee warum ich da manchmal gar nichts angezeigt bekomme ? Normalerweise kommt ja beim Start eines Scriptes etwas von subscriptions bla bla bla … da kommt nix. Javascript Adapter habe ich schon neu gestartet.
            Der Fehler kommt glaube ich auch nur wenn das Script läuft, also richtig aktiv ist. Morgen mal sehen wenn die Sonne wieder scheint, oder ich muss heute Abend mal auf Fake Werte setzen ...
            vg Marc
            • paul53P Offline
              #46
              @meicker:
              Du meinst bei den Scripten selber, richtig ? `
              Nein, im Reiter "Log".
                meicker
                #47
                Das stand nur auf 'WARN' - Hab eben den Javascript Adapter wieder auf info gesetzt und warte auf ein erneutes Vorkommnis … :-)
                  meicker
                  #48
                  neeeee, Paul, da kommt nix anderes :-(
                  javascript.0	2018-09-11 16:30:00.040	warn	script.js.Homepilot.Szenen.Sonne.Sonnenprogramm_V2: clearTimeout() => not found
                  Ist doch richtig, dass ich zwei eigenständige Blöcke habe, oder ? Wobei das immer noch nicht den Timer erklären würde und eigentlich ja auch alles funktioniert …
                  vg
                  Marc
                  • paul53P Offline
                    #49
                    @meicker:
                    da kommt nix anderes `
                    Ist ja auch "nur" eine Warnung.
                      meicker
                      #50
                      @paul53:
                      Ist ja auch "nur" eine Warnung. ` Ja, vor einem nicht vorhandenen Abschluss zvom Timer ohne Namen … :lol:
                      Der Timer dessen Namen nicht genannt werden darf ... :-)
                        meicker
                        #51
                        @Paul
                        Hi Paul, schau mal hier, das war im Log :
                        script.js.Homepilot.Szenen.Sonne.Sonnenprogramm_V2: getState(id=javascript.0.global.sonnenprogramm_aktiv, timerId=0) => {"val":true,"ack":false,"ts":1536103846400,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0
                        Also ich habe jetzt nochmals alles durchgesehen und nichts im Script gefunden … aber doch eigenartig ...
                        vg
                        Marc
                        • paul53P Offline
                          #52
                          Du https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16313&start=20#p172360, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das ist nicht nötig, da die Timer sich selbst beenden. Vielleicht gibt es an der Stelle ein Laufzeitproblem ?
                          Nimm mal diese Stopps raus.
                            meicker
                            #53
                            Hi Paul,
                            das war es glaube ich … zumindest kommt die warnung nicht mehr. Aber für einen Funktionstest war zu wenig Sonne. Zumidest sind die Rollos nicht wild rumgefahren, soweit alles gut...
                            Vielen Dank :-)
