  4. Homematic Fehler
    6.7k
Homematic Fehler
2 Beiträge 2 Kommentatoren 426 Aufrufe
    TonyDom
    ich hoffe, ich bin hier nicht all zu falsch mit meiner Frage.
    Ich habe seit über 2 Jahren Homematic mit einigen Heizungsreglern + Thermostate, Taster (Sender), Actoren, Schaltsteckdosen, Türkontakte und Temperatursensoren. Das System ist mit der Zeit gewachsen. Bis September 2018 lief auch alles tadellos.
    September 2018 hörte ich dann von IObrocker und war sofort begeistert dass damit mein ganzes Smarthome integriert werden kann. Somit installierte IObrocker auf einem RaspberryPi. Nach und nach programmierte ich alles neu und etwas anders, so dass nur noch über Blockly und dem IObrocker die Scripts ausgeführt werden (keine mehr auf der CCU). Soweit funktioniert auch alles, wie es soll. (Sofern mir wieder nix neues einfällt)
    Seit dieser Zeit jedoch habe ich mindestens alle 2 Tage ca 2-3 Fehler auf der CCU. Es handelt sich immer um den selben Fehler (Kommunikation gestört). Dieser Fehler tritt bei allen Homematic-Komponenten sporadisch auf und kann auch der CCU mit "Bestätigen" in der Fehlerliste weg geklickt werden.
    Auffällig ist eben, dass ich vor IObrocker niemals derartige Probleme hatte.
    Kennt das jemand von euch? Wo könnte ich ansetzen, den Fehler zu suchen?
    • K Offline
      Karl_999
      @TonyDom:
      Auffällig ist eben, dass ich vor IObrocker niemals derartige Probleme hatte. `
      Die Kommunikation zwischen CCU und den Aktoren und Sensoren läuft über Funk. Und da ist dann alles möglich, was solche Fehler bringen könnte.
      ioBroker selbst halte ich bei dieser Fehlermeldung für nicht ursächlich.
      Was wurde denn alles geändert seit der Umstellung?
      Kannst du eine Skizze/Beschreibung deiner gesamten Konfiguration und Änderungen durch/nach ioBroker posten?
      Welche CCU-Programme wurden durch welche ioBroker-Skripte ersetzt?
      Laufen diese auch wirklich noch genau in den gleichen Zeitslots wie früher auf der CCU?
      Wurden Direktverknüpfungen durch ioBroker ersetzt?
