  4. NETFLIX Taste in sony-bravia Adapter hinzufügen
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    zyklop
    Hallo Gemeinde !!
    ich wüsste gerne wie ich ausser den vorhandenen sony-bravia Tasten die NETFLIX Taste (oder irgendeine andere!) hinzufügen kann.
    Kann sie nirgends, auch unter unter "SOURCES" nicht finden. Dort gibt es nur Eingänge wie HDMI1 , 2 ,3 ,4 usw.
    ich würde gerne über den cloud Adapter z.B. "Alexa Starte NETFLIX" hinzufügen !! Mit HDMI, TV an/aus usw. klappt das bereits bestens.
    Grüße
    zyklop
      djalexz
      Hallo zyklop,
      du kannst dafür Node-Red mit der Node https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-bravia nutzen.
      Würde z.B. so aussehen:
      ! https://abload.de/image.php?img=braviamgidu.png LG Alex
      • Z Offline
        Z Offline
        zyklop
        Hallo Alex,
        danke für den Tip, möchte jedoch Bode red vermeiden….es muss doch den Tastencode irgendwo geben....
        Der sieht bei dem iobroker bravia Plugin immer etwa so aus:
        aabbddaaccddeeggaaff....oder so ähnlich ( bin grad unterwegs....)
        Dann könnte ich mir node red sparen....
        Danke und Grüße
        Zyklop
        Gesendet von meinem K6000 Pro mit Tapatalk
          djalexz
          Hm da bin ich leider raus.
          Habe das mit Node-Red gemacht eben weil der Bravia-Adapter z.B nicht die Funktion "Bild aus" hat (oder ich war nur zu blöd dazu).
          Wie dem auch sei.
          Ich habe es mit dem Adapter auch nicht hinbekommen und nutze daher Node-Red.
          Jetzt kann ich sagen "Alexa, Bild ausschalten" und das Bild des TV wird schwarz.
          Quasi die Funktion "Bild aus" aus dem Action Menü des Bravias.
          Eventuell meldet sich ja noch einer, der dir nen anderen Vorschlag machen kann.
          LG Alex
          • Z Offline
            Z Offline
            zyklop
            Hallo !!
            Problem gelöst !!
            Der Code lautet
            sony-bravia.0.others.AAAAAgAAABoAAAB8Aw==
            und ist schon im iobroker drin, nur nicht als funktion belegt….evtl lags auch am update, das er plötzlich drin ist....
            trotzdem Danke für eure Hilfe , hier kann zu !!!
            Grüße
            zyklop
              Dia
              @djalexz:
              Wie dem auch sei.
              LG Alex `
              Wie hast du das genau gemacht?
              Ich hätte nämlich gerne den Audio output von tv auf Anlage als Switch.
              Gruß Dia
                Dia
                @Dia:
                @djalexz:
                Wie dem auch sei.
                LG Alex `
                Gruß Dia `
