  4. [Gelöst] On() in schleife
    5.8k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    malc
    Hallo!
    Ja, ich bin noch am Anfang :-)
    Wenn ich ich eine Subcription definiere:
    on ('sonoff.0.Aqua1.POWER1', function(obj) {ActorStateChange(obj,  'Aqua.Aqua1.POWER1.State'  );});
    on ('sonoff.0.Aqua2.POWER2', function(obj) {ActorStateChange(obj,  'Aqua.Aqua1.POWER2.State'  );});
    klappt das super, doch habe ich das gern dynamisch ( Schon jetzt sind 30 Ports) und möchte das in einer Schleife definieren:
       for a 1 to 10......
      	var tSrc = "";
      	var tTrg = "";
      	tSrc = "sonoff.0.Aqua" + a + ".POWER" + b ;
      	tTrg = "'Aqua.Aqua" + a + ".POWER" + b ".State'
      	on (tSrc, function(obj) {ActorStateChange(obj,  tTrg   );});
    wird meine function ActorStateChange immer mit dem letzten Wert von tTrg aufgerufen. Das verstehe ich im Prinzip auch da es ein Zeiger ist.
    Nur wie kann ich den Funktionswert dynamisch übergeben?
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Du kannst als Trigger ein Array übergeben. Ob das mit der For-Schleife so funktioniert ist fraglich, mindestens unübersichtlich.
      beste Grüße
      Fox
      Videotutorials & mehr
      • apollon77A Offline
        Hilft nicht.
        Das ganze ist in der asynchronität von Javascriptz begründet. Die schleife läuft durch und am Ende steht nun mal in der variable die im Trigger genutzt wird der letze Wert.
        Du kannst versuchen die beiden "var" durch "let" auszutauschen (nodejs 6+ vorausgesetzt).
          dwm
          Servus,
          Du musst im Handler die obj.id abfragen und daraus das tTrg bauen…
             for a 1 to 10......
            	var tSrc = "";
            	on (tSrc, function(obj) {ActorStateChange(obj, 'Aqua.'+obj.id.replace(/sonoff.0.(\w+)/,'$1')+'.State'   );});
          Im Grunde würd ich den tTrg Parameter glaub ich rauswerfen und aus obj.id bauen, weil redundant … das regex kriegt man auch sicher eleganter hin.
          CU
            malc
            @dwm:
            Servus,
               for a 1 to 10......
              	var tSrc = "";
            CU `
            Ne, sind nicht gleich. Sieht aber fast so aus :-)
            Das eine ist die SrcID vom Gerät auf das ich reagiere, tScc ist an ganz anderer stelle in dem ich den Wert spiegel bzw. weiter bearbeite. Über das Objekt komme ich da nicht ran, ganz anderer Zweig.
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              dwm
              Deswegen steht ja auch
              drin, der das eine in das andere umschnurgelt :)
              Testcode:
              var id = 'sonoff.0.Aqua1.POWER1';
              console.log ('Aqua.'+id.replace(/sonoff.0.(\w+)/,'$1')+'.State');
                malc
                @dwm:
                Testcode:
                Ja, das passt für dieses Beispiel. Da hast du recht. Aber es war nur ein Beispiel. ich hätte das mit einem völlig anderen Ziel schreiben sollen. Das Ziel ist absolut variabel und nicht aus der Quelle ableitbar. Aber dein Ansatz ist für den ableitbaren Fall sehr gut. Nur löst es mein Problem nicht. Ich werde mir das mal mit dem "let" ansehen.
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                  dwm
                  let bringt Dich da nicht weiter;)
                  Bei absolut variablem Ziel könnte entweder wirklich ein array helfen, mit dem Du die Zuweisung obj.id => target.id definierst, oder
                  Du benutzt bind … das dann zwar grundsätzlich für jeden Schleifendurchlauf einen "Klon" der Funktion für die jeweiligen Parameter definiert aber
                  halt die Parameter festtackert...
                     for a 1 to 10......
                    	var tSrc = "";
                    	var tTrg = "";
                    	on (tSrc, function(obj) {ActorStateChange.bind(obj,  tTrg   );});
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @dwm:
                    let bringt Dich da nicht weiter;) `
                    Wenn ich das beim Lesen richtig gesehen habe, bringt let dich hier weiter. var ist nicht blockbezogen, d.h. es macht keinen Unterschied ob du die Variablen vor oder nach der Schleife definierst. Zum Zeitpunkt des callback-Aufrufs haben sie den letzten zugewiesenen Wert (a = 10).
                    let bzw const (da keine Änderung in der Schleife stattfindet) ist blockbezogen (und bei Schleifen sogar Loop-bezogen). Du hast sozusagen eine eigene Kopie der Variable pro Schleifendurchlauf. So müsste es funktionieren:
                    for (let a = 1; a <= 10; a++) {
                      	const tSrc =  "sonoff.0.Aqua" + a + ".POWER" + b;
                      	const tTrg = "Aqua.Aqua" + a + ".POWER" + b ".State" ;
                      	on(tSrc, (obj) => ActorStateChange(obj, tTrg) );
                    • paul53P Offline
                      Es sollen 10 Subscriptions on() erzeugt werden. Versuche es mal so:
                      const ons = [];
                        	const tTrg = "Aqua.Aqua" + a + ".POWER" + b + ".State" ;
                        	ons.push(on(tSrc, (obj) => ActorStateChange(obj, tTrg)));
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @paul53:
                        Es sollen 10 Subscriptions on() erzeugt werden. Versuche es mal so: `
                        oder ganz fancy (kann sein dass Node6 benötigt wird:
                        const subscriptions = Array(10).fill().map((_, i) => i + 1).map(a => {
                        	const tSrc = `sonoff.0.Aqua${a}.POWER${b}`;
                        	const tTrg = `Aqua.Aqua${a}.POWER${b}.State`;
                        	return on(tSrc, (obj) => ActorStateChange(obj, tTrg));
                        • paul53P Offline
                          @AlCalzone:
                          oder ganz fancy `
                          Das Ergebnis sollte das gleiche sein, nur versteht das kein Einsteiger (wie ich).
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @paul53:
                            Das Ergebnis sollte das gleiche sein, nur versteht das kein Einsteiger (wie ich). `
                            Zugegeben, bis "map(a =>" musste ich selbst nachschauen :oops: Habe mir nur gedacht, anstatt in einer Schleife in ein Array zu pushen, müsste es auch per map() gehen.
                              malc
                              @AlCalzone:
                              const tTrg = "Aqua.Aqua" + a + ".POWER" + b ".State" ; `
                              Das funktioniert einwandfrei! Letztendlich aus var -> const.
                              Vielen Dank!
                              Fan von ioBroker!
                              …</size>
