  4. Max! thermostate zwischen Auto und Manual schalten
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • K Offline
    kambaer
    Hallo ihr alle ,
    ich bin frisch angemeldet hier und habe mich jetzt seit ca 12 Std in die Materie versucht einzufinden.
    Ich habe die MAX! Thermostate mit dem Cube . Nun mal ein Teil meiner "Leidensgeschichte"…
    Ich habe Iobroker auf meinem Windows Rechner installiert (win10 x64) um erstmal Erfahrungen zu sammeln. Mit der Standard Installation hat er mein Cube zwar gefunden aber es war nichts ansprechbar. ich habe dann Node aktualisiert (8.xx) und kann ich jetzt benutzen , aber keine weiteren Adapter installieren. Hierzu bin ich wieder auf die ältere Version gegangen und siehe da... installieren geht...aber der Cube nicht.
    Ich habe jetzt erstmal die Version (8.xx) drauf gelassen damit ich überhaupt irgendwas ansprechen kann. Temperaturregelug geht jetzt...sogar besser als die Originale kaum zu gebrauchende App . Ich habe jetzt versucht den Modus eines Thermostaten zu Wechseln (0 = Auto / 1 = Manuel etc.) aber egal wie und womit...ich kam nicht weit.
    Hat irgendwer eine Idee ?
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Ich hatte das Problem auch. Folgendes hat bei mir geholfen:
      level.mode auf 'AUTO' bzw. 'MANUAL' setzen. Also nicht '0' bzw. '1' sondern den Text nehmen.
      Viel Glück…
      PS: Falsches Unterforum.
      • K Offline
        kambaer
        ich danke dir für deine schnelle Antwort. aber darf ich erfragen welches Widget du genommen bzw wie di welche einstellungen genau gemacht hast?
        ps zurück….welches unterforum hätte ich den nehmen sollen?ic gelobe besserung:-)
          Dr. Bakterius
          Ich verwende die hqwidgets (Inner temperature). Da kann ich das Thermostat regeln, sehe die Ventilstellung und gleichzeitig die Temperatur vom meinem Funkthermometer im Raum. Sieht dann so aus:
          Und wenn man die Heizkörpertemperatur verstellt so:
          Im vis-Editor habe ich das so konfiguriert:
          PS: Hier geht speziell um den vis-Adapter. Dein Beitrag hätte besser in den allgemeinen-Adapter-Bereich gepasst. ;)
