  4. Amazo-dash-button nur eigene Geräte
2 Beiträge 2 Kommentatoren 215 Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ich habe den Adapter mal gepatched, so dass nur noch Geräte gefunden werden, die VOLL-QUalifiziert in der Config eingeben werden:
    (bei mir hat er nicht nur Fire-TV sondern auch OBI-Steckdosen etc. gefunden)
    Es müssen dafür nur drei kleine Änderungen im main.js gemacht werden:
    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash)
     var MACs = [     // alle dafault löschen
                if (macOK.length > 11) {
                    MACs.push(macOK.substring(0,12));
                var needle = mac.slice(0, 17).toString().toUpperCase().split(':').join('');
    Danach in Config:
    Die vorher gefundenen überflüssigen Datenpunkte einfach löschen.
    /* jshint -W097 */// jshint strict:false
    /*jslint node: true */
    "use strict";
    var utils = require(__dirname + '/lib/utils');
    var adapter = utils.adapter('amazon-dash');
    var int_array_to_hex = require('./helpers.js').int_array_to_hex;
    var pcap = require('pcap');
    var MACs = [
    String.prototype.replaceAll = function (search, replacement) {
        var target = this;
        return target.replace(new RegExp(search, 'g'), replacement);
    adapter.on('ready', function () {
        main();
    // is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
    adapter.on('unload', function (callback) {
        try {
            adapter.log.info('cleaned everything up...');
            callback();
        } catch (e) {
            callback();
    function main() {
        var k;
        if (adapter.config.devices && adapter.config.devices.length) {
            for (k = 0; k < adapter.config.devices.length; k++) {
                var mac = adapter.config.devices[k].mac;
                var macOK = mac.replaceAll(":", "");
                    adapter.log.debug('manual MAC : ' + MACs.push(macOK.substring(0,6)));
        MACs = remove_duplicates(MACs);
        if (typeof adapter.config.interface == 'undefined' || adapter.config.interface === '') {
            adapter.config.interface = "";
            adapter.log.info('starting pcap session on default interface');
        } else {
            adapter.log.info('starting pcap session on interface '+adapter.config.interface);
        var pcap_session = pcap.createSession(adapter.config.interface, "arp");
        pcap_session.on('packet', function (raw_packet) {
            var packet = pcap.decode.packet(raw_packet);
            if (packet.payload.ethertype === 2054) {
                var mac = packet.payload.payload.sender_ha.addr;
                mac = int_array_to_hex(mac);
                var nice_mac = mac.replaceAll(":", "-");
                adapter.log.debug('needle MAC : ' + needle);
                if (MACs.indexOf(needle) > -1) {
                    adapter.setObjectNotExists(nice_mac + ".pressed", {
                        type: "state",
                        common: {
                            name: "Dash button pressed",
                            type: "boolean",
                            role: "switch",
                            read: true,
                            write: false
                    adapter.setState(nice_mac + ".pressed", {val: true, ack: true});
                    setTimeout(function () {
                        adapter.setState(nice_mac + ".pressed", {val: false, ack: true});
                    }, 5000);
                    adapter.setObjectNotExists(nice_mac + ".lastPressed", {
                        type: "state",
                        common: {
                            name: "Dash button last pressed date",
                            type: "string",
                            role: "indicator.date",
                            read: true,
                            write: false
                    adapter.setState(nice_mac + ".lastPressed", {val: (new Date()).toISOString(), ack: true});
                    adapter.setObjectNotExists(nice_mac + ".switch", {
                        type: "state",
                        common: {
                            name: "Dash button state toggle",
                            type: "boolean",
                            role: "switch",
                            read: true,
                            write: false
                    adapter.getState(nice_mac + ".switch", function (err, state) {
                        if (!state || err)
                            adapter.setState(nice_mac + ".switch", {val: false, ack: true});
                        else {
                            var now = new Date();
                            if (now.getTime() - state.lc > 5000) {
                                adapter.setState(nice_mac + ".switch", {val: !state.val, ack: true});
    function remove_duplicates(arr) {
        var obj = {};
        var ret_arr = [];
        for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
            obj[arr[i]] = true;
        for (var key in obj) {
            ret_arr.push(key);
        return ret_arr;
    Hab es mal als PULL-Request auf github eingestellt.
    MfG
    Sissi
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Top, vielen Dank!
