  4. OpenHAB und ioBroker sinnvoll verbinden
14 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • L Offline
    lubeda
    ich habe mich intensiv mit FHEM, ioBroker und Openhab beschäftigt. Nach einer Weile habe ich mich entschloßen OpenHAB als
    Heimautomatisierung auszuwählen.
    Wie das so ist, gibt es aber in OpenHAB ein paar Aspekte die in ioBroker deutlich besser sind. In meinem Fall ist es die MAX!-CUL Unterstützung und der RFLink-Adapter. Trotzdem möchte ich bei Openhab als Hauptsystem bleiben.
    Jetzt habe ich versucht beide Systeme zusammenzubringen, aber eine schöne Lösung habe ich noch nicht hinbekommen.
    Mein erster Ansatz war es, für jeden Wert den ich von ioBroker brauche den ioBroker mqtt-Client zu konfigurieren.
    So wie ich es verstehe, muss ich das aber pro Wert manuell machen, also z.B. pro MAX!-Ventil drei Werte (Soll- und Isttemperatur und Batteriestatus), das ganze für zig Ventile….
    Andersrum kann ich mit dem OpenHAB-Adapter einfach Werte aus OpenHAB abgreifen oder setzen. Dann müsste ich aber für jeden Wert der sich ändert ein Script schreiben. Also, ändert sich ein Wert in Openhab muss ich den enstprechenden Wert per Javascript in iobroker setzen.
    Beide Varianten finde ich uncool.
    Gibt es einen besseren Ansatz?
    In Openhab gibt es den MQTT Eventbus, dort wird jede Statusänderung oder jeder Command nach MQTT gepusht. Z.B.
    Command => Topic: /Openhab/in/BU_RFLink_Online/command Wert: ON
    Statusänderung => Topic: /Openhab/out/BU_RFLink_Online/state Wert: ON
    Gibt es so etwas auch in ioBroker? Dann würde ich mir das publishen von einzelnen Werten sparen.
    Gruß Ludger
    • apollon77A Offline
      mqtt client? Dann hast Du aber ggf alles
      • L Offline
        lubeda
        Total einfach,
        ich hatte den "mqtt-client"-Adapter ausprobiert. Da muss man jeden Wert einzeln konfigurieren.
        Der "mqtt Broker/Client" im "Client/Subscriber" Modus macht genau das was ich brauchen.
          wie meinst du das?
          @lubeda:
          ich hatte den "mqtt-client"-Adapter ausprobiert. Da muss man jeden Wert einzeln konfigurieren. `
          Zum subscriben musst du da nur unter "zusätzlicher subscriptions" etwas wie:
          Arcade/#
          eingebn, und alle Topics, die mit Arcade/ beginnen werden abonniert.
          bei dir wäre das dann:
           /Openhab/#
          Rainer
          • L Offline
            lubeda
            die Richtung ioBroker => OpenHAB läuft bei mir tadellos . Dazu habe ich den "mqtt Broker/Client-Adapter" (Version 2.0.1) im "Client/Subscriber" Modus aktiviert. Jede Änderung die von ioBroker kommt wird über MQTT gepublished und kommt bei OpenHAB an.
            So sehen meine Einstellungen aus
            Aber andersrum bekomme ich es nicht hin!
            Beispiel:
            Ich setze über ioBroker die Solltemp auf 10, das ganzw wird auch richtig gepublished.
            Alles gut soweit.
            Publishe ich jetzt von openhab oder mqttfx auf den Topic "/ioBroker/maxcul/0/NEQ0669654/desiredTemperature/set" den Wert 17. Passiert in ioBroker nichts. Also kann ich das Ventil nur über ioBroker aber nicht von außen steuern.
            Ludger
              Das wird dann denke am ack flag liegen. Damit du was steuern kannst muss das false gesetzt sein. Als was setzt es mqtt? Ich glaube da gibt es eine Einstellung in der konfig wie das behandelt wird … bin mir aber nicht sicher.
              Gesendet vom Handy ...
              • L Offline
                lubeda
                An dem ACK liegt es glaube ich nicht.
                Bin noch nicht komplett durch mit, dem Test, aber mein Zwischenstand ist:
                – MQTT Brocker/Client mit einem Filter, z.B. "maxcul.0.*" zum publishend aller Datenpunkte in dem Filter.
                – MQTT client zum subscriben von einzelnen Datenpunkte, die dann über Openhab gesetzt werden.
                Das subscriben finde ich etwas umständlich, ist aber machbar, weil ich relativ wenige Aktoren und deutlich mehr Sensoren habe.
                Muss das ganze aber nochmal in Ruhe testen.
                Ludger
                  @lubeda:
                  Das subscriben finde ich etwas umständlich, ist aber machbar `
                  Nochmal: wieso?
                  Wenn openhab ein einheitliches prefix sendet ist das eine eingabe für alle.
                  @Homoran:
                  Zum subscriben musst du da nur unter "zusätzlicher subscriptions" etwas wie: `
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @lubeda:
                    Beispiel:
                    Alles gut soweit.
                    Ludger `
                    Da habe ich heute einen Fehler gefunden und gefixt.
                    Bitte die neue 2.0.2 Version ausprobieren.
                    Als Gegenleistung würde ich gerne wissen: Wo ioBroker ist noch nicht so fit wie OpenHAB und wo ist IoB fitter? :lol:
                    • L Offline
                      lubeda
                      Der Test folgt später, hier schon mal meine Gegenleistung:
                      Ich würde nicht sagen das eine der beiden Lösungen besser als die >ndere ist. Eine zeitlang war ioBroker sogar mein Favorit, aber seit der Version 2.3 bin ich endgültig zu OpenHAB geschwenkt. Seitdem habe ich den Fortschritt von ioBroker auch nicht mehr verfolgt…
                      Meine persönliche, subjektive Einschätzung zum Openhab und ioBroker:
                      An OpenHAB gefällt mir:
                      • Konfiguration über Textfiles
                      • Klare Struktur mit Items und Things
                      • Angenehme Steuerung über Rules (javascript like)
                      • Läuft klasse in Docker, weil die Konfiguration nur in wenigen Textfiles steht (siehe oben)
                      • Einfache Oberfläche (Sitemap, BasicUI) mit hohem WAF
                      • Einfache APP für ios und Android
                      • Kostenlose Cloud mit Alexa Skill
                      • weitreichende Hardwareunterstützung
                      • freundliches und hilfreiches Forum
                      • Pflege der Kopnfigurationsfiles mit einem optimierten Editor
                      An OpenHAB gefällt mir nicht:
                      • Je größer das System wird um so sorgfältiger muss man die Konfigfiles strukturieren
                      An ioBroker gefällt mir:
                      • Integration von MQTT-Broker und Node-Red
                      • Blockly-Skripting
                      • schnelle Bugfixes (siehe 2.02 von MQTT :-))
                      An ioBroker gefällt mir nicht:
                      • Gefahr der Kommerzialisierung (VIS-Lizenz Cloud Pro-Lizenz),
                      • Visualisierung mit VIS ist mir zu schwierig.
                      • Man muss genau auf die Versionen von Node und npm
                      Wenn mich jemand fragt welches System er wählen soll würde ich immer sagen ioBroker und OpenHAB testen und dann entscheiden.
                        @lubeda:
                        Gefahr der Kommerzialisierung (VIS-Lizenz Cloud Pro-Lizenz), `
                        vis Lizenz ist nur für kommerziellen Gebrauch kostenpflichtig - und das ist doch fair.
                        cloud free Lizenz ist kostenfrei, obwohl da gerade im letzten Jahr enorm viel an Kosten für Hardware und Services einigeflossen ist.
                        @lubeda:
                        Man muss genau auf die Versionen von Node und npm `
                        Das stimmt so nicht. Oder verstehe ich das falsch.
                        Lediglich wegen zweier Bugs im npm-System gibt es unter besonderen Umständen im Moment leider ein paar"Unannehmlichkeiten"
                        @lubeda:
                        Visualisierung mit VIS ist mir zu schwierig. `
                        für eine einfachere Visualisierung ist der MaterialUI Adapter da - im Moment gerade in den letzten Zügen.
                        Rainer
                        • L Offline
                          lubeda
                          Zum MQTT Modul 2.0.2:
                          Obwohl ich "Prefix für alle Topics" als "/ioBroker/" eingegeben habe muss ich z.B:
                          auf den Topic "maxcul/0/NEQ0669654/desiredTemperature/set" einen Wert publishen um ihn zu setzen. Ich hätte erwartet "****/ioBroker/****maxcul/0/NEQ0669654/desiredTemperature/set" wäre richtig.
                          Aber die Funktionalität ist da, jetzt kann ich mit dem neuen Adapter commands von Openhab nach ioBroker senden.
                          Ludger
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @lubeda:
                            • Blockly-Skripting
                            Wenn mich jemand fragt welches System er wählen soll würde ich immer sagen ioBroker und OpenHAB testen und dann entscheiden. `
                            Vielen Dank.
                            Ich will mich auf keinen Fall rechtfertigen.
                            • Aber die Konfiguration mit Textdateien sehe ich als grösstes Nachteil.
                            • Genauso wie ein extra Program zum Konfigurieren.
                            • Rules ist genau IoB.javascript. Dazu gibt es noch Blockly
                            • things/items => werden als Virtual Devices bald nachgezogen.
                            • Das Problem mit simple-UI habe ich verstanden und ziehe jetzt Material durch. Sieht wirklich super aus.
                            • mit iOS App wird IoB noch eine weile nicht so fit sein. Ich habe Apfel Allergie. :)
                            • Android App für IoB wächst gerade
                            • Kostenlose Cloud mit Alexa Skill ist sehr wichtig und ich investiere VIEL Zeit darein. (und Geld)
                            • Visualisierung mit VIS ist mir zu schwierig. Aber die gibt und VIEL flexibler als alle andere Smarthomes. Für einfache Sachen Material.
                            • Man muss genau auf die Versionen von Node und npm. Läuft OH auf JVM 1.3 ?
                            • Gefahr der Kommerzialisierung (VIS-Lizenz Cloud Pro-Lizenz), . Ich sehe freie Services SEHR wichtig und solange ich kein Telekom bin, bleiben auch kostenlose Services da. (Natürlich so lange ich Geld habe) :)
                            Wir haben nur unterschiedliche Sichten auf das ganze. :)
                            P.S. Bug mit prefix sollte mit 2.0.3 (morgen) gefixt sein.
                            • L Offline
                              lubeda
                              @Bluefox:
                              Wir haben nur unterschiedliche Sichten auf das ganze. :) `
                              Genau so sehe ich das auch.
