  4. LAN IP SIP Video Türsprechanlage
    2.1k
41 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    mayer
    Hallo, weil ja immer mal wieder nach eine LAN IP SIP Video Türsprechanlage gesucht wird, möchte ich hier mal die ALP-600 in den Ring werfen.
    https://www.alphago.de/de/lan-ip-video- … ge-alp-600
    Ist zwar keine Schönheit aber dafür robust und, was für mich sehr wichtig war, benötigt keine Cloud.
    In Verbindung mit der Fritzbox ein super Gespann. Es gibt 3 potentialfreie Schaltausgänge + der üblichen Benachrichtigungen.
    Zusätzlich lassen sich noch html Requests definieren, welche bei Bewegungserkennung oder Klingeln ausgelöst werden.
    Eine 8GB Speicherkarte zur Aufnahme von Videos oder Fotos ist auch gleich eingebaut. Alles lässt sich über den Browser konfigurieren.
    Eine Smartphone App gibt es auch.
    Ich hab nix mit der Firma zu tun sondern bin nur sehr begeistert von dem Gerät.
    Gruss, mayer
      Sieht im Prinzip brauchbar aus, wenn sie denn komplett mit Bild inioBroker eingebaut werden könnte.
      Ein absolutes No-Go wäre allerdings, wenn das Kabel von Steuergerät zur Außenstation nicht nur ein LAN-Kabel wäre sondern tatsächlich das Netzwerk nach außen führt.
      Wie sieht das aus?
      Nur Standard-Buchsen und Kabel verwendet oder echtes LAN vor der Tür???
      Rainer
        mayer
        Es ist zwar noch eine Steuerbox (Relais + PoE Injector) zwischengeschalten, aber so wie es aussieht, geht das LAN bis an der Türstation. Das tangiert mich aber nicht weiter, da alle Netzwerkkabel welche mein Haus verlassen (z.B. für IP Kameras) über ein abgesichertes Lansegment laufen, das keinen direkten Zugang zum restlichen LAN hat. Soviel Sicherheit sollte schon sein.
          Dann ist das System nur etwas für IT-Freaks.
          Otto-Normaluser hat eine Fritzbox, an der alles hängt.
          Dann ist die Sicherheit aber ganz schön gefährdet!
          @mayer:
          aber so wie es aussieht, `
          oder weißt du es nicht, ob das ganze nur der Mißbrauch eines Lankabels inkl. günstig verfügbarer Komponenten für die Datenleitung ist?
          Rainer
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @Homoran:
            Dann ist die Sicherheit aber ganz schön gefährdet! `
            Die Fritzbox kann sehr wohl ein geschütztes Netzwerk bereitstellen. Ist dann auf LAN Port 4 verfügbar. Also für jedermann realisierbar.
            Gruß Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              Klar, das habe ich ja auch.
              Aber ich will doch auch auf die Daten zugreifen können von ioBroker
              Oder verstehe ich hier etwas falsch?
              Rainer
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Wenn du eine echte DMZ aufbauen willst, brauchst du eine 2. Fritzbox (z.B. EBay für 20 Euros). Dann ist auch ein Routing mit Portfreigaben möglich bzw. kann dann auch der internen iobroker verwendet werden.
                Aber grundsätzlich mit fritzboxen möglich. Aber du hast schon recht, man muss sich mit der Materie beschäftigen, wenn man eine ip Türsprechstelle einbaut.
                Gruß Eisbaeeer
                  @Eisbaeeer:
                  wenn man eine ip Türsprechstelle einbaut. `
                  Das war ja meine Frage, ob es so eine ist, oder nur ein LAN-Kabel wegen seiner einfachen Verfügbarkeit als Datenleitung genutzt wird.
                  Danke schonmal
                  Rainer
                    mayer
                    Um das Rätselraten zu beenden, habe ich mal weiter geforscht. Auf jeden Fall ist die Sprechstelle im Netzwerk verschwunden sobald ich diese nach der Steuerbox vom Kabel nehme. Ergo, Server in der Sprechstelle.
                    Das "Problem" sollten aber so gut wie alle IP Sprechstellen haben. Für mich passt dieses Teil hervorragend in mein Konzept, da nichts über eine Cloud läuft und somit alles im eigenen Netz bleibt. Das Einrichten einer DMZ mittels zusätzlichem Router ist wirklich nicht schwer und wird auch oft genug beschrieben. Wer sich dies nicht zutraut, muss eben darauf verzichten oder nimmt die Sicherheitslücken in Kauf. Wer aber einige IP Kameras mit Kabelanschluss auf dem Grundstück und am Haus verteilt hat, sollte sich schon einmal damit beschäftigen.
                    Gruss, mayer
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Offline
                      LaBamba
                      @mayer:
                      Gruss, mayer `
                      Hallo
                      ich habe die gleiche Sprechanlage und versuche vergeblich diese in den iobroker zu integrieren.
                      Hast du eine Lösung gefunden?
                      Grüße
                        mayer
                        @LaBamba:
                        Hallo
                        Grüße `
                        Ich habe die Anlage in ioBroker integriert. Meine ganze Konfiguration ist aber etwas "speziell".
                        Der wichtigste Punkt: Ich nutze kein Android Tablett zur VIS-Anzeige sondern einen Mini-PC mit Windows 10 und Touchscreen.
                        Auf dem läuft GetAdmin viewtopic.php?t=1848 zur Steuerung.
                        Weiterhin ist auf dem Mini-PC ein SIP-Client installiert (MicroSip), welcher die "Anrufe" der Türsprechanlage entgegen nimmt und
                        über HotKeys (Annehmen, Auflegen, Tor öffnen) mittels GetAdmin gesteuert wird.
                        Der Rest ist einfach: View erstellen mit Image Widged und der URL zur Kamera der Türsprechanlage
                        http://192.168.x.x/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxxx&pwd=xxxxxxxx
                        Dazu noch einige HTTP GET Buttons mit den URLs zur Steuerung des SIP Clients über GetAdmin.
                        Das war es schon. Wenn jetzt jemand klingelt, wird ioBroker per HTTP von der Türsprechanlage getriggert, der Touchscreen aktiviert,
                        das VIS für die Türsprechanlage eingeblendet. Damit wird auch gleichzeitig das Kamerabild der Anlage angezeigt. Der SIP Client übernimmt den Rest.
                        Gruss
                        • L Offline
                          LaBamba
                          @mayer:
                          @LaBamba:
                          Hallo
                          Grüße `
                          Gruss `
                          Ok das ist echt kompliziert.
                          Meine Erfahrung ist, das Einzelbilder funktionieren über iframe von metro! Jedoch muss immer das Popup wieder geschlossen werden damit das nächste Bild aktuell wird.
                          Eine Einbindung des stream über rtsp ist laut dem Hersteller möglich. Leider gibt es soweit mir bekannt noch keinen Adapter.
                          Ich bin am überlegen ob man nicht ein Browserfenster integrieren kann. Das könnte funktionieren!
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                            mayer
                            Wo ist das Problem? Das Bild der Kamera kannst Du Dir mit meiner oben genannten URL als Quelle direkt in einem Image Widget anzeigen lassen.
                            • L Offline
                              LaBamba
                              @mayer:
                              Wo ist das Problem? Das Bild der Kamera kannst Du Dir mit meiner oben genannten URL als Quelle direkt in einem Image Widget anzeigen lassen. `
                              Ich habe die Anlage erst seit zwei Tagen und probiere gerade ein wenig rum.
                              Ich habe es jetzt mit den Widget jqui-mdf probiert. Jedoch mit sehr mäßigen Erfolg. Es wir immer nur ein Bild angezeigt. Dann muss das Feld geschlossen werden und wieder geöffnet. Ähnlich ist es bei IFrame von Metro. Eine Bildaktualisierung im 3000-4000 oder 5000 ms Takt würde mir schon reichen. In den von mir probierten Icons hat es jedenfalls nicht funktioniert.
                              Über Tipps und Einstellungen wäre ich sehr dankbar. Welches Widget genau verwendest du um dir die Bilder anzeigen zu lassen.
                              Bzgl. der Anlage APL-600 wäre es allgemein noch hilfreich zu wissen ob bei dir die Sprachqualität auch so schlecht ist. Hier suche ich noch nach der Ursache! Im Moment konfiguriere ich sie noch in einem Testaufbau. Ansonsten bin ich mit den Möglichkeiten sehr zufrieden.
                              Ich habe nur ein Feld für die Rauschunterdrückung. Jedoch steht in der Anleitung Rauschunterdrückung: 2D/3DNR (einstellbar), SmartNR;
                              Noch eine Sache, was verwendest du? H.264 BP/MP oder Motion JPEG?
                              • L LaBamba
                                @mayer:
                                @LaBamba:
                                Hallo
                                Grüße `
                                Gruss `
                                Johann001
                                Hallo LaBamba,
                                ich habe eine Frage zur ALP600. Ich habe auch diese Türsprechanlage weißt du zufällig auch den "Video-Stream" Link dazu, weil wenn ich den von Dir eingebe, bekomme ich nur das Bild zu sehen?
                                • M mayer
                                  Gruss, mayer
                                  ErazorVIP
                                  @mayer Ich glaube weniger das sich jemand vor die Tür stellt und dann erstmal die Klingel demontiert und dann die Adern vom LAN auflegt....
                                    mayer
                                    @Johann001
                                    Ich nutze folgende URL:
                                    http://192.168.x.xxx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=XXXXXX&pwd=XXXXXXXX
                                    @ErazorVIP
                                    Bei der ALP600 ist das viel einfacher. Gehäuse abschrauben, Stecker abziehen, in den Laptop stecken.
                                    • J Offline
                                      jenno
                                      der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich hoffe das vielleicht doch noch der ein oder andere hier liest und vielleicht auch antwortet.
                                      Ich habe die ALP600 nun schon etwas über ein Jahr und kann rein von der Funktion her nichts negatives darüber schreiben.
                                      Aber:
                                      Wie ja schon gesagt habe ich die Anlage nun schon eine Weile und habe es bisher noch nicht geschafft mir im iobroker anzeigen zu lassen wenn jemand klingelt. Also das einfach ein Datenpunkt der getriggert wird sobald die Klingeltaste gedrückt wird.
                                      Die ALP600 kann dies über simple API, nur ich bekomme die Einstellungen einfach nicht hin.
                                      Nach einer Anfrage diesbezüglich bei Alphago hab ich auch promt eine Antwort mit einer Anleitung bekommen.
                                      Nur komme ich mit der Anleitung leider nicht klar und habe Heute nochmals dort um Hilfe bei der Einstellung zum HTTP Event gebeten.
                                      Die Anfrage wird vermutlich auch schon Morgen wieder beantwortet (also der Support ist wirklich Spitze) aber ich dachte ich schreibe das einfach mal hier für denjenigen der vielleicht auch mal nach dem gleichen Problem sucht.
                                      Desweiteren wäre ich auch an der Sache mit dem Sip Client wie hier weiter oben geschrieben interessiert, da sich somit ja wieder ganz neue Möglichkeiten ergeben.
                                      Das Livebild der Kamera für die Visualisierung habe ich über Motioneye realisiert und bin damit ganz zufrieden. Das Bild läuft zwar nicht ganz flüssig (stockt minimal, liegt aber auch vermutlich noch an irgendwelchen Einstellungen) aber so habe ich zumindest ein Livebild in der Visualisierung.
                                      Mit dem Link der Kamera wie oben beschrieben bekomme ich es leider auch nicht hin ein Livebild zu zeigen. Wenn dann leider nur ein Standbild mit Aktualisierung jede Sekunde oder halt alle 2 3 4 5 ........
                                      Es wäre echt super wenn sich vielleicht noch ein paar Leute mit der ALP600 hier melden würden um ihre Erfahrungen oder Tipps - Ideen usw. hier auszutauschen oder eine kleine Anleitung zu den oben genannten Dingen hier schreiben würden.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Haja wunderbar. Wollte grad nen Thread aufmachen, indem es genau um dein Anliegen geht. @jenno
                                        Ich würde auch gern in ioBroker einen DP setzten lassen wenn es klingelt. Dabei bin ich wahrscheinlich genau so weit wie du. Habe den simpleAPI Adapter installiert und unter Ereignisse -> klingeln folgendes bei http event eingetragen :.
                                        http://ip vom iobroker:8087/set/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel?value=true
                                        Leider passiert nichts. Gebe ich den Link so im Browser ein, klappt das wunderbar.
                                        Vllt kannst du ja mal die Anleitung die die dir geschickt haben, hier einstellen.
                                        Ich denke man muss hier vllt auch noch etwas einstellen, nur kein Plan was.
                                        Vllt reagieren hier aber nicht viele drauf, weil man das aus dem Thread Titel nicht wirklich ableiten kann, vllt sollten wir hierfür noch mal extra nen Thread aufmachen.
                                        An diesem SIP Client hätte ich auch Interesse, der hier erwähnt wird.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @jenno
                                          Also ich hab es nun hinbekommen, nachdem die mir die Anleitung dazu geschickt hatten. Bei mir sieht das nun wie folgt aus. Das klappt einwandfrei.
                                          Das habe ich unter Netzwerk "HTTP Ereignis" eingetragen. Unter Anfrage sieht der ganze Link so aus.
                                          Das ist der DP der auf true gesetzt wird wenn's klingelt. Nach 5 Sekunden lasse ich ihn wieder auf false setzten, durch ein Script, damit können die so oft klingeln wie sie wollen und ich bekomme eine Nachricht und Alexa Sprachausgabe.
                                          Unter Ereignis Türklingel sieht es so aus, einfach nur das Häkchen gesetzt, das Feld frei lassen.
                                          So funktioniert das.
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.1k
