  4. Sonnenuntergang, Xiaomi Türsensor, Blockly
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    BeastlyBacon
    Einen wunderschönen Abend,
    ich bin blutiger Anfänger was ioBroker und Blockly angeht. Ich habe die letzten 2 Tage etwas herumgespielt, durch "Kopieren und ausprobieren", und nen Kumpel auch einige Dinge zum Laufen gebracht. Allerdings bin ich nun auf ein Problem getroffen, bei dem ich nicht mehr weiter komme.
    Ich habe an der Eingangstür einen Tür-Magnet-Sensor. Wenn ich die Türe öffne, dann soll das Licht im Gang angehen. Das klappt auch soweit. Nun habe ich versucht diesen Vorgang auf die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (bzw. Abend- und Morgendämmerung) zu beschränken. Das klappt nicht so wie ich mir das vorstelle.
    Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand unter die Arme greifen könnte. :)
    LG und danke für die Hilfe
    Hier unten seht ihr meinen Versuch es auf den Sonnenuntergang zu beschränken.
    • BigWumpusB Offline
      BigWumpusB Offline
      BigWumpus
      Ja,
      ganz nett für den Anfang…
      Ich würde es etwa so, wie im Anhang gestalten, wobei mir die Funktionen der Astro-Zeiten noch nicht ganz klar sind, ich verwende sie für meine Rollladen-Steuerungen.
      Merke: Bewegungsmelder - Aktivität => Lampe einschalten, Timeout dabei löschen und neu starten
      dann geht das Licht einfach wieder aus, oder wird immer wieder neu gestartet, so man sich denn bewegt!
      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
      Heizung: EQ-3 Max!
      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
        BeastlyBacon
        Okay. Danke schonmal. Bei mir handelt es sich um einen Türsensor an der Eingangstür und nicht um einen Bewegungsmelder. Das dürfte aber keinen großen Unterschied machen.
        Für was wird die Variable "Value" denn benötigt?
        Grüßle
        • paul53P Offline
          @BeastlyBacon:
          Für was wird die Variable "Value" denn benötigt? `
          Die Variable value ist eine in Blockly vordefinierte Variable und enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
            BeastlyBacon
            Das scheint zu funktionieren. Ob es dann auch so läuft wie gewollt sehe ich dann ja morgen. Habe es nun dann bei mir mal so umgebaut. Das sollte doch so passen, oder?
            Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. :)
            • paul53P Offline
              Weshalb prüfts Du den Wert des Datenpunktes is opend doppelt: Einmal mit falls value und dann nochmal mit
              falls Wert vom Objekt ID is opend == wahr ?
