  4. JavaScript-Adapter 3.7.0 - Editor: andere Fehlerbehandlung und Programmier-Best-Practice
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 485 Aufrufe
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    der Editor, den wohl der Adapter 3.7.0 mitbringt, macht Spaß. Nun werden kontext-abhängig Vorschläge gemacht etc.
    Außerdem behandelt dieser nun Fehler anders (z.B. mit Kringel unter Fehlern, etc.) - insgesamt super für die Programmierung.
    Allerdings weichen nun die Hinweise ab, konkret fiel folgendes auf:
    1.) Dot Notation bei Arrays:
    var myArray = [];
    myArray.test = "1";
    myArray['test2'] = "1";
    Bei "myArray.test = "1";" wird nun "test" rot unterstrichen mit Hinweis "Property 'test' does not exist on type 'any[]'."
    Mit älterem Adapter wurde stattdessen "myArray['test2'] = "1";" bemängelt mit dem Hinweis, man solle die "Dot Notation" mit Punkt verwenden.
    Soll man nun die Skripts am besten umschreiben und wieder weg von der "Dot Notation" bei Arrays gehen und zur "Bracket Notation" wechseln?
    2.) Funktion, die kein 2. Argument bekommt:
    function machWas(strText, bWert) {
        log(strText);
    machWas("Hallo");
    Wenn man die Funktion mit "machWas("Hallo");" aufruft, wird rot unterkringelt mit dem Hinweis, dass das 2. Argument fehlt. Das ist an für sich super, allerdings habe ich so mit optionalen Werten gearbeitet. Wie kann man denn hier ein 2. Argument als optional vergeben?
    In anderen Programmiersprachen kenne ich das z.B. so mit "opt" zur Angabe, dass der 2. Parameter optional ist:
    function machWas(strText, opt bWert) {
    Wie geht denn das in JavaScript?
    Danke.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ein wenig Kontext: Der neue Editor nutzt unter der Haube Microsoft's TypeScript zur Typprüfung, was wohl aktuell eins der mächtigsten Tools hierfür ist. Meistens kann man hier davon ausgehen dass die bemängelten Fehler wirkliche Fehler sind. Du kannst sie zwar ignorieren (außer wenn du TypeScripts schreibst), aber es ist wahrscheinlich dass Probleme in der Laufzeit auftreten können
      @Mic:
      var myArray = [];
      myArray.test = "1";
      Array haben eigentlich keine benannten Eigenschaften. Diese werden auch bei den üblichen Array-Methoden ignoriert:
      myArray.length; // ist 0!
      myArray.join(","); // ist "" (leer)
      myArray.pop(); // undefined
      Für das was du vorhast, sind Objekte gedacht.
      var myObj = {}; // geschweifte Klammern!
      myObj.test = "1"; // alles gut!
      myObj['test2'] = "1"; // auch ok, wenn auch nicht nötig.
      @Mic:
          log(strText);
      machWas("Hallo");
      Hierfür sind JSDoc-Kommentare gedacht:
       * @param {string} a
       * @param {string} [b]
      // (oder kürzer, ohne Typanmerkung)
       * @param [b]
      function foo(a, b) {
          return a + (b || "");
      foo("1");`
      Im obigen Code werden a und b als strings definiert, b zusätzlich als optional mit dem Standardwert "". Der Editor scheint diese aber zu ignorieren - muss ich mal schauen, ob das Problem in einer aktuelleren Version behoben ist.[/b][/b]
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Danke für Deine Info und Ausführungen, das hilft sehr!
