[gelöst] [Blockly]Lampen aus, wenn 15 Minuten keine Bewegung
Vielleicht ist das eine Lösung?
var timeout; on({id: "hue.0.Anwesenheit_WZ_BM"/*Anwesenheit_WZ_BM*/, val: true}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); if (getState("javascript.0.Astro_Nacht").val == true) { setState("broadlink.0.learnedSignals.CODE_b20734000c23230c230c230c0c23230c0c23230c0c23230c240c230c0d23230c0c230c230c230c230c230c23230c230c0c230c230c00016400000000"/*Wohnzimmer Kugel ein*/, true); setState("hue.0.Bridge.Wohnzimmer.on"/*Bridge.Wohnzimmer.on*/, true); setState("hue.0.Bridge.Küche.on"/*Bridge.Küche.on*/, true); if (getState("yamaha.0.power").val == false) { timeout = setTimeout(function () { setState("broadlink.0.learnedSignals.CODE_b2001e01220c0b220c220c220c220c220c220b220c22230b230b0c0001630c22220c220b230b0c22230b0c22230b0b23220c220c220b0c22230b0c220c220b230b220c220c220c220c22220c220c0b0001630c22230b220c220c0b23220b0c22230b0c22230b220c220c0b23220b0c220c220c220c220b220c220c220c22230b220c0b0001630c22230b230b220b0c22230b0c22230b0c22220c220c220c0b22230b0c220c220b230b230b220c220c220b23220c220b0c0001630b23220c220b230b0c22230b0b23220b0c22230b230b230b0c22220c0b220c220c220c220b230b230b220c22230b230b0b0001630c22220c220c220c0b22230b0c22230b0b22230b0b22220c0b22230b0c210c220b220c220b220c220b220c220b220c220b0005dc00000000000000000000"/*Wohnzimmer Kugel aus*/, true); setState("hue.0.Bridge.Wohnzimmer.on"/*Bridge.Wohnzimmer.on*/, false); setState("hue.0.Bridge.Küche.on"/*Bridge.Küche.on*/, false); }, 900000); } } });Müsste ich später mal Zuhause testen.
VG
4811_4.jpg -
Denke dir die Logik mal ganz genau durch:
Unter welcher Bedingung muss ein 15-Minuten Timer gesetzt werden?
Unter welcher Bedingung muss er erneuert werden? D.h. löschen und wieder setzen.
Unter welcher Bedingung muss er einfach nur gelöscht werden?
Dann kannst du dir einen groben Ablauf erstellen wie der Code im Trigger strukturiert werden muss.
Hier findest du ein Beispiel wie man Timer setzt und löscht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … -execution
Der verzögert auszuführende Code (d.h. ausschalten) muss in dem Timer-Block gepackt werden.
Edit: Hier wurde was ähnliches gemacht: viewtopic.php?p=168045#p168045
