  4. [adressiert] system.adapter.javascript.0 terminated bei "kleinem Fehler"
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    ich stelle immer wieder fest, dass der JavaScript-Adapter bei kleinen Fehler schnell mal abstürzt. Es reicht zum Teil ein Code wie der folgende:
    log(xyz);
    Also eine nicht definierte Variable übergeben. "Teilweise" deshalb: bei kurzen Skripts konnte ich das nicht nachvollziehen, aber bei längeren.
    Beispiel:
    Ich öffne ein neues JavaScript, als einzige Codezeile folgende.
    log(xyz);
    Folgendes dann im Log:
    javascript.0	2018-07-26 22:21:41.264	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
    javascript.0	2018-07-26 22:21:41.264	error	at script.js.M-Scripts-Test.Skript1:1:5
    javascript.0	2018-07-26 22:21:41.263	error	ReferenceError: xyz is not defined
    javascript.0	2018-07-26 22:21:41.263	error	^
    javascript.0	2018-07-26 22:21:41.263	error	log(xyz);
    javascript.0	2018-07-26 22:21:41.262	error	script.js.M-Scripts-Test.Skript1: script.js.M-Scripts-Test.Skript1:1
    Das ist auch super genau so. xyz ist nicht definiert, der Interpreter fängt dies ab, und gibt es entsprechend sauber im Log aus.
    Genau so soll das sein :D
    Kopiert man nun "log(xyz);" in ein langes Skript, z.B. in eine Schleife, dann Absturz:
    host.raspberrypi	2018-07-26 22:20:30.512	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-07-26 22:20:30.512	error	by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:444:12)
    Caught	2018-07-26 22:20:30.512	error	by controller[0]: at tryToString (fs.js:457:3)
    Caught	2018-07-26 22:20:30.511	error	by controller[0]: at script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-LogScript:901:9
    Caught	2018-07-26 22:20:30.511	error	by controller[0]: at L_processLogAndSetToState (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-LogScript:948:23)
    Caught	2018-07-26 22:20:30.510	error	by controller[0]: at L_cleanArray (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-LogScript:1216:23)
    Caught	2018-07-26 22:20:30.503	error	by controller[0]: ReferenceError: xyz is not defined
    Auch hier würde ich erwarten, dass der Interpreter das genau so abfängt, aber bitte nicht abschmiert.
    Ist das Problem denn bekannt?
    Falls nicht - ich eröffne gerne ein GitHub Issue. Wo denn am besten, beim JavaScript-Adapter?
    JS-Adapter-Version 3.6.4
    Danke für Eure Hilfe.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich habe die Vermutung, dass die bereits existierenden Fehlerbehandlungen nicht greifen, wenn der Fehler in einer Callback-Funktion auftritt, die nicht direkt vom Usercode aufgerufen wird - in deinem Fall vom "fs"-Modul.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/160
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Bitte mal testen ob mein Fix funktioniert hat:
        => Installation von Github, eigene Quelle````
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/catch-callback-errors
        => Adapter neu starten.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Hi AlCalzone,
          vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
          Deinen Fix habe ich installiert, und den Adapter neu gestartet. Dabei fällt übrigens folgende Zeile beim Adapter-Start auf:
          javascript.0	2018-07-27 18:46:31.418	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
          Habe es dann getestet:
          Leider ohne Erfolg, d.h. es passiert wie oben stehend. Ich habe auch mal "log(xyz);" in ein anderes längeres Script kopiert (siehe https://github.com/Mic-M/iobroker.geofency-php/), dort in eine Schleife, die ein Array abarbeitet. Wieder Absturz des Adapters, hier der Log:
          host.raspberrypi 2018-07-27 18:55:31.233 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          host.raspberrypi 2018-07-27 18:55:31.233 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.231 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency:631:5)
          Caught 2018-07-27 18:55:31.223 error by controller[0]: ReferenceError: xyz is not defined
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.084 info terminating
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.059 error at emitNone (events.js:91:20)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.059 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.058 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.058 error at Request.emit (events.js:188:7)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.058 error at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.057 error at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.057 error at Request.emit (events.js:191:7)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.056 error at emitTwo (events.js:106:13)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.056 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.055 error at Request._callback (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency:95:5)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.054 error script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency: ReferenceError: xyz is not defined
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at emitNone (events.js:91:20)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request.emit (events.js:188:7)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request.emit (events.js:191:7)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at emitTwo (events.js:106:13)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request._callback (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency:631:5)
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error ReferenceError: xyz is not defined
          javascript.0 2018-07-27 18:55:31.048 error uncaught exception: xyz is not defined
          javascript.0 2018-07-27 18:55:25.950 info script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency: registered 0 subscriptions and 0 schedules</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          Bitte sag Bescheid, falls Du noch weitere Infos brauchst…
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Kannst du versuchen, dein Problem mit einem Minimal-Skript zu reproduzieren? Habe ebenfalls die Version installiert und Fehler in Callbacks crashen den Adapter nicht mehr bei mir.
            // geht:
            throw new Error("foo");
            // geht auch:
            setTimeout(() => { throw new Error("foo"); }, 3000);
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Hi AlCalzone,
              ich hatte mittlerweile den JavaScript-Adapter deinstalliert und neu installiert mit Version 3.7.0.
              Das hat vermutlich dann auch Deinen Fix (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ack-errors) entfernt, oder?
              Habe jetzt mal ohne getestet:
              Bei Deinen Beispielen stürzt der Adapter nicht ab. Ebenso stürzt er auch nicht ab z.B. mit folgendem Skript:
              var flattened = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduce(function (a, b) {
                log(xyz);
                return a.concat(b);
              log("Ergebnis von 'flattened': " + flattened); // => [0, 1, 2, 3, 4, 5]
              Z.B. bei meinem Log-Script (https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script) jedoch schon, Auszug:
                  // Reads the log file entry, result will be string in variable "data"
                  var fs = require('fs');
                  fs.readFile(strFullLogPath, 'utf8', function (err,data) {
              log(xyz);
                      if (err) {
                          return L_Log2(err, 'error');
              Falls hier die Zeile "log(xyz);" außerhalb von "fs.readFile…" steht, dann stürzt er nicht ab:
              log(xyz);
                      if (err) {
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Danke das hilft. Anscheinend liegt das Problem daran, dass der js-controller nicht mitbekommt dass der Fehler abgefangen wurde. Ich schaue mal was sich machen lässt.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Kleines Update:
                  Ich habe 2 PRs erstellt, die zusammen das Problem lösen sollten. Allerdings bedeutet dass, dass es erst in der nächsten Version des JS-Controllers funktionieren wird.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r/pull/234
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... t/pull/161
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Super, vielen Dank!
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      leider bekomme ich diesen Fehler auch. Habt ihr eine Idee?
                      Das hier ist nur ein Stück der Log, weil sie sich immer wiederholt.
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.494	warn	(3251) Got terminate signal. Checking desired PID: 3275 vs own PID 3251
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.487	info	(3251) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.486	info	(3251) terminating
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.482	info	(3251) Stop script script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.481	info	(3251) Stop script script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.477	info	(3251) Stop script script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.471	info	(3251) Stop script script.js.KNX_Zeit
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:25.466	warn	(3251) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3251
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.859	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.859	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.858	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.858	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.858	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.857	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu:1037:158)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.856	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.855	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.855	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.855	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.854	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.854	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.853	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu:1037:14)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.852	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.852	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.851	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.851	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.850	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.850	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.849	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu:1035:7)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.847	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.820	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.820	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.819	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.819	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.819	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.818	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu:1037:158)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.817	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.817	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.816	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.816	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.815	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.815	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.815	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu:1037:14)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.813	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.813	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.812	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.812	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.811	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.811	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.810	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu:1035:7)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:22.808	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.728	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.728	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.727	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.726	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.726	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.725	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:1037:158)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.724	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.724	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.723	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.723	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.722	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.722	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.721	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:1037:14)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.720	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.720	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.719	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.719	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.718	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.716	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.712	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:1035:7)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:21.709	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.960	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.960	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.959	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.959	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.958	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.958	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.KNX_Zeit:1037:158)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.956	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.956	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.955	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.954	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.954	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.953	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.952	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.KNX_Zeit:1037:14)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.951	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.950	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.950	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.949	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.949	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.949	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.948	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.KNX_Zeit:1035:7)
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:20.939	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:12.847	info	(3251) script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu: registered 1 subscription and 4 schedules
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:12.806	info	(3251) Start javascript script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:12.805	info	(3251) script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu: registered 1 subscription and 4 schedules
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:12.754	info	(3251) Start javascript script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:12.753	info	(3251) script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster: registered 19 subscriptions and 4 schedules
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:11.662	info	(3251) Start javascript script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:10.944	info	(3251) script.js.KNX_Zeit: registered 0 subscriptions and 5 schedules
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:10.863	info	(3251) Start javascript script.js.KNX_Zeit
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:02.893	info	(3251) received all states
                      javascript.0	2020-04-17 11:01:02.727	info	(3251) received all objects
                      javascript.0	2020-04-17 11:00:54.721	warn	(3223) Got terminate signal. Checking desired PID: 3251 vs own PID 3223
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        Hab den Fehler gefunden. Hier wurde etwas vom TR-064 Adapter nicht abgerufen.
