  4. Was ist das?
Was ist das?
6 Beiträge 2 Kommentatoren 475 Aufrufe
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Sorry falls das schon irgendwo beschrieben wurde - ich habe die Antwort nicht gefunden.
    Was bedeutet dieses Sternchen oder Zahnrad bei diesem Widget: 6909_wasistdas.jpg
    Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Kreis stammt von einem Funkthermometer, die Temperatur und Prozentangabe daneben von einem Max!-Thermostat. Ich habe das erst seit kurzem und nicht bei allen (gleichartigen) Widgets wird es angezeigt.
      Ein Zahnrad bedeutet "eigentlich" immer: "in Arbeit"
      Soll heißen, da tut sich gerade etwas.
      In deinem Speziellen Fall kann ich dir nicht helfen, da ich diese Widgets so nicht verwende
      Rainer
        Dr. Bakterius
        Hm, was soll da so lange tun? Denn auch nach mehrmaligem Neuladen der Seite bleibt das Symbol.
          @WaJoWi:
          was soll da so lange tun? `
          Das zu steuernde Gerät tut was - nicht das widget. Das Widget meldet das nur.
          Oder??? - Hat das Widget eine "In Arbeit ID" und da hast du etwas falsches eingetragen?
          Rainer
            Dr. Bakterius
            Dürfte wohl am Max!-Adapter liegen. Nachdem ich einmal die Temperaturen verstellt habe, waren die Zahnräder bei den beiden weg, dafür bei einem anderen dann da (dort wurde das Kommando für die Änderung nicht angenommen). Danke für die Hilfe!
              @WaJoWi:
              dort wurde das Kommando für die Änderung nicht angenommen `
              Also sollte der Thermostat noch was arbeiten ;-)
              dann passt das ja
              Rainer
