  4. [Fragen] Bild Benachrichtigung per Türklingel auf Fritzfon
    6.8k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    ich bin gerade dabei meine Türklingel "smart" zu machen und mich per Kamera-Snapshot informieren zu lassen.
    Dazu habe ich den ELV Homematic Komplettbausatz Funk-Klingelsignalsensor HM-Sen-DB-PCB, für Smart Home / Hausautomation bestellt, den ich an meinen Klingel-Gong anklemmen möchte.
    Somit bekommt meine CCU dann ein Singal, wenn jemand auf die Klingel drückt.
    Im ioBroker wird dann ein Skript gestartet, welches mir das aktuelle Bild meiner Eingangskamera per Mail schickt.
    Was ich jetzt ich vor habe, aber nicht weiß wie ich es umsetzen soll ist folgendes:
    Unser FritzFon steht zentral auf dem Flur, sodass man auf dem Weg zur Haustür quasi immer daran vorbei läuft.
    Jetzt wäre es klasse, wenn man den Kamera-Snapshot auch irgendwie auf dem FritzFon anzeigen könnte.
    Die Funktion mit dem Live-Bild können ja glaube ich nur Türsprechanlage, bei meinem FritzFon habe ich die Möglichkeit nicht.
    Ich hatte nämlich gedacht, dass ich über den TR-064 Adapter einfach über den Befehl "ring" mein Fritzfon intern anrufe und so das LiveBild gezeight wird.
    Funktioniert aber leider nicht….
    Was hab ihr so für Ideen?
    Vielen Dank schon einmal :-)
      bishop
      also ich habe bei mir eine Girasprechanlage sowie ein Gira ip Gateway, somit habe ich die Haustürklingel im System wie ein Haustelefon und kann auf das Klingel reagieren.
      In der Fritzbox kann man dann im Reiter Telefonbuch, Internenummern einstellen das z.b. ein Livebild übertragen werden soll und auch den Türöffner kann man ansteuern.
      Funktioniert super, wenn es klingelt bekomme ich ein Screenshot von der Kamera auf mein Fritzfon kann abnehmen und auch den Türöffner betätigen.
      Vieleicht hilft es dir etwas weiter…
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @bishop:
        In der Fritzbox kann man dann im Reiter Telefonbuch, Internenummern einstellen das z.b. ein Livebild übertragen werden soll und auch den Türöffner kann man ansteuern. `
        Kannst du das bitte mal näher erläutern? Vor allem wie dein Link für das "Live-Bild" aufgebaut ist.
        Egal was ich in meiner Fritte eintrage, es wird kein Bild angezeigt.
        VG Lenny
          mayer
          Das Livebild funktioniert aber nur wenn man eine Türsprechanlage einrichtet.
          Von meiner SIP Türstation kann ich mir mit folgender URL das Bild holen:
          h..p://x.x.x.x/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxxx&pwd=xxxxxxxxx
          • K Offline
            Kuddel
            Könnte man denn eine Türsprechanlage einrichten (ohne dass man wirklich eine hat) und die dann vom ioBroker klingeln lassen, damit man ein Livebild bekommt?
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Kuddel:
              Könnte man denn eine Türsprechanlage einrichten (ohne dass man wirklich eine hat) und die dann vom ioBroker klingeln lassen, damit man ein Livebild bekommt? `
              Ja, du kannst deine Fritzbox so einstellen, dass bspw. wie bei mir ein Homematic Gerät den Auslößer gibt dass dein Wunschtelefon klingelt und ein Bild der Aussenwebcam an deinem Fritzfon zu sehen ist.
              Hier habe ich mal was dazu geschrieben:
              viewtopic.php?f=20&t=5107&hilit=fritz&start=40#p86327
              • K Offline
                Kuddel
                Mal sehen ob ich jetzt alles richtig verstanden.
                Ich richte in meiner Fritzbox eine Türsprechanlage ein, mit der IP von meiner Kamera.
                Welches Gerät muss ich jetzt per Blocky klingeln lassen?
                Die Anlage oder mein FritzFon ?
                Denn das Bild der Cam soll ja auf dem FritzFon angezeigt werden
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Kuddel:
                  Denn das Bild der Cam soll ja auf dem FritzFon angezeigt werden `
                  Ich habe bei mir ein "Telefoniegerät" alias Türsprechanlage Typ "Türsprechanlage a/b" eingerichtet, dort habe ich unter Live-Bild: "192.168.2.50/tmpfs/snap.jpg?usr=XXX&pwd=XXX" (die Snapshot Url) und bei"klingeln weiterleiten an" die Interne Nummer meines Wohnzimmertelefons eingetragen.
                  Dann bei Anrufe -> Wählhilfe die Türsprechanlage auswählen
                  Wenn nun einer klingelt wird in tr-064.0.states.ring" folgendes **613 ,25 eingetragen, es klingelt und das bild des Snapshot kommt am Telefon.
                  Nach 30 Sekunden wird in tr-064.0.states.ring dann der Inhalt gelöscht (also '' eingetragen).
                  createState('System.Iobroker.Tuerklingel_Weiterleitung',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Tuerklingel_Weiterleitung'});
                  on({id: "hm-rpc.0.xxxx", val: true, ack: true}, function() {
                      log("kurz");
                      ring_phone();
                      if(!getState("javascript.0.Anwesenheit.Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/).val){
                          telegram_versenden('Klingel');
                  function ring_phone(){
                      if(getState("javascript.0.System.Iobroker.Tuerklingel_Weiterleitung"/*Tuerklingel_Weiterleitung*/).val){
                          setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**613 ,25');
                          setStateDelayed("tr-064.0.states.ring"/*ring*/,'', 30000);
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Offline
                    Kuddel
                    Ich glaube jetzt habe ich es verstanden.
                    Werde nächste Woche testen, da ich noch im Urlaub bin.
                    Vielen Dank
                    • PeoplesP Peoples
                      @Kuddel:
                          log("kurz");
                          ring_phone();
                      Kuddel
                      @Peoples habe meine FritzBox gerade auf Werkseinstellungen zurück setzen müssen.
                      Leider habe ich keine Doku erstellt um die Bildanzeige auf dem FritzFon wieder einzurichten.
                      Ich habe jetzt eine neue Türsprechanlage eingerichtet und den Link zur Kamera hinterlegt.
                      Als Weiterleitungsziel habe ich mein Fritzfon eingestellt.
                      Leider kann ich bei der Wählhilfe die Türsprechanlage nicht auswählen.
                      Wenn ich jetzt bei der Wählhilfe ISDN oder Fritzfon auswähle, kann ich das Fritzfon zwar per TR-064 Adapter anrufen, aber das Bild wird nicht angezeigt...
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Kuddel sagte in [Fragen] Bild Benachrichtigung per Türklingel auf Fritzfon:
                        ...aber das Bild wird nicht angezeigt...
                        Hi Kuddel, ich habe hier einen alten Beitrag gefunden den ich mal zu dem Thema geschrieben habe, in dem Thread sind auch Screenshots.
                        Wenn du damit nicht zurecht kommst, melde dich nochmal!
                        Hier der Link
                        • PeoplesP Peoples
                          Hier der Link
                          Kuddel
                          @Peoples jetzt funtioniert es.
                          Man muss die Türsprechanlage als Fon1 / Fon2 einrichten.
                          Habe dieses Mal alle Schritte dokumentiert ^^.
                          Vielen Dank für die Hilfe...
                          • K Kuddel
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @Kuddel
                            Gern geschehen magst du die Doku vielleicht noch einstellen für andere?
                            • K Offline
                              Kuddel
                              Für alle Interessierten, meine Kurzdoku:
                              1. Neues Telefoniegerät anlegen (Türsprechanlage) und als Anschlus FON1 oder FON2
                                (Sollte FON1 bzw. FON2 bereits vorhanden sein, bitte löschen)
                              2. Name z.B. Türsprechanlage eingeben
                              3. Klingeln weiterleiten an FritzFon (so heißt meine Telefon)
                              4. Einstellungen des neuen Telefoniegerätes öffnen und beim Live-Bild die URL von der Kamera hinterlegen
                              5. Unter Wählhilfe die Türsprechanlage auswählen
                              Der TR-064 Adapter muss installiert sein.
                              Mit diesem Blockly Befehl wird das Telefon angerunfen und das Bild angezeigt
                              610 ist die interne Nummer von meinem Telefon
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Das sind doch die analogen Anschlüsse. Die sind bei mir belegt. Die kann ich doch nicht löschen
                                Oder verstehe ich da was falsch
                                  Kuddel
                                  @Homoran ich verwende nur ein FritzFon über DECT.
                                  Als ich als Anschluss WLAN genommen habe, funktionierte es nicht.
                                  Wenn du beide Anschlüsse verwendest, ist das natürlich blöd.
                                  • K Kuddel
                                    markus-now
                                    @Kuddel Hallo Kuddel,
                                    soweit hat alle funktioniert.
                                    Ich habe nur ein Problem (mit 4.) das die URL der Kamera(Netatmo Presence) nicht komplett eingefügt werden kann.
                                    Die URL ist einfach zu lang.
                                    Hast du oder sonst wer eine Idee wie ich eine extrem lange URL in eine kürzere URL umwandeln kann.
