  4. Multihost Setup in verschiedenen Netzen
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    dd8aka
    ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist André und ich nutze IOBroker auf verschiedenen Systemen (RPi und TinkerBoard) seit ca. 1,5 Jahren.
    Bisher habe ich meine Probleme durch lesen des Forums/Dokumentation immer selber lösen können - bei dem aktuellen Problem muss ich aber mal auf die Hilfe des Forums zurück greifen.
    Ich habe mehrere Systeme in unterschiedlichen Netzwerken laufen, die ich über einen gemeinsamen Master verwalten möchte.
    Es kommt auf allen Systemen das aktuelle Release von iobroker zum Einsatz.
    Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de wird die Einrichtung eines Multihost Systems beschrieben - einmal bis Version 1.1.3 des js-controllers und einmal mit einer höheren Version. Da bei mir 1.2.5 zum Einsatz kommt habe ich versucht diese Variante zu verwenden.
    Leider wird mein Master, der sich in einem anderen Netzwerk befindet (Slave 192.168.73.0/24; Master 192.168.70.0/24) mit dem Befehl````
    iobroker multihost browse
    Daher habe ich````
    iobroker setup custom
    ````aufgerufen und die Werte manuell eingetragen. Hier fehlt mir aber die Angabe des Passwortes, welches ich beim Einrichten des Masters gesetzt habe.
    Im Master erscheint der Slave unter Hosts, aber ich kann weder auf Objekte noch auf installierte Instanzen zugreifen. Der Master zeigt mir nur seine eigenen Werte an. Das Log wiederum wird auch vom Slave angezeigt.
    Hat irgendjemand ein solches Setup schon eingerichtet und am Laufen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Noch ein schönes Wochenende,
    Andre
      Hallo und Willkommen im Forum!
      Läuft redis?
      Gruß Rainer
      • apollon77A Offline
        Das multihost browse läuft per Udp und denke daher nicht Netz-übergreifend.
        Einfach normal per iobroker setup custom einrichten. Der Slave muss den Master erreichen können. Anders herum nicht so wichtig.
        Gesendet vom Handy …
          dd8aka
          Danke für die schnelle Rückmeldung…
          @Homoran: nein reds läuft nicht - file DB wurde ausgewählt
          @apollon77: beide Netze sin per VPN verbunden - UDP - vor allem die Paketgröße macht hier oftmals Probleme. OK ich habe jetzt auf jeden Fall ein Ansatz und werde mal tcpdump bemühen und ein bisschen analysieren ...
          Ich melde mich wieder...
          Gruß Andre
            AN Deiner Stelle würde ich Multihost "traditionell" wie oben geschrieben einrichten. "iobroker setup custom" und die IP vom Master für die STate und die Objects-DB angeben. Da musst du nix basteln.
            Der andere Befehl macht auch nix anderes nur ein bissl einfacher :-)
              michi
              Hast du das Problem inzwischen lösen können? Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung… ;-)
              ca 50 HM und HM-IP Aktoren und Sensoren über 4 Etagen // ca 10 Raspberries & OrangePi Prime // ioBroker auf Multihost // 20 aktive Adapter // mehrere Echo Dots // vis auf Android-Tablet
                Das sollte alles kein problem sein: Der Slave muss den Master erreichen können. Du musst dann das Master-Slave Setup manuell über iobroker setup custom mmachen und ddort die IP des Masters eintragen.
                  bommel_030
                  Ich steh gerade quasi vor dem gleichen "Problem" mit Multihost und VPN.
                  Der designierte Slave steht gut 1000 km entfernt, von daher starte ich das Setup lieber erst wenn wieder jemand vor Ort ist.
                  Vorher stellt sich mir aber folgende Grundsatzfrage zur Arbeitsweise. Wenn ich dem Slave z.B. sage, er soll regelmäßig einen Ping ins Internet absetzen und wenn er offline ist die Box neustarten. Macht er das dann auch wenn keine VPN Verbindung mehr zum Master besteht?
                  Bzw. wickelt er die Befehle/Aufgaben die zwischen den auf dem Slave installierten Adaptern auch ab wenn er den Master nicht erreicht?
                  Falls nicht lasse ich lieber zwei eigenständige iobroker laufen und doppel die interessanten Adapter.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @apollon77 sagte in Multihost Setup in verschiedenen Netzen:
                    Ich stehe soeben vorm selben Problem, VPN funktioniert und ich sehe den Slave nicht beim Master, habe schon mehrmals:
                    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                    Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                    Host name of this machine [hostname]: ENTER
                    ausgeführt und den Slave neu gestartet!
                    leider taucht er nicht unter Host im Master auf!
                    lg Rudi
                    Master Debian 12 (Wien)
                    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
                    Node 20.19.0
                    Nodejs 20.19.0
                    npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      habe jetzt mal VPN deaktiviert und Ihn durch gestartet, somit ist er wieder im Heimnetz und dort taucht er beim Master dann auf! Wenn der Slave im VPN ist, wird er im Master als offline angezeigt!
                      lg Rudi
                      Node 20.19.0
                      Nodejs 20.19.0
                      npm 10.8.2
                      js-controller 7.0.6
                      82.8k
