  4. CCU2 übernimmt keine Variable von IOBroker
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • E Offline
    emmpee
    Hallo allerseits,
    ich habe gelesen, dass mein Problem schon oft vorgekommen ist, da war die Lösung immer das "steuere" statt "aktualisiere".
    Bei mir funktioniert es auch mit "steuere" nicht. Habe mehrere Systemvariablen, die übergeben werden sollen. Variablen mit Zahlen funktionieren problemlos, die einzige Variable mit Text nicht.
    Die Variabe ist mit Typ "Zeichenkette" angelegt und in den Objekten wird sie auch beschrieben, nur in der CCU nicht übernommen.
    Aktualisieren der Adapter, Neustarts von CCU und Raspi, etc. helfen nichts.
    Ich könnte mir behelfen, indem ich die Textzuweisung in der CCU mache, da die Zahlenwerte ja von IOBroker übernommen werden, das habe ich getestet. Mir leuchtet nur nicht ein, warum das so ist, wie es ist.
    Vielleicht fällt ja jemandem was dazu ein und der sagt: "Klar Du Depp, setz dort einen Haken oder hänge hier ein " statt ein ' an und es geht."
    Ciao emmpee
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Poste doch mal dein Script/Blockly oder was auch immer womit du die Variable in der CCU schreiben willst und eventuell screenshots davon.
        …und die Konfiguration des hm-rega objects
        Gruß Rainer
        • E Offline
          emmpee
          var TempC, TempF, Luftfeuchtigkeit, SSI, Hitzeindex;
          on({id: 'hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
          TempC = getState("hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val;
          TempF = TempC * 1.8 + 32;
          Luftfeuchtigkeit = getState("hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.HUMIDITY").val;
          Hitzeindex = (-42.379+(2.04901523*TempF)+(10.14333127*Luftfeuchtigkeit)-(0.22475541*TempF*Luftfeuchtigkeit)-(0.00683783*TempF*TempF)-(0.05481717*Luftfeuchtigkeit*Luftfeuchtigkeit)+(0.00122874*TempF*TempF*Luftfeuchtigkeit)+(0.00085282*TempF*Luftfeuchtigkeit*Luftfeuchtigkeit)-(0.00000199*TempF*TempF*Luftfeuchtigkeit*Luftfeuchtigkeit)-32)/1.8;
          SSI = 1.98 * (TempF - (0.55 - 0.0055 * (Luftfeuchtigkeit)) * (TempF - 58)) - 56.83;
          setState("hm-rega.0.8608"/*SummerSimmerIndex*/, SSI);
          setState("hm-rega.0.8607"/*Hitzeindex*/, Hitzeindex);
          if (Hitzeindex >= 27 && Hitzeindex <= 32) {
              setState("hm-rega.0.8748"/*Warnung Hitzeindex*/, 'Text Text Text');
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33290694sa.png" />
          ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33290695gu.png" />~~
          • E Offline
            emmpee
            Sorry, vergessen :-)
            ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33290739vl.png" />
              Danke, ich meinte mit
              @Homoran:
              die Konfiguration des hm-rega objects `
              Reiter Objekte
              Verzeichnis hm-rega. 0
              Datenpunkt deiner Systemvariable
              Rechts Bleistift
              Reiter raw (nur Experten)
              Den inhalt hier in code-tags posen.
              EDIT
              Hat sich überschnitten
              Gruß Rainer
                Ich bin da nicht wirklich fit, aber IMHO muss irgendwie beim setstate das ACK flag false mitgegeben werden.
                Gruß Rainer
                • E Offline
                  emmpee
                  Ich bin eben auch nicht fit, bilde mir aber ein, dass bei "true" die "aktualisiere" Sache aktiviert ist. False kenne ich jetzt nicht.
                  Ciao Matthias
                    Bei aktualisiere ist ACK = true
                    Bei Steuere ist ACK = false
                    • E Offline
                      emmpee
                      Ah ja. Was ist wenn nix da steht? Wenn man in Blockly steuere angibt und sich den code anzeigen lässt, steht nix da.
                      • paul53P Offline
                        @emmpee:
                        Was ist wenn nix da steht? `
                        Default: false.
                        • E Offline
                          emmpee
                          Dann könnte es ja theoretisch funktionieren.
                          Habe jetzt mal den Text verändert, der in der Variable steht. Jetzt kommt bei Aktualisierung im Objekt der neue Text für ca. 1-2s um dann wieder zurück auf den alten Text zu springen, der eigentlich nirgends gespeichert ist. Es gibt auch kein 2. Script, das diese Variable beschreiben würde.
                          Seltsam.
                          Es wird irgendwo, in den unendlichen Weiten, ein Bit verbogen sein :-).
                          Ciao Matthias
                            Stell mal das objekt auf write (edit: ist es ja schon)
                            Ändere dann den wert manuell unter Objekte.
                            Ändert sich dann der Wert in der CCU?
                            Gruß Rainer
                            • E Offline
                              emmpee
                              Ja, dann geht es.
                              Habe gearde beobachtet, dass bei den Objekten nach der Aktualisierung der Text grün ist, dann gleich rot. Dann steht er ein paar Sekunden rot da um dann wieder auf den vorherigen Text zurückzuspringen.
                                Mach mal bitte einen Screenshot von dem Blockly
                                • E Offline
                                  emmpee
                                  Habe nur Script, da in Blockly, bei der langen Gleichung, immer falsch gerechnet wurde.
                                  Prinzipiell sieht es aber so aus:
                                  ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33291924xk.png" />
                                    Ich kann kein js, aber fehlt da nicht ein ToString oder wie immer das heisst
                                    • E Offline
                                      emmpee
                                      Ich habe mir das in Blockly erstellt, ohne die lange Formel, dann den Code in ein neues Script kopiert und die Formel angepasst.
                                      Mich wundert nur, dass es in den Objekten manchmal steht, aber nicht in die CCU übernommen wird, und seit neuestem in den Objekten wieder auf den alten Text zurückspringt und auch nicht übernommen wird.
                                      In meiner Denkweise schreibe ich ja was in die Variable, die in der CCU liegt, rein. IOBroker holt sich ja nur den Inhalt der CCU Variable her und zeigt den in den Objekten.
                                      Oder sehe ich das prinzipiell falsch?
                                        Grün heisst: da kommt ein frischer Wert,
                                        Rot heisst: der ist nicht übernommen
                                        Anschließend merkt der Adapter, dass der Wert aus der CCU nicht in dem Objekt steht und schreibt ihn rein.
                                        Wenn dein Wert eine Zahl ist wird sie von der ccu nicht akzeptiert.
                                        Wenn deine Formel in blockly falsch recnet liegt es nicht an blockly sondern an der Formel ;)
                                        Dann müsste man da mal sehen.
                                        Gruß Rainer
                                        • E Offline
                                          emmpee
                                          Also liegt das Problem an der CCU. Sie will die Daten, so wie sie sind, nicht haben. Hat die CCU vielleicht grundlegend ein Problem mit String Variablen?
                                          Die Formel hat sau viele Klammern und das hat in Blockly nicht geklappt. Deswegen bin ich auf JS umgeschwenkt, da ich dort die Formel so eingeben konnte, wie sie tatsächlich ist. Ist aber auch gut möglich, dass ich in Blockly was falsch zusammengeklickt hatte.
                                          Auf alle Fälle kam irgendein Ergebnis raus, das (weil eine Zahl) auch wunderbar in die CCU gewandert ist, nur der Text will nicht.
