  4. CCU2 übernimmt keine Variable von IOBroker
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    …und die Konfiguration des hm-rega objects
    Gruß Rainer
    • E Offline
      emmpee
      var TempC, TempF, Luftfeuchtigkeit, SSI, Hitzeindex;
      on({id: 'hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
      TempC = getState("hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val;
      TempF = TempC * 1.8 + 32;
      Luftfeuchtigkeit = getState("hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.HUMIDITY").val;
      Hitzeindex = (-42.379+(2.04901523*TempF)+(10.14333127*Luftfeuchtigkeit)-(0.22475541*TempF*Luftfeuchtigkeit)-(0.00683783*TempF*TempF)-(0.05481717*Luftfeuchtigkeit*Luftfeuchtigkeit)+(0.00122874*TempF*TempF*Luftfeuchtigkeit)+(0.00085282*TempF*Luftfeuchtigkeit*Luftfeuchtigkeit)-(0.00000199*TempF*TempF*Luftfeuchtigkeit*Luftfeuchtigkeit)-32)/1.8;
      SSI = 1.98 * (TempF - (0.55 - 0.0055 * (Luftfeuchtigkeit)) * (TempF - 58)) - 56.83;
      setState("hm-rega.0.8608"/*SummerSimmerIndex*/, SSI);
      setState("hm-rega.0.8607"/*Hitzeindex*/, Hitzeindex);
      if (Hitzeindex >= 27 && Hitzeindex <= 32) {
          setState("hm-rega.0.8748"/*Warnung Hitzeindex*/, 'Text Text Text');
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33290694sa.png" />
      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33290695gu.png" />~~
      • E Offline
        emmpee
        Sorry, vergessen :-)
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33290739vl.png" />
          Danke, ich meinte mit
          @Homoran:
          die Konfiguration des hm-rega objects `
          Reiter Objekte
          Verzeichnis hm-rega. 0
          Datenpunkt deiner Systemvariable
          Rechts Bleistift
          Reiter raw (nur Experten)
          Den inhalt hier in code-tags posen.
          EDIT
          Hat sich überschnitten
          Gruß Rainer
            Ich bin da nicht wirklich fit, aber IMHO muss irgendwie beim setstate das ACK flag false mitgegeben werden.
            Gruß Rainer
            • E Offline
              emmpee
              Ich bin eben auch nicht fit, bilde mir aber ein, dass bei "true" die "aktualisiere" Sache aktiviert ist. False kenne ich jetzt nicht.
              Ciao Matthias
                Bei aktualisiere ist ACK = true
                Bei Steuere ist ACK = false
                • E Offline
                  emmpee
                  Ah ja. Was ist wenn nix da steht? Wenn man in Blockly steuere angibt und sich den code anzeigen lässt, steht nix da.
                  • paul53P Offline
                    @emmpee:
                    Was ist wenn nix da steht? `
                    Default: false.
                    • E Offline
                      emmpee
                      Dann könnte es ja theoretisch funktionieren.
                      Habe jetzt mal den Text verändert, der in der Variable steht. Jetzt kommt bei Aktualisierung im Objekt der neue Text für ca. 1-2s um dann wieder zurück auf den alten Text zu springen, der eigentlich nirgends gespeichert ist. Es gibt auch kein 2. Script, das diese Variable beschreiben würde.
                      Seltsam.
                      Es wird irgendwo, in den unendlichen Weiten, ein Bit verbogen sein :-).
                      Ciao Matthias
                        Stell mal das objekt auf write (edit: ist es ja schon)
                        Ändere dann den wert manuell unter Objekte.
                        Ändert sich dann der Wert in der CCU?
                        Gruß Rainer
                        • E Offline
                          emmpee
                          Ja, dann geht es.
                          Habe gearde beobachtet, dass bei den Objekten nach der Aktualisierung der Text grün ist, dann gleich rot. Dann steht er ein paar Sekunden rot da um dann wieder auf den vorherigen Text zurückzuspringen.
                            Mach mal bitte einen Screenshot von dem Blockly
                            • E Offline
                              emmpee
                              Habe nur Script, da in Blockly, bei der langen Gleichung, immer falsch gerechnet wurde.
                              Prinzipiell sieht es aber so aus:
                              ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33291924xk.png" />
                                Ich kann kein js, aber fehlt da nicht ein ToString oder wie immer das heisst
                                • E Offline
                                  emmpee
                                  Ich habe mir das in Blockly erstellt, ohne die lange Formel, dann den Code in ein neues Script kopiert und die Formel angepasst.
                                  Mich wundert nur, dass es in den Objekten manchmal steht, aber nicht in die CCU übernommen wird, und seit neuestem in den Objekten wieder auf den alten Text zurückspringt und auch nicht übernommen wird.
                                  In meiner Denkweise schreibe ich ja was in die Variable, die in der CCU liegt, rein. IOBroker holt sich ja nur den Inhalt der CCU Variable her und zeigt den in den Objekten.
                                  Oder sehe ich das prinzipiell falsch?
                                    Grün heisst: da kommt ein frischer Wert,
                                    Rot heisst: der ist nicht übernommen
                                    Anschließend merkt der Adapter, dass der Wert aus der CCU nicht in dem Objekt steht und schreibt ihn rein.
                                    Wenn dein Wert eine Zahl ist wird sie von der ccu nicht akzeptiert.
                                    Wenn deine Formel in blockly falsch recnet liegt es nicht an blockly sondern an der Formel ;)
                                    Dann müsste man da mal sehen.
                                    Gruß Rainer
                                    • E Offline
                                      emmpee
                                      Also liegt das Problem an der CCU. Sie will die Daten, so wie sie sind, nicht haben. Hat die CCU vielleicht grundlegend ein Problem mit String Variablen?
                                      Die Formel hat sau viele Klammern und das hat in Blockly nicht geklappt. Deswegen bin ich auf JS umgeschwenkt, da ich dort die Formel so eingeben konnte, wie sie tatsächlich ist. Ist aber auch gut möglich, dass ich in Blockly was falsch zusammengeklickt hatte.
                                      Auf alle Fälle kam irgendein Ergebnis raus, das (weil eine Zahl) auch wunderbar in die CCU gewandert ist, nur der Text will nicht.
                                      • J Offline
                                        J Riemann
                                        Das füllen einer Zeichenkettevariable funktioniert ohne Probleme.
                                        ****Viele Grüße!
                                        Jörg****
                                        • paul53P Offline
                                          @emmpee:
                                          Ändere mal in change: "ne" und vereinfache die Wertübergabe an die Variable.
                                          on({id: 'hm-rpc.2.000ED709AED1FD.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: 'ne'}, function (obj) {
                                             TempC = obj.state.val;
                                          @emmpee:
                                          setState("hm-rega.0.8748"/Warnung Hitzeindex/, 'Text Text Text');
                                          Schreib mal einen anderen Text in den Datenpunkt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, z.B.
                                             if (Hitzeindex >= 27 && Hitzeindex <= 32) setState("hm-rega.0.8748"/*Warnung Hitzeindex*/, 'Warnung !');
                                             else setState("hm-rega.0.8748"/*Warnung Hitzeindex*/, 'keine Warnung');
