  4. [gelöst] VIS schaltet falsche Objekte
5 Beiträge 4 Kommentatoren 835 Aufrufe
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Guten Abend,
    ich komme hier leider nicht weiter :-(
    Über die VIS Oberfläche werden bei mir falsche Objekte geschaltet
    Bsp: Aus roomBZ true wird roomSZ false
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • H Offline
      Heinzelmaennchen
      bei mir sind alle " View in widget 8" nicht mehr zu sehen, und damit eben auch nicht mehr anzusteuern.. In der Liste der widgets als Objekt zwar schon noch, aber eben nicht mehr als Objekt auf der Seite selbst. Meine ganze Navigation ist momentan gestört.
      Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausrücken.
      Bernhard
      263 Kanäle in 91 Geräten
      3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
      4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
      • apollon77A Offline
        Alle beide: mehr Details bitte!!!
        Ging’s mal? Wenn ja was ist passiert das es nicht mehr tut? Ein Update? Screenshots …...
        Und @heinzelmaennchen: keine Themen mischen!! Neuen Thread bitte.
        Gesendet vom Handy ...
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Also bei mir läuft alles prima.
          Um Euch helfen zu können, postet doch mal Details. z.B. LausiD, am besten Screenshot oder Infos, mit welchem Widget Du den Datenpunkt für roomBZ ansteuerst, wie es sich verhält, wenn Du diesen manuell ansteuerst über Objekte, etc., seit wann das auftritt (neue Adapter-Version installiert?, welche jetzt, welche vorher?) Denn sonst wird es schwierig zu helfen.
          Edit: apollon77 war schneller als ich :)
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Sorry, lag an meiner Dummheit :-(
            Mit FHEM Adapter 0.5.0 ist alles OK :-)
            Habe beim "basteln" am FHEM Adapter mir selber ein Ei gelegt….
            fhem.0 2018-07-20 00:31:45.376 info Event (ioBroker) "fhem.0.roomOS.state false" > set roomOS off
            fhem.0 2018-07-20 00:31:45.375 warn [writeValue] Event ioBroker: fhem.0.roomOS.state false
            fhem.0 2018-07-20 00:31:45.374 warn in - id: fhem.0.roomSZ.states: false
            Vielen Dank für Eure Mühe!
            LausiD
            Test FHEM Adapter
