  4. [gelöst]Uhrzeit falsch
    6.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich habe ein kuriosen Fehler.
    Die Uhrzeit beim Auslösen eines Scriptes ist um 2 Stunden nach hinten verschoben. :o
    Die Einstellungen in der Java Instanz und in den Haupteinstellungen stimmen.
    Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
    Systemzeit stimmt im NAS.
    Ereignisse im IObroker stimmen mit der Uhrzeit überein, nur im LOG ist manchmal eine andere Zeit.
    Kann mir da jemand mal einen tipp geben.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • K Offline
      knopers1
      ich hatte etwas ähnliches…. siehe hier: viewtopic.php?f=30&t=13095
        totocotonio
        die Uhrzeiten werden ja überall richtig angezeigt.
        Die Scripte strarten 2 Stunden später als eingestellt.
        Die Ereignis Uhrzeiten stimmen auch.
        Gruß Totocotonio
        • K Offline
          Karl_999
          Eventuell Mischmasch UTC / MESZ ?
          Sind (momentan) zwei Stunden:
          MESZ = UTC+2
            totocotonio
            wie und wo kann ich das denn einstellen?
            Gruß Totocotonio
            • K Offline
              Karl_999
              Ohne Glaskugel schaffe ich die Antwort heute nicht; es ist zu warm :-)
              Was für ein Rechner / Betriebssystem?
              Welche Zeiteinstellung (Zeitzone, …)?
                totocotonio
                mein IObroker läuft auf einem Docker und synology.
                Dort stimmen alle Zeiten.
                Gruß Totocotonio
                • K Offline
                  Karl_999
                  @totocotonio:
                  Dort stimmen alle Zeiten. `
                  Dann ist doch alles in Ordnung ;-)
                  Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind.
                  Wenn wir die Uhr geschickt um zwei Stunden verdrehen und zugleich den Standort ändern, dann stimmt die Uhranzeige. Allerdings zeigt sie dann nicht mehr MESZ, sondern eine andere Zeitzone.
                  Und bei der Synology scheint es auch bekannte Uhrprobleme zu geben:
                  https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … -beziehen/
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Schau mal hier: viewtopic.php?f=21&t=2757&hilit=docker& … 00#p142300
                      totocotonio
                      ich raffe es nicht.
                      Die Zeiten im LOG sind unterschiedlich.
                      Der Befehl aus dem anderen Trhead im Docker funktioniert nicht.
                      Die Uhrzeit im VIS stimmt ja auch. Nur die Scripte sind um 2 Stunden versetzt.
                      Gruß Totocotonio
                        totocotonio
                        ` > Dann ist doch alles in Ordnung ;-)
                        Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind. `
                        Was meinst Du mit Zeit Einstellungen?
                        Wo stelle ich diese ein? Ich kenne nur die Einstellung des Längen und Breitengrades
                        Gruß Totocotonio
                          Und stimmen die?
                          Da der Javascript Adapter due falsche Zeit hat drängt sich natürlich die Frage auf, wie dort die Astroeinstellungen sind
                          Gruß Rainer
                            totocotonio
                            dort sind es die gleichen Einstellungen wie im System.
                            Auch wenn ich dort den haken setze : Verwende Systemeinstellung, habe ich immer noch das gleiche Phänomen.
                            Gruß TM
                            Gruß Totocotonio
                              Stimmen denn die Koordinaten?
                              • paul53P Offline
                                Was ergibt das Log eines einfachen Testskripts ?
                                log(new Date());
                                  totocotonio
                                  @Homoran:
                                  Stimmen denn die Koordinaten? `
                                  Ja die Stimmen, Ort wird richtig angezeigt
                                  Gruß Totocotonio
                                    totocotonio
                                    @paul53:
                                    log(new Date());
                                    15:06:21.000 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.zeittest
                                    15:06:24.489 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zeittest
                                    15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: Sat Jul 21 2018 13:06:24 GMT+0000 (UTC)
                                    15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: registered 0 subscriptions and 10 schedules
                                    Das kommt raus: 2 Stunden Unterschied
                                    Gruß Totocotonio
                                    • paul53P Offline
                                      Es wird UTC verwendet.
                                      @totocotonio:
                                      Systemzeit stimmt im NAS. `
                                      Auch die Systemzeit im Docker ?
                                        totocotonio
                                        Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas.
                                        Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer.
                                        Im Vis stimmt ja die Uhrzeit
                                        Gruß Totocotonio
                                        • paul53P Offline
                                          @totocotonio:
                                          Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas. `
                                          Ja, die Linux-Systemzeit (UTC). Der Container muss seine eigene Zeitzone haben.
                                          @totocotonio:
                                          Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer. `
                                          Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
