  4. [gelöst] npm lässt sich nicht installieren/ fehlt
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    blackangel15741
    Hallo!
    npm bekomme ich nicht installiert, ggf in diesem Zusammenhang lassen sich über iobroker die Adapter nicht updaten.
    Hatte eine 2.xx Version vom admin und habe gestern die auf die neueste Version über die Oberfläche von iobroker geupdatet. Um diese zu updaten war wohl eine höhere Version von node bzw nodejs erforderlich.
    Aktuell
    nodejs -v 6.14.3
    node -v 4.2.1
    System…cubietruck 3 mit HDD und ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.7.3-sunxi
    folgender Fehler:
    root@cubietruck:~# npm i -g npm
    /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:82
    let notifier = require('update-notifier')({pkg})
    SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:414:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
    at startup (node.js:134:18)
    at node.js:961:3
    at node.js:961:3
    root@cubietruck:~# sudo npm install iobroker.js-controller --production
    at node.js:961:3
    root@cubietruck:~# npm -v
    at node.js:961:3
    root@cubietruck:~# npm install npm@latest -g
    at node.js:961:3
    root@cubietruck:~# sudo apt-get install -y nodejs
    Reading package lists... 0%
    Reading package lists... 100%
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... 0%
    Building dependency tree... 50%
    Building dependency tree... 69%
    Building dependency tree... 98%
    Reading state information... 0%
    Reading state information... Done
    nodejs is already the newest version.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    root@cubietruck:~# node -v
    v4.2.1
    root@cubietruck:~# nodejs -v
    v6.14.3
    at node.js:961:3
    root@cubietruck:~#
    Wie bekomme ich das wieder zum laufen?
    Da ich mich für den enocean Adapter interessiere, bräuchte ich wohl nodejs 7.xx oder höher.
    Bin leider nicht so bewandert mit Linux....hoffe auf hilfe.
    LG
    Chris
    • paul53P Offline
      @blackangel15741:
      nodejs -v 6.14.3
      node -v 4.2.1 `
      Es sind zwei Versionen von nodejs installiert.
      @blackangel15741:
      /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:82 `
      npm scheint defekt zu sein.
      Was ergibt ?
      ls -l /usr/local/bin/node*
      ls -l /usr/local/bin/np*
      ls -l /usr/bin/node*
      ls -l /usr/bin/np*
      /usr/bin/npm -v
        blackangel15741
        Hatte inzwischen probiert aber noch keine Lösung gefunden.
        ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.7.3-sunxi
        at node.js:961:3
        v8.11.3
        root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root staff 11949036 Okt 17  2015 /usr/local/bin/node
        root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/np*
        lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul 17 22:28 /usr/local/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul 17 22:28 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
        root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root root 24793548 Jun 13 02:28 /usr/bin/node
        lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jan 29 17:15 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
        root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/np*
        lrwxrwxrwx 1 root root    38 Jun 13 02:27 /usr/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        -rwxr-xr-x 1 root root 18088 Mär 14  2015 /usr/bin/nproc
        lrwxrwxrwx 1 root root    38 Jun 13 02:27 /usr/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
        root@cubietruck:~# /usr/bin/npm -v
        ERROR: npm is known not to run on Node.js v4.2.1
        Node.js 4 is supported but the specific version you're running has
        a bug known to break npm. Please update to at least 4.7.0 to use this
        version of npm. You can find the latest release of Node.js at https://nodejs.org/
        root@cubietruck:~#
        • paul53P Offline
          @blackangel15741:
          -rwxr-xr-x 1 root staff 11949036 Okt 17 2015 /usr/local/bin/node `
          Welche Version hat node ?
          /usr/local/bin/node -v
          /usr/bin/node -v
          Bitte die Terminal-Ausgaben in Code tags posten !
            blackangel15741
            Wie geht das mit
            Code tags?
              blackangel15741
              root@cubietruck:~# /usr/local/bin/node -v
              v4.2.1
              root@cubietruck:~# /usr/bin/node -v
              v8.11.3
              Ist das Problem die Version 4.2.1 local/bin ?
              Oder das es node 2xgibt?
              Es steht oben, dass npm nicht unter 4.2.1 läuft.
              Ist da der Fehler? Hatte vorher auch auf 6 geupdatet und irgendwo stand, dass mit der v6xx npm zerschossen wird.
              • paul53P Offline
                @blackangel15741:
                v4.2.1 `
                Das habe ich vermutet. Lösche einfach die alte Datei.
                rm /usr/local/bin/node
                /usr/bin/npm -v
                @blackangel15741:
                Wie geht das mit
                Code tags? ` Auf den Button oben klicken und an der Cursorposition den Text einfügen.
                  blackangel15741
                  root@cubietruck:~# rm /usr/local/bin/node /usr/bin/npm -v
                  removed ‘/usr/local/bin/node’
                  removed ‘/usr/bin/npm’
                  v8.11.3
                  v8.11.3
                  6.2.0
                  root@cubietruck:~#
                  • paul53P Offline
                    Du solltest eigentlich /usr/bin/npm nicht löschen, sondern die Version abfragen. Deshalb wundert mich jetzt die Ausgabe von
                    @blackangel15741:
                    6.2.0
                    Wenn npm jetzt in der Version 6.2.0 gemeldet wird, sollte alles in Ordnung sein ?
                      blackangel15741
                      Nun lässt sich iobroker nicht mehr starten
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobro
                      er.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                          at Function.Module._load (module.js:474:25)
                          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:191:16)
                          at bootstrap_node.js:612:3
                      root@cubietruck:~#
                        blackangel15741
                        6.2.0
                        v8.11.3
                        6.2.0
                        root@cubietruck:~# iobroker start
                        module.js:549
                            throw err;
                        root@cubietruck:~# ps -A | grep iobroker
                        root@cubietruck:~#  cd /opt/iobroker
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker stop
                        module.js:549
                            throw err;
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-cont
                        oller
                        > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/nod
                        _modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstall_check.js
                        NPM version: 6.2.0
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-
                        gram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-d
                        ram/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dg
                        am/build'
                        > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_m
                        > node iobroker.js setup first
                        npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of
                        winston@2.x but none is installed. You must install peer de
                        endencies yourself.
                        + iobroker.js-controller@1.4.2
                        added 297 packages from 187 contributors and audited 921 pa
                        kages in 158.266s
                        found 15 vulnerabilities (9 low, 3 moderate, 3 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for detai
                        s
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                    throw new Error(msg.error);
                        Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of #<
                        bject> which has only a getter
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winst
                        n-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                            at Module._compile (module.js:652:30)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                            at Module.load (module.js:565:32)
                            at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                            at Function.Module._load (module.js:497:3)
                            at Module.require (module.js:596:17)
                            at require (internal/module.js:11:18)
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobro
                        er.js-controller/lib/logger.js:7:23)
                            at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules
                        daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                            at emitTwo (events.js:126:13)
                            at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            at emit (internal/child_process.js:772:12)
                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js
                        141:11)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js
                        180:9)
                        141:11)
                        180:9)
                        root@cubietruck:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          blackangel15741
                          141:11)
                          180:9)
                          • paul53P Offline
                            Dazu, dass sich ioBroker nicht starten lässt, passt die Überschrift nicht. Für dieses Problem mache besser ein neues Thema auf. Dann werden Dir Nutzer helfen, die sich mit dem Problem besser auskennen als ich.
                              blackangel15741
                              Ich danke für die Hilfe!
                              • paul53P Offline
                                @blackangel15741:
                                Das sollte eigentlich nicht sein. Wird die Version geliefert ?
                                /usr/bin/npm -v
                                Wenn nicht, dann kopiere npm vom Verzeichnis /usr/local/bin, denn es ist ein Symlink mit einer relativen Pfadangabe.
                                cp /usr/local/bin/npm /usr/bin/
                                npm -v
                                • smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  Hallo, habe mal ne Frage….
                                  Mein System läuft auf einem Tinkerboard. Benutze dazu das SD-Image Tinkerboard Homematic All-In-One mit piVCCU -nodejs 6.12.0
                                  Ich wollte den neuen ( ham ) Adapter ausprobieren und hab im entsprechenden Forum gelesen, dass nodejs min 8 benötigt wird...
                                  Jetzt zu meiner Frage...
                                  Bei der Versionsabfrage ist mit aufgefallen, dass ich eine node und node.js instanz laufen habe... Ist das jetzt normal oder ein Problem?
                                  Ich muss dazu sagen, dass mein S'ystem stabil läuft ohne Probleme.
                                  Durch diesen Threat hier bin ich etwas verunsichert...
                                  Node hat sich ohne Probleme updaten lasse auf ne 10 er Version...
                                  Wie mache ich ein update für node.js?
                                    @smartboart:
                                    dass ich eine node und node.js instanz laufen habe… Ist das jetzt normal oder ein Problem? `
                                    es ist normal, wenn die beide die selbe Version haben. Dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die beiden Abfragen die gleiche Installation (ggf. via Symlink) abfragen.
                                    Sollten es aber verschiedene Versionen sein, hast du definitiv zwei Installationen drauf und das IST ein Problem.
                                    @smartboart:
                                    Wie mache ich ein update für node.js? `
                                    gemäß obigem: Was gibt das jetzt aus?
                                    @smartboart:
                                    Node hat sich ohne Probleme updaten lasse auf ne 10 er Version… `
                                    10 ist aber noch auf eigene Gefahr!
                                    Rainer
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Danke für die antwort, dann habe ich jetzt wohl ein Problem, da beide versionen unterschiedlich sind…nodejs ist noch die 6er Version....
                                      Kannst du mir sagen wie ich das wieder hingebogen bekomme?
                                      Wie kann ich beides auf die 8er Version bringen? Oder lieber wieder mein SD Backup einspielen und das iobroker Backup laden...
